BLUE Config
I (L) Techno(logy)
Ik heb hier een sharp C-3710FP. Heel soms verdwijnt het beeld en blijft er nog een horizontale lijn over. Dit wijst volgens mij op het wegvallen van de verticale deflectie. Waar ik nu vlug es naar gekeken heb is of ik slechte soldering met het blote oog kon zien. Niet dus...
Maar waar zou ik moeten kijken? op het chassis, op de hals, of dan meerbepaald op de witte voet of bij de kleurenkabels ?
Heeft iemand soms toevallig de service-manual staan. voorlopig meer uit interesse dan uit noodzaak. (kan mss nog komen
Je mag niet op je blote oog rekenen, gewoon solderen.
[Bericht gewijzigd door overslag op (29%)]
Printje op de beeldbuis heeft er niks mee te maken. Volg de draden van de afbuigspoel naar het chassis. 2 draden zitten in de buurt van de hoogspanningstrafo aangesloten, 2 andere lopen naar de verticale eindtrap (IC'tje of 2 transistoren). In de buurt van die eindtrap kan je het beste naar slechte solderingen zoeken, maar er kan ook gewoon wat stuk zijn.
BLUE Config
I (L) Techno(logy)
Wanneer ik het chassis wil uithalen, verhinderd de hoogspanningsdraad ( die naar de zuignap) dit. Hij is te kort. Hoe kan ik die best verwijderen?
Zuignap uit de buis plugen met geisoleerde schroevendraaier.
Maar het gaat hier om HOOG spanning, niet dat ik je bang wil maken maar die kan sereuis pijn doen.
Waarschijnlijk hoeft de hoogspanning niet los. Trek de andere kabels van het chassis, zet het toestel (het is niet voor niks een kleintje) op z'n kop of zijkant, schuif het chassis er ver genoeg uit (ondersteun het eventueel) en je kan er gewoon aan werken.
Gebruik in geen geval een schroevendraaier om te wrikken.
Als de hoogspanning echt los moet, gebruik dan wel een schroevendraaier die je met een draadje aan de aquadag verbindt om de buis te ontladen, maar niet om kracht mee te zetten. Doorgaans kan je de rubberen dop in het midden met twee vingers dwars op de kabelrichting samendrukken en dan eerst aan de ene en dan aan de andere kant loshaken.
BLUE Config
I (L) Techno(logy)
Dat met die schroevendraaier... heb mn stagebegeleider dat es zien doen... hoopte dat er een andere manier was.
Van de afbuigspoelen vertrekken er idd 4 draden maar komen allemaal op de zelfde connector op het chassis toe. 1 ervan is idd verbonden met de hoogspanning de volgende kan ik niet verder toe wijzen. De 2 laatste lopen volgens mij idd naar de vertikale eindtrap.
Ook daar geen zichtbare breuklijntjes of verdachte solderingen. Zou ik aan een schema kunnen geraken of is dit echt niet mogelijk. Zo in het wilde weg beginnen zoeken lijkt me niet echt aangeraden.
alvast bedankt voor julie hulp!
Die 2 zijn dan inderdaad voor de verticale afbuiging. Sharp is een geval apart omdat er geen standaard markeringen op hun IC's staan, maar je kan mogelijk wel vaststellen of die draden in de buurt van een dun IC met iets van 10 pennetjes op een koelplaat uitkomen. Aan de pennen van dit IC hangen onder andere een diode en een elco van iets van 100 of 220u. Ook vertrekt er een voedingslijn richting een gelijkrichter die aan de hoogspanningstrafo zit. Via een zekeringweerstand meestal. Daar kan je al het nodige meetwerk verrichten.
Een schema is via eserviceinfo wel te krijgen, maar niet onder C3710 of 8PSR. Wel onder CV2031.
Hm steek al bijna 10 jaar een schroevendraaier onder die zuignap en duw dan zachtjes de klemmetje bij elkaar tot dat ding er vanzelf uit floept dan hoef ik temiste ni te vrezen voor een overslag op 'mijn pollekes'.
Zou trouwens ook die dingen solderen blueconfig (zoals maarten dus al zei)met het blote oog lijken ze vaak goed, maar zijn het daarom niet.
Ik zou in jouw geval nooit vertrouwen op de isolatie van de schroevendraaier. Deze is meestal berekend op 4000 volt, niet op het 6-voudige. Ander probleem met kracht uitoefenen via de schroevendraaier is dat je makkelijk dingen stukmaakt. Het rubber is vrij stevig, en de buis zelf ook, maar er is wel een risico als je uitschiet enzo.
