wat is de MB band? deze loopt van 1600-4500 khz
ik heb ook een andere (betere) radio waarop ik ook 1600-4500 kan luisteren maar daar hoor ik nix op
dus wat is de MB band?
wat staat er voor de M band want dat is wel belangrijk
M staat voor Meter band bv de 80meter band of de 11 meter band(27Mhc)
160 meter band 1810-1850 kHz. Overdag zijn lokale verbindingen door grondgolven tot ca. 50km over land, maar een grotere afstand over zee is mogelijk. Het hele jaar bruikbaar. 's Nachts zijn doorgaans afstanden mogelijk van ca. 800km tot enige duizenden kilimeters. In de zomer moet rekening gehouden worden met ernstige statische etherstoring.
80 meter band 3,50 - 3,80 MHz . Altijd zijn er Europese stations te beluisteren. 's Avonds zijn zij het sterkst; het bereik omvat hier doorgaans West-Europa. Daardoor zijn er veel zendamateurs uit ons land en omringende landen aan te treffen. 's Nachts zijn de te overbruggen afstanden erg variabel maar enige duizenden kilometers kunnen in de winter worden overbrugd.
40 meter band 7,00 - 7,10 MHz, spraak vanaf 7,04 MHz, er zijn voornamelijk stations uit Europa te horen. Dezelfde gegevens als de 80 meterband, maar de maximale afstanden zijn meestal groter.
30 meter band 10,10 - 10,15 MHz, alleen morse. Overdag een goede band voor lange afstandsverkeer (DX).
Minder geschikt voor korte afstand. 's Nachts redelijk geschikt voor het lange afstandsverkeer (DX) tijdens bepaalde jaargetijden.20 meter band 14,00 - 14,35 MHz, spraak vanaf 14,10 MHz, DX rond 14,20 MHz, 's avonds zijn er vooral stations van over de gehele wereld te horen. Dit is een band voor het DX-verkeer.
17 meter band 18,068 - 18,168 MHz, een prima band voor lange afstandsverkeer (DX)
15 meter band 21,000 - 21,450 MHz, spraak vanaf 21,100 MHz. Zendamateurs van alle delen van de wereld zijn in deze band vaak te beluisteren. Laat in de avond is deze band meestal niet bruikbaar. Er is een sterke beinvloeding door ionosferische omstandigheden merkbaar (condities). Deze band wordt meestal voor het DX-verkeer gebruikt.
De eigenschappen liggen tussen die van de 17 meterband en de 12 meterband in. Vaak is de band 'open' als de 10meter band 'dicht' is.12 meter band 24,89 - 24,99 MHz, overdag kan op deze band-afhankelijk van de ionosferische omstandigheden-uitstekend lange afstandsverkeer (DX) worden gewerkt. 's Nachts alleen geschikt voor lokale grondgolf verbindingen.
10 meterband 28,000 - 29,700 MHz, spraak vanaf 28,200 MHz, DX rond 28,500 MHz. Deze band is alleen gedurende bepaalde periodes bruikbaar en dan nog voornamelijk overdag. Er is een nog sterkere invloed van condities dan op 15 meter. Tijdens de goede condities vindt er veel DX-verkeer op plaats. Overdag is deze band af en toe beter dan de 20meter band, maar dat is sterk afhankelijk van ionosferische omstandigheden. Grondgolf verbindingen zijn vaak slecht.
's Nachts alleen geschikt voor lokale grondgolf verbindingen.6 meterband 50.00 - 52.00 MHz, in Nederland vanaf 1988 aan radiozendamateurs toegewezen.
De band waar men leuke DX kan werken en welke ook door amateurs mag worden gebruikt met een C-licencie!
Terwijl op de HF banden gebruik mag worden gemaakt van een uitgangsvermogen van maximaal 400W, geldt op deze band een beperking van 120W.
Onder normale omstandigheden gedraagt deze band zich als de 10 meterband en zijn er alleen grondgolf verbindingen mogelijk. Bij meervoudige 'sporadische E-laag reflectie' ( ES ) en een hoog zonnevlekgetal zijn verbindingen over grote afstanden mogelijk. Soms wereldwijde verbindingen.
Ook met TEP (Trans Evenaar Propagatie) zijn leuke verbindingen te maken tot aan Zuid Afrika toe.
Door het onvoorspelbare gedrag van deze band wordt het wel de 'Magic Band' genoemd.2 meterband 144- 146 MHz, de meest gebruikte band onder de zendamateurs. Iedere amateur heeft wel een of meerdere zendontvangers welke in de 2meter band werken.Deze band is mede zo populair door de vele repeaters met een goede dekking in het hele land. Men kan met een eenvoudige portofoon via deze repeaters vanuit de woonkamer de hele regio bewerken. De reikwijdte is doorgaans beperkt tot circa 100 kilometer, tijdens bepaalde atmosferische omstandig-
heden tot ca. 1500 kilometer. Met behulp van aurora reflectie, sporadische E-laag reflectie , tropo,
reflectie op meteorenregens zijn afstanden tot wel 1800 kilometer mogelijk.70 cm band 430 - 440 MHz. Deze band leent zich zeer goed voor het doen van allerlei experimenten. Deze band wordt intensief gebruikt voor Packetradio. Dezelfde eigenschappen als de 2meter band maar topografische omstandigheden hebben ook een veel grotere invloed.
Er worden ook hogere eisen gesteld aan antennes en coaxkabels.23 cm band 1240 - 1300 MHz, In deze band kunnen verbindingen over korte afstanden gemaakt worden en worden veel amateur televisie en packetradio experimenten gedaan.
Op 28 september 2003 20:22:14 schreef Esoterist:
... M staat voor Meter band ...
Dat is onjuist. De genoemde frequentieband sluit aan op de middengolf band (MG) en vermoedelijk wordt ook dat stuk zo genoemd op de radio van ledlover. Het overzicht van Esoterist omvat bijna alle radioamateur frequenties en begint op de kortegolf (KG) bij de 160m band.
is het gewoon am of is het een ander soort modulatie?
op een van mn 2 radio's staat aangegeven sw1 die loopt het zelfde bereik als de mb band
maar op sw1 ontvang ik al die zenders niet zelfs met 5 m antenne
Welke radio is dit Laurens?
Nederlandse of buitenlandse radio? MB zou een afkorting in een ander taal kunnen zijn.
Zoals de Fransen:
O.C. betekent 'Ondes Courtes', frans voor kortegolf.
P.O. = Petites Ondes = 'kleine golven" = middengolf
en G.O. = Grandes Ondes = 'grote golven' = langegolf
[edit] Ff nagezocht. MB betekent Marine Band. In dit frequentiegebied zat vroeger ondermeer Scheveningen Radio, op de 1800kHz, (al stond de zender in IJmuiden) en nog meer van dit soort kuststations.
Dit frequentie gebied werd ook wel VB = Visserij Band genoemd.
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op ]
