Ok, ik ben nu in staat mijn dimmer aan te sturen met mijn processorbordje, het is allemaal gelukt. Nu nog 1 vraag, ik hoop dat er iemand is die mij hier mee kan helpen:
Mijn dc gestuurde dimmer is wat slimmer dan goed voor hem is. Hij meen of een lamp kapot is of dat de faseverschuiving te groot niet goed is bijvoorbeeld. Ik wil aan deze dimmer 9 dimbare spaarlampen van megaman hangen. Als ik deze er zo aan zet dan denkt de dimmer dat er wat mis is en zet hij de boel uit. Als ik ook 1 gloeilampje parallel zet met de spaarlampen dan werkt alles wel. Ik denk dus dat het allemaal ook moet werken als ik in plaats van een gloeilamp een spoeltje er tussen zet. De dimmer kan tot 750 watt aan. De spaarlampen zijn 9 x 11 watt.
Kan de spoel zo parallel gezet worden met de lampen of moet daar nog een weerstand bij? En welke specificaties moet mijn spoel hebben of hoe reken ik dat uit?
bij voorbaat dank,
Johan Otten
SparkyGSX
Als je nu ook even verteld wat voor dimmer het is, kant en klaar gekocht of zelf gemaakt, in het laatste geval een schema erbij, kunnen we misschien ook een zinnig antwoord op geven.
Een gloeilamp is een ohmse belasting, maar een spaarlamp niet, vanwege de voorschakel elektronica die daar in zit.
EDIT: misschien ook even zinvol om te vermelden wat voor opleiding je eigenlijk doet.
[Bericht gewijzigd door SparkyGSX op (13%)]
ok, excuus voor het leveren van te weinig informatie. Ik heb eigenlijk net te weinig kennis van het onderwerp om dit te doen dus probeer het allemaal even snel bij te leren.
http://www.velleman.be/nl/nl/product/view/?id=354314
dit is de dimmer.
http://www.megaman.nl/megaman/index.php?page=12&doProd=detail&…
dit de spaarlampen.
Ik ben aan het afstuderen op de opleiding industrial design and robotics op de Kunstacademie in Utrecht.
http://www.hku.nl/web/Studiekeuze/Vormgeving/IntelligentProductDesign.…
en als je mijn werk wil zien:
www.johanotten.com
Is er nog meer informatie die ontbreekt?
SparkyGSX
Kunstacademie! Dat verklaart een hoop, want dan wordt je ook niet geacht net zoveel van elektronica te begrijpen als een MTSer elektro of zo, neem ik aan.
Ik zat te twijfelen of ik eigenlijk wel zou reageren, want dat soort mensen (MTSers die dit al niet zelf kunnen) verdienen, naar mijn idee, helemaal geen diploma. Nu blijkt dat die aanname toch een beetje te kort door de bocht was (gelukkig).
Onderaan de handleiding staat:
"* TL / ENERGY SAVING LAMPS ARE NOT YET SUPPORTED"
Misschien dat dit er iets mee te maken heeft?
Het gemakkelijkst is natuurlijk om gewone gloeilampen te gebruiken in plaats van spaarlampen.
Het circuit rond T2 lijkt me de nuldoorgang detector, en het circuit rond T1 wordt, denk ik, gebruikt om de belasting te meten. Misschien dat je hier iets aan kunt veranderen (weerstandswaarde of zo) om deze iets gevoeliger te maken. Als je een gloeilamp parallel zet aan de gloeilamp, trek je meer stroom waardoor dit circuit wel reageert zoals het hoort.
Wat je precies zou kunnen veranderen durf ik niet te zeggen.
mja ik weet dat hij niet voor spaarlampen enzo is, daarom heb ik ook speciale dimbare spaarlampen die gemaakt zijn voor een gewone dimmer. Hij heeft alleen bij het opstarten problemen omdat de spaarlampen dan een beetje 'stotteren' en dan denkt hij dat de lamp kapot is en zet het de boel uit. Met een extra gewone lamp erbij is dit dus niet. Aangezien ik weinig tijd heb ben ik even op zoek naar een snelle oplossing, dus een vervanger voor de lamp. Ik zou er natuurlijk een weerstand van 25 watt tussen kunnen zetten maar dat vind ik wel erg lomp, ik maak een interactieve stoel met verlichting, geen kachel. Dus ik vroeg me af of iemand daar iets op wist. Anders zet ik er wel een dikke weerstand in en koppel ik die af met een relais nadat de spaarlampen opgestart zijn (dan is de andere lamp niet meer nodig). Toch bedankt voor de tweede reactie
Ik zit met mijn studie een beetje tussen wal en schip, ik maak wel technische producten maar het gaat wel met redelijk weinig kennis dus ik moet steeds even gerichte hulp zoeken bij wat ik voor elkaar wil krijgen.
edit: gewone lampen zijn helaas geen optie omdat het dan te warm wordt. Ze zitten dicht op een kunststof doek.
pros
Je kan een condensator van 1µF in serie plaatsen met een weerstand van 220R. De C laat een stroom door van ±75mA, wat overeenkomt met een verbruik van ±17W. Wellicht is dat voldoende om de dimmer tevreden te stellen.
De condensator moet uiteraard geschikt zijn voor 250V~
De weerstand verbruikt iets meer dan 1.2W. Neem een 3W- of zelfs een 5W-type, dat kan z'n warmte beter kwijt en wordt bijgevolg minder warm.
SparkyGSX
Ja, dat is misschien ook wel een goede optie.
Wat is de foutmelding op LED2?
Het zou kunnen dat de lampen niet lekker willen starten als ze lang geen 100% van de voeding krijgen, al zou dat vreemd zijn bij lampen die bedoelt zijn om aan een dimmer te hangen.
Wat je ook zou kunnen doen, is met een relais de triac overbruggen (dus de lamp rechtstreeks aan het net hangen) totdat deze ontstoken is, en vanaf dat moment gaan dimmen. Aangezien je spaarlampen gebruikt, neem ik aan dat je die niet de hele tijd aan en uit zet, maar alleen in helderheid regelt.
Op zich zit je natuurlijk niet helemaal tussen de wal en het schip; ik ken een hoop kunstenaars met leuke ideeën die geen idee hebben wat en hoe er technisch mogelijk is. Vaak kunnen mensen met een "van allebei een beetje" opleiding goed functioneren om mensen uit de verschillende vakgebieden met elkaar te helpen communiceren.
Ik kan me wel voorstellen dat je na zo'n opleiding van een of meerdere vakgebieden meer wilt leren, omdat je er alleen maar even aan geroken hebt.
dat omzeilen van de triac heb ik geprobeerd maar daar reageerd de dimmer ook niet fijn op. Dan geeft hij alsnog de foutmelding, de foutmelding is 4 knippers: Te groot faseverschil of lamp kapot.
