yo iedereen, kent er iemand onder jullie een IC en/of schema van een teller die achteruit telt in bcd-code(Om 7-segment displays kan "besturen")?(99,98,97,...,3,2,1,0)
Of misschien kan je zo 2 tellers in cascade zetten, ik zou het niet weten...
Kan er iem. mij helpen?
ALvast bedankt.
Stijn
Hoi Stijn,
Als je slim bent bouw je je BCD -> 7-segmenten decoder in in een EPROM, kun je makkelijk programmeren met een HEX-editor op je PC.
De ingangs teller kun je gebruiken twee 74HCT191 met de set lijnen op 9(1001), en de resetlijnen laag maken op het moment dat er een 00 op de uitgangen staat (0000.0000), laat je met behulp van een 8-voudige NAND de reset ingang bekrachtigen, zodat het weer op 99 springt.
Succes,
Antoine
of je gebruikt tweemaal de 4029.
als de 4 uitgangen van IC1 sluit je aan op een 4 voudige NAND de uitgang van de NAND kun je op de count ingang van ic2 zetten. als je de ic's dan instelt op down, kun je zo van 255 naar 0 tellen.
maar het kan zijn dat Antoine's idee beter is, aangezien ik niet helemaal begrijp wat hij bedoelt. een eprom is toch gewoon een vast geheugentje?? hoe kun je er dan een teller van maken??
Martijn Berntsen
bedankt, ik zal het eens proberen!, weet je misschien ook of je op een of andere manier kan instellen, dat hij maar van bv. 20 seconden begint af te tellen?
dan zou je de 74192 kunnen gebruiken. dit is een presettable BCD decade up/down counter.
dan moet je alleen de poorten voor het reset signaal iets veranderen.
want 10 is binair 1010 dus je moet een 2 input AND gate aansluiten op bit 2 en 4 (van rechts naar links)
succes,
Martijn
Op za 26-01-2002 21:03:14 schreef Soulfly:
De HEF4029/CD4029 is hier uitermate geschikt voor, hij kan decimaal (0 t/m 9)
of binair (0 t/m 15) tellen, er zijn dus 4 bcd aansluiting waar op de
tellerstand naar buiten komt. Verder kun je instellen of je op of af wil
tellen. Ook zitten er vier bcd-inputs op, deze werken als preset-ingangen
als je preset pin activeert, neemt ie de tellerstand van deze pinnen over.
succes,
williewortel
ik zou graag iedereen willen bedanken die me geholpen heeft.
Als ik nog problemen tegenkom, zal ik het wel laten weten
thx,
