Ik ben bezig met een project om een groot 3 x 7 segements display aan te sturen. Alles is nog in ontwikkeling dus ik kan eigenlijk nog alle kanten op.
De aansturing gebeurd via een pic die een schuif register (4094) aanstuurt, die wil ik via een uln2003 de 7 sementen laten aansturen. Die schakeling voer ik drie keer uit. Voor elke 7 segment een schuif register en uln. Ik weet dat er mogelijkheden met multiplexing zijn, maar die paar extra componenten maakt niet zo veel uit, gezien het om een groot display totaal circa 30 x 40 cm gaat, maakt de ruimte ook niet zo veel uit.
Ik heb gekozen voor schuifregisters omdat ik pinnen tekort kom om de pic 'rechtstreeks' de sementen te laten aansturen.
Een segment is opgebouwd uit een dubbele rij leds. 5 aan de buiten zijde en 4 aan de binnen zijde. Hiermee kom ik dus per segment op circa 40ma uit.
Als alle segementen branden verbruiken ze circa 3 x 7 x 40ma = 840ma en blijf ik mooi onder de 1A en zou een vaste spanningsregelaar in beeld komen, want...
het display heeft een demonstratie doeleind en moet dus mobiel zijn, ik zit vast aan een 12 volt aansluiting via een loodaccu. Als de accu vol is zal de spanning circa 12,5 volt zijn en als deze bijna leeg is circa 10 volt. De spanning varieert dus, hierdoor had ik gedacht aan een spanningsregelaar 7809. Ik maak gebruik van ledjes van leds-buy, volgens de specs zouden deze op 1,8 volt werken, maar de 20ma wordt pas opgenomen als de spanning iets hoger ligt zo rond de 1,9 volt. Dat mij op een totaal van 9,6 volt brengt.
Nu het probleem:
de spanningsregelaar heeft volgens de datasheet +2 volt nodig om goed te kunnen functioneren, hiermee zou ik dus problemen kunnen verwachten bij een lege accu van 10 volt.
Daarbij komt dat de ULN volgens de datasheet ook wat spanning verliest over collector-emmiter, deze wordt op circa 1 volt verondersteld.
Hiermee is een spanningsregelaar van 9volt dan niet meer bruikbaar...
Een optie is de 9 leds (5+4) in een 3+3+3 configuratie te zetten, hiermee heb ik voldoende reserve om de 1 volt van de uln op te vangen en de +2 volt van de regelaar als de accu op z'n laatste loodjes gaat lopen.
Echter hiermee ga ik wel meer stroom trekken en zal de accu eerder plat staan. Een ander nadeel is dat ik meerdere 7805's in moet zetten (met flink koeling), elk segment krijgt dan een eigen spanningsstabilisator. Op zicht niet zo'n probleem, maar wat niet hoeft, dat hoeft niet (realiseer me nu dat er enige tegenspraak is in mijn eerdere uitleg mbt de multiplex manier).
Heeft iemand nog een goede suggestie waar ik niet aan gedacht heb of,
ervaring met het respecteren van de +2 volt voor de spanningsregelaar en,
de spanningsval over c-e bij een uln?
Je kan ook de stroom door elke reeks van 4 of 5 LED's beperken door een stroombron. Dan kan je de voeding voor de displays rechtstreeks van de accu aftakken, maar blijven de LED's dezelfde lichtopbrengst geven bij 13.8 of bij 10V.
Je kan ook een schakelende LED stroombron pakken. Maxim maakt die bijvoorbeeld, en die kunnen de spanning tot, ik geloof, 28 volt opkrikken, mocht dat nodig zijn.
Uitschakelen bij 10 volt is al veeeel te laat. Beter bij zo'n 11.7 volt uitschakelen. Dan blijft de accu ook gezond en blij :)
Je kunt een LDO regelaar nemen zoals de LT1086, of een switcher als de LT1076. (Minder warmte dus langer werken...)
Je hebt gelijk, Arco 10 volt is voor een loodaccu al een diepe ontlading, maar het was voormij vooral om even de duidelijke spanningsvariatie aan te geven.
Zo'n LDO regelaar lijkt inderdaad wat energetischer...
Een stroombron zou ook een mooie optie zijn, maar gezien het aantal segmenten (3 x 7 = 21) ga ik wel heel veel componenten nodig hebben.
Kan met MAX6952. Drivers voor 4 displays inclusief stroombron in 1 ic... (Zijn ook andere typen voor hogere spanningen...)
[Bericht gewijzigd door Arco op (16%)]
Punt is, de TS heeft 9 LEDs per segment. Dit kan in serie, parallel, of een combinatie. Is het maxim IC het daar mee eens?
Mmmm wordt wel redelijk exotisch dan... Ben eigenlijk meer opzoek naar een gebruikelijkere oplossing.
Zit toch te denken aan een spanningsregelaar en dan drie parallel takken om zo spanningsreserve voor een regelaar te behouden. De extra stroom opname van 30% zou de accu denk ik nog wel kunnen leveren...
Bedankt voor het meedenken...
