Hallo techneuten:
Ik heb hier een wat oudere s-vhs recorder van panasonic een nv-fs88.
Het probleem met deze recorder is dat het geluid van de tuner niet te horen is.
Ook de levelmeter slaat niet uit.
Via scart of lf tulp aansluiting ook geen geluid.
Een extern aangesloten bron via av-1-2 of 3 geeft wel geluid, ook een videoband wordt met geluid afgespeeld.
Het beeld van vhf zenders is zeer goed en uhf zenders is wat minder.
Met zenders zoeken loopt ie over elke zender door, stopt dus niet.
Ik heb wel een schema van een blaupunkt rtv920 maar deze is niet helemaal hetzelfde plus de nummers van de onderdelen kloppen niet met elkaar.
Op eservice staat wel een schema en heb dit gedownload maar ik kan dit niet omgezet krijgen naar pdf formaat.
Op euras staat dit geluid probleem wel vermeldt maar ik kan daar natuurlijk niet inkijken.
Is dit probleem bij iemand bekend?
Mvg Tien.
Kijk eens naar een schakelaartje met de aanduiding Simul cast. Daarmee is het mogelijk om het zender geluid uit te zetten en wel het beeld via een externe bron van geluid te voorzien.
Groetjes Hans.
Hallo Hans, het schakelaartje wat je aanhaald zit hier niet op.
Ik ken die schakelaar wel zat volgens mij op de fs 200.
Dit is een wat kalere uitvoering.
Ik was hier anders niet meer aan begonnen ware het niet dat dit gewoon een spiksplinter nieuwe recorder is die nog geen band heeft afgespeeld!
Heeft ergens in een kast bij een of andere instelling gestaan en is nooit gebruikt.
Terug naar het probleem, ik heb de schakeling die het uitgaande geluid regelt "Tuner-av1-av2-av3-mic" op het i/o board gechect en die werkt goed.
Er komt dus geen geluid aan bij het ic vanaf de tuner.
Ook het stereo ledje brandt niet op het display.
Ik heb gezocht in de garage en nog een tuner board gevonden die het zelfde blijkt te zijn.
Of deze ook nog goed is weet ik niet maar ik ga morgen de tuner die er op zit eens uitwisselen.
Ik denk dat het iets te maken heeft met een of andere muting of sync-l.
Zonder juist schema wordt het allemaal een beetje moeilijk.
Mvg Tien.
Ik denk dat je die tuner gewoon kan vergeten. Er is wel beeld, dus video signaal en daar komen ook de draaggolven van het geluid op mee. MF unit is in dit geval meer waarschijnlijk, daar ook het zenderzoeken niet goed werkt.
Als daar van die heel kleine zwarte eco's in zitten, dan zijn dat de eerste verdachten.
Groetjes Hans.
Hallo Hans:
Ik denk dat je gelijk hebt.
Dat tunerboard dat ik gevonden had gaat niet werken,
de tuner is van een ander type.
Nog even verder gezocht en een gelijke met zelfde nummer gevonden in een recorder die ik notabene zelf nog in gebruik heb, een nv-f77.
Even dit board overgezet en hij werkt prima dus dat wordt elkootjes vervangen.
Mvg Tien.
Het zijn die heel kleine elcootjes, die je moet vervangen op die module.
De kleine elcootjes op 1 na vervangen.
Ik heb nu goed geluid dus dat is een flinke vooruitgang.
Alleen de beeld kwaliteit van de UHF band is nog steeds een stuk minder.
Vooraan rond kanaal 21 is het best goed maar achteraan is het bedroevend slecht.
VHF is perfect!
Heb met een loep en een lamp in de tuner gezocht naar lossen solderingen maar niets gevonden.
Weet iemand waar dit hem nog in zit?
Mvg Tien
Rotte solderingen kan je niet altijd zien he. Als je dit wilt uitsluiten moet je hem goed doorsolderen. Eerst tin verwijderen, daarna nieuwe tin.
Meestal is dat eenvoudig vast te stellen. Zoek een zender die niet goed doorkomt en geef dan eens een tik op de tuner. Dikwijls zal het dan ineens weer goed zijn en dan weet je het zeker. Over het algemeen zijn het de blikken randen en lippen aan de schotten in de tuner die moeten worden nagesoldeerd.
Groetjes Hans.
Wel, ik heb een paar avondjes in die tuner zitten turen met loep en lamp en met het soldeerstation zowat alles gesoldeerd maar geen verbetering.
Met tikken zie je geen verandering.
VHF is perfect.
Kwam vandaag bij mijn onderdelen boer en die had nog een slopertje liggen een nv-f55 met een goede tuner.
Die er in gezet en het is opgelost.
Dus het zat wel degelijk in de tuner maar ik heb niet kunnen vinden waar.
De recorder werkt als nieuw.
Iedereen bedankt.
Mvg Tien.
