hallo,
ik heb daar straks van iemand een scartkabel mee gekregen waar een paar draajes (4) van de stekker zijn losgekomen.
nu wil ik deze weer vast solderen dus ik was opzoek naar de pin out van een scartkabel.
nu vindt ik alleen niet welke kleur waar moet zitten.
ik kan ook naar de andere kant van de kabel kijken maar ik zou wel ook eens willen weten welke pin welke verbinding tot stand brengt.
heeft iemand misschien een tabelletje over de scartkabel met welke kleur aan welke pin.
Op 11 juli 2008 21:07:35 schreef Boudie:
Kleuren zeggen niets, dus google even naar "pin-layout scart".
Peuterde laatst een scartkabel open en wat denk je ??Alle draadjes zwart, ja en dan moet je de zwarte niet met de zwarte verwisselen.
Pak een multimeter, zet deze op weerstand en houd verbind de draden met elkaar. Heb je oneindige weerstand dan heb je twee verschillende. Heb je een waarde, dan horen deze uiteinde bij elkaar.
Kijk vervolgens waar deze draad op de connector zit, en soldeer hem vast aan de andere kant op de juiste plaats.
Zo kun je nog 100-en dezelfde kleur hebben, het bezorgt alleen wat meer werk
okeey
de pinout van een scartstekker had ik al
bij deze kabel heeft elke pin een eigen kleur van draad.
maar ik zal het wel oplossen met de andere stekker open te halen.
ik laat jullie maar dit maar even weten
ik heb de scartkabel opnieuw gesoldeerd en hij werkt geen storingen of zo en er waren 6 draajes gelost.
nu werkt hij weer en kan opnieuw worden gebruikt.
Boudie
Vervangen DOOR.
Op 12 juli 2008 10:08:12 schreef DE OLDE:
Oh, dat is universele bekabeling en dan maakt het niet uit hoe je het aansluit...
