hoi,
ik probeer een systeem te maken waarmbij ik m'n motor op afstand kan starten. Bij velleman heb ik bouwpakketten gezien om de zend en ontvang circuitjes te maken.
nu zit ik met een probleem, in het meest simpele geval dient één relais als contactslot. een ander relais dient als startmotor schakelaar. als ik nu na het starten het "contactslotrelais" ontkrachtig gaat de motor weer uit.
Nu heb ik een oplossing bedacht:
http://members1.chello.nl/~a.vanheusden01/motorstarter.bmp
het aanhoud relais laat de motorfiets aan na een kort contact van de aanschakel relais , zodra het contactslot contact maakt, worden de relais' kort gesloten. als het contactslot gesloten wordt blijft de motorfiets uit.
wie ziet heil in deze oplossing? zo ja, welk relais kan ik voor het aanhoudrelais gebruiken, de stroom door het contactslot zonder aanpassingen bedraagd minder dan 1 ampere.
motorfiets: accu van 12V
zo zou het wel kunnen maar als je goed kijkt zie je dat het aanhoud relais in serie staat met de rest en dat is niet goed
maar zo houdt ie juist de motor aan... hoe zou ik 't anders moeten doen?
