Hallo allemaal,
Deze videorecorder (25 jaar oude) heb ik ongeveer een half jaar geleden voorzien van o.a. nieuwe koppen en is toen opnieuw afgeregeld.
Nu blijkt het beeld erg donker en weinig kleur op te zitten.
Weet iemand hoe en met welke potmeters ik dit beestje kan afregelen voor zowel weergave als opname?
Alvast dank!
MArtin
Heb je enig idee van welke OEM deze recorder komt? Ik kan me niet herinneren ooit een video van Kenwood gezien te hebben verder. Mocht het bijvoorbeeld een JVC zijn dan wordt het zoeken naar kennis en documentatie al een stuk makkelijker.
Het is daadwerkelijk een JVC, waarschijnlijk HR-D120.
Klopt idd is een gerelabelde JVC machine...
Is van mijn 94 jarige oma welke hem nog dagelijks gebruikt...vandaar dat het ding gerepareerd moet worden...die kun je niet zomaar leren met een nieuwe machine om te gaan.
loopwerk is gereviseerd en de videokoppen zijn vervangen.
Daarna is het loopwerk en de elektronica bijgeregeld.
sinds kort werden de kleuren slecht en het beeld werd ineens donker.
Martin
Als ik het goed lees is alle mechanica gereviseerd, maar hoe zit het met de electronica?
Ik bedoel dan slechte elco's en brakke soldeerverbindingen.
Ik zou op zijn minst een allle elco's in de voeding vervangen. Indien het gaat om een geschakelde voeding 105 graden high quality low ESR types gebruiken. Ook de mini-elcos vervangen van 1uF enzo. Kost geen drol, gewoon doen.
Allen de bufferelco's kunnen tot wel 2 euro kosten ps.
Indien de voeding weer "nieuw" is (eventueel opnnieuw afregelen met trimpot indien aanwezig) kun je nog eens kijken hoe het apparaat dan werkt.
Een HR-D120 heeft geen schakelende voeding en dat was in die tijd ook niet echt gebruikelijk...
Even voor een iets nauwkeuriger bepaling van het probleem nog een vraag aan PL500: Wanneer treden de symptomen precies op? Opname? Weergave? Of ook al bij ontvangst van een zender?
Het probleem zat in de opname...erg veel ruis weinig kleur en erg donker beeld.
Na opnieuw afregelen van de koppenversterkers vervanging van de defecte rec EE pot en REC luminance potmeters (kraken) en het opnieuw afregelen van dit zaakje is deze 25 jaar oude machine weer spring levend.
mag weer vrolijk elke dag de Bout en de Waterval opnemen:)
@hobbyist:
De elektronica is niet gereviseerd wel volledig opnieuw afgeregeld en gecontroleerd en hier en daar doorgesoldeerd.
Ik had inderdaad even mijn scoop opgewarmd (ja,met een hand vol buizen erin)om de spanningen te bekijken tijdens gebruik.
Deze bleken keurig netjes in orde te zijn....erg goede elko's toegepast zeker:)
Dit is nog een gewone voeding met trafo gelijkrichter en spanningsregelaars.
Deze machine loopt minimaal 8 uur per week en dat al 25 jaar....zegt al genoeg over de onverwoestbare kwaliteit van de machine
Idd, topkwaliteit. Dat zie je niet veel meer.
Leuk te zien dat er nog mensen zijn die nog zuinig zijn op hun apparatuur.
