Ik heb de astabiele multivibrator van de website gemaakt, maar hij is een beetje te instabiel. Led 2 brand veel langer dan led 1. Het lijkt wel of led 1 pulst en dat led 2 dan even uitgaat. Is dit normaal?
klein is fijn
Dat is normaal als de weerstands en condensatorwaardes niet gelijk zijn aan beide kanten. Dus even de waardes controleren.
dat is het rare juist, die zijn wel gelijk.
Maar ik ga vrijdag mijn eerste printplaat maken voor deze schakeling, dus dan kijk ik of het dan over is.
[Bericht gewijzigd door pientertje op (56%)]
Jochem
Even al je verbindingen nakijken, een printplaat maken (PCB etsen bedoel je dus?) lijkt me persoonlijk wat overdreven voor een dergelijk project.
Fuzzbass
muddy
Magnetische flux loopt altijd in gesloten paden, elektrische stroom niet per se (volgens de wet van Ampère), want: elektrische lading kan ophopen.
Niet toevallig toch per ongeluk het ene weerstandje 10x hoger dan de andere (bijvoorbeeld 470 en 4700 ohm, aangezien bruin en rood soms erg op elkaar lijkt)
Op 26 juni 2008 12:24:14 schreef Jochem_S:
Ik ga het etsen leren, en dit leek me daar een heel geschikt projectje voor. En de ledjes zijn dezelfde kleur, de weerstanden zijn ook hetzelfde. De condensatoren en de torretjes ook.
Jochem
ach, om het etsen te leren moet dat kunnen. Maar verder denk ik toch aan een losse of kortgesloten verbinding, een verkeerde waarde, of misschien verlopen componenten uit sloopprinten?
big bang
Ik denk iets in die richting, een uitgedroogde elco ofzo. of gewoon een component met heel wat tolerantie. Op zich wel makkelijk te vinden, als de schakeling toch symmetrisch is, verwissel dan 2 gelijke condensatoren van plaats, als het probleem mee verhuist zit het daar. Kan je ook met weerstanden en andere zaken doen.
- - big bang - -
pros
big bang
Idd. nu we het erover hebben, komt er niet op bepaalde momenten (weliswaar een kleine) negatieve spanning op zo'n elko? Aha, ik denk dat we in zo'n AMV geen tantaalelco's moeten toepassen, die zijn minder tolerant op plariteitsomkeringen.
- - big bang - -
dat heb ik ook eens gehad, ik heb maanden gezocht naar een stabiele toestand, maar die is er niet, daarom heet hij astabiel.
Op 26 juni 2008 21:41:11 schreef big bang:
Idd. nu we het erover hebben, komt er niet op bepaalde momenten (weliswaar een kleine) negatieve spanning op zo'n elko? Aha, ik denk dat we in zo'n AMV geen tantaalelco's moeten toepassen, die zijn minder tolerant op plariteitsomkeringen.- - big bang - -
Nop, ik kan uit ervaring vertellen dat tantaal niet gaat werken
big bang
Wat voor een voeding gebruik je?
Ik heb deze schakeling een tijdje geleden ook gemaakt,
ik had ongeveer het zelfde probleem.
Bij mij lag het aan de voeding, ik gebruikte een verkeerde transformator. Met een batterij en/of een andere voeding deed hij het wel normaal.
Als je al een batterij gebruikt om je schakeling te voeden, gaat dit niet op.
Anders kun je dit ook eens proberen.
Groet, Damian
eagle987
Eerst waren het atomen, dan waren het protonen, neutronen, elektronen, nog later waren het quarks en nu blijken het snaren te zijn...
Je kan beter gewoon eens een paar eenvoudige metingen uitvoeren (meten is weten !)
-Is de spanning over de weerstanden gelijk?
-Is de spanning over basis en collector gelijk?
-is de spanning over emitter en collector gelijk?
Bij de laatste 2 metingen moet je ongeveer 0,6 V uitkomen, zoniet dan zit je met defecte transistoren.
Meet ook de capaciteiten van de condensatoren eens na. Je gebruikt het best elco's van ongeveer 16 microfarat.
Kijk ook eens (als je een voeding gebruikt) of die gestabiliseert is.
