Vandaag aan het spitten geweest in een grote LCD van Philips. Type van het apparaat is 42PF5421/10. Er bleek een voeding defekt te zijn en dat was de linker voeding op het rechter paneel.
Er was een 220 ohm weerstand defekt, een SMD torretje, van de stand-by en de optocoupler.
Dit zit alles rechtstreeks aan elkaar gekoppeld, dus dat hat ook één oorzaak.
Nu werken beide voedingen weer en alle systemen krijgen weer spanning, +18 en -18 volt aanwezig, 24 volt aanwezig, 12 volt aanwezig en verder op alle punten waar iets moet staan, daar is het er ook.
Verder bleek er nog een printzekering defekt op het board waar ook de tuner op zit.
Op dat zelfde board zit een DC converter die wel spanning krijgt, maar geen spanning afgeeft. Deze spanning gaat naar een stablilisator die weer een processor van spanning zou moeten voorzien.
Nergens heb ik enige sturing die converters of inverters moet aansturen.
Mijn conclusie is voorlopig dat die bewuste DC converter zou moeten gaan werken wil er verder iets gaan gebeuren.
Het betreft hier de linker converter die vlak onder de printzekering zit. De stuur fet heb ik al bekeken en deze is goed, dus experts leg eens een kronkel in het verstand en geef mij even de oplossing.
Een schema van dat board zou ook welkom zijn.
Groetjes Hans.
Ik heb het schema, maar hoe raakt dat bij U? Het is 24MB. Ik zoek een oplossing.
Edit, als alles goed is, is het bij jou nu.
[Bericht gewijzigd door Evarist op (23%)]
Je zou dat bastand kunnen uploaden bij sendspace en de link dan doormailen.
Inschrijven voor een account hoeft daar ook niet.
Zelf heb ik er al een aantal keren gebruik van gemaakt, werkt erg makkelijk.
Ik heb de raad gekregen dump.no te gebruiken, maar zal je link wel opslaan. Dank je.
Je combinatie klacht verbaast me dat zie je haast niet voorkomen.
Je zal het SSB moeten herstellen want deze worden alweer niet geleverd.
Durf er haast om te weddeb dat je met een bliksem toestel te maken hebt
[Bericht gewijzigd door K9 op (19%)]
Hoogst waarschijnlijk wel, er is een overslag geweest tussen de primaire en de secundaire voeding. Er zit een zwarte , laat ik zeggen, een donkere vlek op de print en daar is de rand van de printbaan iets ingebrand. Dat voor zover de oorzaak, nu nog even de oplossing!
Overigens evarist, bedankt voor de moeite, maar ik heb geen E/mail met schema gezien of ik heb de post verkeerd begrepen.
Groetjes Hans.
Hans ik weet weinig van LCD's maar je kan er "donder" op zeggen dat dit bliksem inslag is. Zoveel onderdelen samen stuk en dan die brandvlek. Dat zijn verschijnselen die ik goed ken van bliksem op CRT toestellen. In veel gevallen economisch niet meer herstelbaar.
Gr
Ward
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (42%)]
Dat is mij bekend, maar deze lijkt mij wel een poging waard. Bij die LCD toestellen zit de electronica behoorlijk afgeschermd en is de overslag naar massa geweest en niet op de voedingslijn, dus het kan meevallen.
Groetjes Hans.
Hans, in mijn mail staat een link, waar je het schema kan downloaden.
Mocht dat nog niet lukken, wil ik wel even een ftp account aanmaken. Dan kun je hem daarin uploaden, en kan ik hem daarna op mijn webserver plaatsen.
Op 27 juni 2008 09:58:44 schreef Zoef de Haas.:
Groetjes Hans.
Het gaat niet zozeer om de directe inslag dat is doorgaans aardig te herstellen maar inductie gedrag in de spoelen welke onvermijdelijk in de voeding secundair zitten zullen er voor zorgen dat div ic,s zijn overleden.
Toch heb ik bij een FTL2.4 al 2 keer meegemaakt stand by/audio board defect hersteld niet spelen was alleen een zekering opn de ssb defect en dus wel spelen dus het kan wel.
Een lc4.31 heeft als nadeel dat er een BGA ic inzit en als die defect is moet je goed gereedschap hebben om deze er uit te krijgen en dat is bij philips printen geen pretje daar het koper aan de onderkant en bovenkant niet juist verdeeld waardoor de print kan kromtrekken en dan heb je een probleem.
Die stand-by audio voeding die werkt, daar was niets mis mee.
@ Evarist, waar kan ik die link vinden?
Ik heb alle mail nagekeken en er zat geen mail van evarist maas tussen.
Ik stuur wel even een mail, dan heb je in elk geval het juiste e/mail adres.
Groetjes Hans.
Mocht het met evarist niet lukken dan kan ik van t weekend even in m'n archieven duiken. Ik neem trouwens aan dat je geen Euras abonnement hebt? Anders kan je hem daar ook gewoon downloaden.
Ik heb hem even online gezet bij sendspace.
Je kunt hem hier vinden.
Het is gelukt, iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt, hartelijke dank!
Dinsdag kan ik er weer mee verder en uiteraard laat ik nog even weten hoe het verder is gegaan.
Voorlopig een prettig weekend.
Groetjes Hans.
Hoi, Ik heb net de link weer gestuurd maar ik zie dat je hem inmiddels al hebt.
Dan nu even een update. Dankzij de service doc., waarvoor dank, ben ik weer wat wijzer geworden. Het niet werken van de DC coverters was nu snel gevonden. Dat kwam omdat de geschakelde 3.2 volt er niet was. Stand-by 3.3 volt is er wel, maar deze wordt niet doorgeschakeld. Na enig zoekwerk vond ik dat daarvoor 2 DTC transistoren verantwoordelijk zijn. Die worden weer door een doorgeschakelde 5 volt gestuurd die wel aanwezig is. Het gaat hier over de torren 7756 en 7758. Deze opgezocht en wat bleek, die zitten er niet in! Het bleek dat het apparaat al ergens anders ter reparatie was aangeboden en daar heeft men het SSB board vervangen voor een type wat er helemaal niet in hoort!
Er bleken nog meer componenten niet aanwezig, dus dat het apparaat op deze manier kan gaan werken is uitgesloten.
Mijn collega heeft hierover bij dat bedrijf wel enige herrie gemaakt en nu maar hopen dat er nog wat uit komt.
Voorlopig even tot zo ver. Wordt ongetwijfeld nog vervolgd.
Groetjes Hans.
Die geintje,s ken ik maar al te goed oa van een dozenschuiver bedrijf in Rotterdam mag je de klere klusje,s opknappen met fouten die gewoon helemaal niet kunnen.
Ik had in een FTP2.4 (philips) een SSB die warm werd LET wel de print zelf en de voeding defect en de logic contol board van het plasma dat kan helemaal niet.
En gebeurt dit nu een keertje dan zeg je ach de monteur is uitgeschoten maar het gebeurt dus vaak en wie kunnen dan een omruil regelen ? juist wij echt mega irritand die prutsers.
En ze weten drommels goed dat je helemaal geen tijd meer hebt om dergelijke zaken helemaal uit te zoeken want dat kost je meer dan een dag en dan is het nog maar de vraag of het toestel gaat spelen(uiteindelijk speelde hij met doorverbonden relais maar zo mag hij niet terug natuurlijk)
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (41%)]
Hij doet het weer!!! Mijn conclusie dat er een andere print ingezet was, die klopte niet. De werkelijkheid klopt echter niet met het schema en de doc. Volgens de doc, de partlist en de print layout moeten de ontbrekende onderdelen er in zitten, sectie B6. Een andere collega heeft er Zaterdag ook aan gewerkt en hij concludeerde hetzelfde als ik. Feit is, dat die 3.2 volt die nodig is niet wordt doorgeschakeld. Zelf heb ik nog een truc uitghaald door de spanning er op te zetten nadat het toestel was ingeschakeld. Daarop begon de voeding te protesteren, maar wel kwam er dan steeds even licht, dus de rest werkte dan wel, zij het heel even. Nergens sluiting kunnen vinden en meten met de lab voeding er aan gaf ook al geen rare dingen. Toeval wil dat er gisteren een gelijk toestel binnen kwam met een vert. zwarte balk in het beeld.
Mooie gelegenheid om het een en ander eens te vergelijken.
De fout zat in het SSB board, dat was bekend en wat bleek, die andere TV had exact hetzelfde board er in en dat werkte wel. Ik heb niet kunnen vinden hoe de 3.2 volt wordt doorgeschakeld, maar op dat andere board gebeurde dat dus wel.
Aangezien dat toestel met die zwarte balk vermoedelijk een fout in het scherm heeft zitten en voor garantie moet worden opgestuurd, ben ik maar zo vrij geweest om dat SSB board te arresteren en heb daar de eerste TV spelend mee gemaakt.(niet verder vertellen!)
Nu mag iemand anders de fout gaan zoeken en Don hoeft niet bang te zijn dat hij dat is, het toestel gaat naar Duitsland.
Groetjes Hans.
