Ik zal direct met de deur in huis vallen.
Ik wil graag: Gitaar -> bas/treble toon regeling -> gitaar versterker.
Gitaar: Een semi akoestische gitaar, de yamaha apx 500
Bas/treble toon regeling: Welke van deze site is het beste?
Gitaar versterker: Bogey ac 30r
Nu is mijn vraag dus: Welke toon regeling kan ik het best gebruiken, en of dit überhaupt gaat werken.
Toon regeling 1
Toon regeling 2
alvast bedankt,
leime
Bij de gitaar staat dit:
[..] waaronder de nieuwe preamp. Naast de regeling van toon en volume heeft hij een ingebouwd stemapparaat [..]
En bij de versterker dit:
Vermogen: 30 Watt
Speakers: 2x10"
5-bands Equalizer
Dat zijn al twee toonregelingen. Moet er echt nog eentje bij? ;)
Zo ja; de eerste is beter dan de tweede; de tweede gemakkelijker dan de eerste.
Geen van beiden zijn goed.
Er moet nog een buffer VOOR worden gezet, zodat de regeling
met een lage impedantie wordt aangestuurd, anders werkt die
niet naar behoren.
Bijv. een opamp als buffer zal het goed doen.
Ik wil er graag 2 maken en dan met een pedaaltje wisellen, dan kun je makkelijk wisselen.
Wat is precies:"een opamp als buffer"? ik niet echt thuis in audio (waar eigenlijk wel?) dus ik snap niet wat je bedoeld. Kun je het misschien uitleggen? dan snap ik het later wel.
Ik zal nog even zoeken op internet, als ik iets vind post ik het wel.
leime
nou, gewoon een opamp die 1x versterkt.
Datresulteerd in een lage uitgangsimpedantie.
Die uitgang kun je dan verbinden met die toonregeling.
Ik heb net dit gevonden, is deze goed?? en kan ik deze gebruiken met dit ic?
leime
edit: dit is dus dezelfde als die van circuits online, sorry
edit2: dus ik moet: gitaat-> voorversterker -> toonregelaar -> versterker.
[Bericht gewijzigd door leime op (11%)]
he tzou kunnen maar gebruik dan wel een tl072 of iets dergelijks dat is een iets betere opamp voor geluid dan een UA747
Op 12 juli 2008 11:39:00 schreef Eddied:
met een lage impedantie [..]
Hoe laag wil je het hebben dan? De uitgangsimpedantie van die regelversterker in de gitaar is ook al laag.
DIE gegevens zijn mij niet bekend.
MET buffer werkt zo`n schakeling altijd goed.
Ik ben het helemaal met Eddied eens, maar in dit geval zal schema 1 (actief) wel fatsoenlijk werken. Wel wil ik je aanraden om de ingang K1 en uitgang K2 via een weerstand van 47K met de signaalaarde in dit geval de "-" te verbinden. Dat voorkomt hinderlijk klikken of knallen als je de toonregeling op je versterker inplugt.
Groeten Ton
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (0%)]
oke, bedankt. Heb de onderdelen al binnen en ben ook al aan het solderen. als het er fatsoenlijk uitziet dal ik foto's schieten.
leime
