Kan iemand mij uitleggen waarom bij PWM er een grote koppel is dan bij gewoon verlagen van spanning ?
Dank bij voorbaatn
Dries
Het koppel is de trekkracht.
> Bij PWM word de motor met pulsen gestuurd die de volledig spanning hebben.
Dus de motor levert maar korte krachtige pulsen.
Een DC motor zal dan nog steeds kunnen starten.
(vergelijk het met een zware wagen in beweging die je telken een flinke tik geeft als hij vertraagt)
> Zet je op een DC motor een te lage continue spanning V1 dan zal deze niet meer starten. Start je deze met een hogere spanning, en verlaag je deze nadien tot V1 zal deze nog wel blijven draaien. Dus deze laatste techniek wordt soms ook toegepast.
( Een zware wagen in beweging brengen, dan heb je flink wat kracht nodig, maar zodra deze in beweging is moet je minder hard continue duwen)
[Bericht gewijzigd door elektron_ op ]
Ok maar het gemiddelde koppel is toch gelijk of niet ?
Op 27 september 2003 14:35:02 schreef Lunatic:
min of meer ja, ik zou eerder zeggen de geleverde arbeid is gelijk ,als in beide gevallen de motor evenveel toeren doet.
Bij PWM is de het koppel pulserend, bij lagere spanning
continue.
Het zit hem in het volgende meen ik: Een motor (12V 1A) op PWM 50% 12V krijgt gemiddeld 6V, de stroom blijft echter wel 1A tijdens die pulsen. De motor op 6VDC zou iets meer als 0,5A trekken. Daarom is het koppel groter bij PWM sturing, het vermogen is namelijk groter bij de genomen gemiddelde spanning!
maar het gemiddelde opgenomen vermogen is toch identiek ?
Bij PWM regel je het gemiddelde vermogen en bij de andere de spanning. Je zou dus ook kunnen zeggen dat je bij PWM meer koppel hebt bij hetzelfde toerental, doordat je de warmte-energie (die je anders verliest)omzet in koppel.
Het koppel is bij PWM niet anders dan bij lineaire regelingen. Bij motoren mag je stellen dat het toerental evenredig is met de spanning, en het koppel evenredig met de stroom.
De motorregeling zoals die bij CO bij de schakelingen staat, is een diode aangebracht over de motor. Als de MOSFET uit geleiding is loopt er nog steeds een stroom door de motor. Deze stroom, welke dezelfde waarde heeft als tijdens geleiding van de MOSFET, zal zijn weg zoeken door de diode. De stroom wordt dus niet gemiddeld. Wel de spanning! Als de stroom door de diode loopt is de spanning over de motor bij een ideale diode 0 volt.
Theoretisch oneindig hoog (inductie?)
het koppel oneindig hoog ? koppel is volgens mij afhankelijk van de stroom, de bekrachtiging en de lengte
Ia = (U-E)/Ri
n = flux*k*E waarbij k de constructieconstante is...
ik heb dat ook ergens gelult in de topic "technisch verslag" waar ik nog hopeloos veel moeite heb om PWM niet uit te leggen aan de hand van een motor ik kan gewoon de juiste woorden niet vinden
[Bericht gewijzigd door Aedolon op ]
Ik dacht dat je de spanning bedoelde.
Het topic gaat wel over het koppel hé
