Situatie is als volgt:
Net boven mijn basmodule hangen 2 harde schijven. Althans, dat gaat de bedoeling worden.
Echter zit ik een beetje in mijn maag met de magnetische straling van de speaker en de beïnvloeding van mijn harde schijf daardoor.
Bestaat er een materiaal wat het magnetisme tegenhoud, of toch maar andere opstelling bouwen?
Dat bestaat en heet mu-metaal.
De magnetische veldlijnen lopen over dit metaal heen ipv er doorheen te dringen.
Mu-metaal wordt o.a. gebruik als afscherming van scoopbuizen. Dit spul is niet goedkoop.
Misschien een andere opstelling overwegen.
En nog iets: mu-metaal is geen ideale oplossing: het verminderd de veldsterkte wel, maar het is niet zo dat je na een laag mumetaal de veldsterkte reduceert tot 0. Heb je serieus last van die magneten, dan zul je toch al snel een aantal laagjes mumetaal moeten gebruiken. Overigens hebben mumetaal en trafoblik verdacht vergelijkbare eigenschappen. Ook qua bewerkbaarheid (lees: niet heel fijn.)
maar hoe erg is het effect?
Op internet is de informatie hierover erg divergerend, het is een basmodule met een box van 300 vierkant. De speaker heeft een dia van ongeveer 280.
Harde schijven zijn vrij ongevoelig voor magneten. In elke harde schijf zit namelijk een paar hele sterke neodymium magneten om de spreekspoel van de kop voldoende snel te laten bewegen. Als zo dicht bij de platters al zo'n sterke magneet zit, dan zal dat wel meevallen met een luidspreker die 20 cm ervandaan zit.
Een subwoofer dicht bij harde schijven ?
Lijkt me geen goed plan ...
Koop een wat grotere USB-stick (zeg 16 of 32 Gb). Einde probleem.
Op 17 juli 2008 22:06:31 schreef Fuzzbass:
Dat is geen argument waarom een magneet buiten de schijf geen kwaad zou kunnen, zie hier een kleine uitleg van free_electron...
Ik zou me meer zorgen maken om de trillingen van de sub.
Dat is namelijk iets waar een HD echt NIET vrolijk van wordt.
Op 17 juli 2008 22:35:22 schreef alex278:
Ik snap niet waarom dit een oplossing kan zijn. Met twee harde schijven kan de TS 2TB aan opslag halen. Jouw USB stickjes komen niet eens in de buurt hiervan...
Hmm dat lijkt me inderdaad niet al te handig, afgezien van de magneetvelden moet je ook gewoon aan trillingen denken. Ik zou geen HD willen gaan schudden. En wat maakt nou juist een basbox? Juist, laagfrequente trillingen :P.
Op 17 juli 2008 22:47:19 schreef Tommyboy:
Context, joh. Als ik zie 'basmodule' dan denk ik aan iemand die een basversterker oid heeft, en daarmee op sjouw gaat. In 32 Gb kun je een akelige hoeveelheid MP3'tjes, of vooruit dan, flac'jes kwijt. Meer dan voldoende om een avond door te komen. Daarnaast is een USB stick stukken lichter en minder gevoelig voor schokken dan een set harde schijven. En je kunt ze ook nog eens zo in een laptop pluggen.
Maar in diezelfde context staat dat hij 2 harde schijven wil monteren. Hierdoor mag ik ervan uitgaan dat hij meer data dan 32 gig kwijt wil...
Wellicht zit er wel gewoon voldoende afstand tussen die luidspreker en de schrijven. Je zegt 'boven' de module, dus aan de buitenkant van de behuizing, terwijl de magneet van de speaker in het midden zit?
Het lekkende veld van zo'n magneet is een dipool, en de kracht daarvan neemt af met de afstand tot de 3e macht - 10, 20 of 30 cm maakt dus nogal een verschil.
Voor wie het geloven wil heeft deze kerel het getest: http://www.cobolhacker.com/?p=488
Valt mee ;)
Tis 3 terabyte jongen ... 3 terabyte.. Seagate heeft 1.5 tera schijven in productie vanaf deze week maandag.
het veld van die magneten ben ik niet bang voor ( voor een luidsprekermagneet is dat veld nogal opgesloten in de magnet. De sterkte is het hoogst daar waar de spreekspoel zit en dat is binnen het magneetkapsel.
De trillingen daarentegen .... Dat gaat nogal een stapel strikes geven ...
Ik weet dat seagate de 1,5TB schijven aangekondigd heeft, maar dat wil nog niet zeggen dat de standaard consument hem al kan kopen, laat staan als ze nog geen week in productie zijn :P
Allereerst reageren op het puntje trillingen.
Met mijn werktuigbouwkundige achtergrond is dit het eerste probleem wat opgelost is. Via een rubber boer heb ik zeer mooi rubber spul gekregen wat die trillingen prima tegenhoud.
Een memorystick is inderdaad geen oplossing. Ik wil wel iets meer geheugen dan 32 Gig.
Dan, als ik de reacties mag samenvatten, gaat het dipoolmoment afnemen met de lengte tot de 3de macht. Laten we zeggen dat er ongeveer 120 mm lengte is. Dit levert 0.001728 factor afname. Even rekenen in SI 120e-3 ^ 3.
Uit het door Kipmans aangedragen topic blijkt dat het ook niet zo'n probleem moet geven.
Meest overtuigend is dit artikel: http://www.cobolhacker.com/?p=488. Uit ervaring weet ik dat de magneten die daar op geplakt liggen erg lomp zijn. Als die op je verwarming komt heb je tools nodig om het eraf te krijgen. Aangezien hij er meerdere heeft geplaatst kan ik alleen maar concluderen dat mijn subwoofer nooit in de buurt komt van een dergelijke magnetisch veld.
Voornaamste probleem zal dan vooral trilling zijn.
Zo werkt het ook weer niet helemaal.. maar het veld is op 12cm 8x kleiner dan op 6cm. Overigens gaat deze berekening alleen op als de afstand (fors) groter is dan het formaat van de dipool.
Dat lijkt me inderdaad ook niet tenzij je de harddrive aan de magneet hangt.
Om het definitief te kunnen uitrekenen zou je moeten weten wat de coercion strength van de platters is. Ik heb begrepen dat die in de orde van 10.000 oersted is, wat zou betekenen dat je hem niet eens kunt wissen door er een neodymium magneet pal bovenop te leggen... maar wagen zou ik het niet ;)
Op 18 juli 2008 18:09:38 schreef Ben_:
Nee dat ga ik ook niet proberen, maar mijn basmodule (voor de volledigheid, Logitech Z2300) gaat het nooit trekken om zoveel oersted te opwekken.
Ik zit dus veilig, maar heeft mijn gedacht wel degelijk veranderd. Dit valt voor mij persoonlijk echt onder een mythbuster.
Naja, mythbuster... het heeft te maken met voortgang van technologie.
Dat je een huidige harddrive niet kunt wissen door er een neodymium magneet aan te plakken wil niet zeggen dat dat met een schijf van 20 of 30 jaar geleden ook zo was.
