Ik ben het ontwikkelen op gaatjesprintjes behoorlijk beu aan het worden, en zou graag mijn eerste printplaatje etsen. Aleen zit ik met de handen in mijn haar.
Ik heb al wat stuff aangekocht. Ik heb een UV belichtingsbak (primitief, maar voldoende hoop ik voor een paar simpele printjes). Ik heb ook de velleman etsbak: http://www.velleman.be/be/nl/product/view/?id=369500
Volgt u even mee:
Ik ontwerp mijn printje, daarna druk ik deze af op een transparant en belicht een fotogevoelige printplaat (http://www.velleman.be/be/nl/product/view/?id=40119). Daarna ontwikkel ik deze met http://www.velleman.be/be/nl/product/view/?id=44284
Ik kan nu al een stuk mijn ontwerp zien, maar ik moet het nu nog etsen... Maar dan weet ik niet meer wat te doen?
Die IjzerIIIChloride waar kan ik dat in godsnaam halen? Vorige week kwam mijn moeder met chloortabletten van de Aldi, kan ik daarmee iets mee?
Dus wat moet ik gebruiken om te eten en waar haal ik het vandaan? (webshop?)
Ik veronderstel dat ik dat kap (samen met warm water) in die etsbak en dat het dan na een 10-tal minuutjes klaar is?!
Bedankt
Simon
Stynus
http://www.dickbest.nl/webshop/index.php?act=viewCat&catId=77
Verder raad ik je aan printplaten van bunguard te gebruiken.
Die zijn niet zo kritisch bij het belichten.
EDIT:
Ik lees net je vraag van de etstijd. (juist gemist)
Dat is afhankelijk van hoe sterk je het maakt. Ik doe er meestal teveel water bij en daardoor duurt het etsen een uurtje (ooit zelfs meer).
[Bericht gewijzigd door Stynus op (37%)]
pros
Het meest-kritisch deel is het belichten.
Als bij de layout-afdruk die uit je printer komt het zwart helemaal ondoorzichtig is, moet je geen problemen verwachten. Dat is echter nooit het geval bij betaalbare printers, zowel bij een inktjet-printer als bij een laser-printer. Het komt er dus op aan, lang genoeg te belichten om de fotolak van het weg te etsen deel afdoende te activeren zonder de overige fotolak te beïnvloeden.
De belichtingstijd is afhankelijk van de lichtbak. Daar kan niemand je een bruikbare tijd voor geven, je zal het zelf moeten uitzoeken. Met proefstrookjes, bv. waarbij je een smal stuk printplaat in vakken verdeelt en elk van die vakken gedurende een andere tijd belicht (en goed de belichtingstijd noteert). Bij de eerste proefdtrook mogen die tijden flink uit mekaar liggen; een tweede proefstrook concentreert zich op de min-of-meer bruikbare delen v/d 1e proefstrook.
Stynus
Hier staat hoe je die belichtingstijd kan bepalen:
http://www.picbasic.nl/frameload.htm?http://www.picbasic.nl/etsen_beli…
picsels
Volgend project: 7-seg gaming displays; dan dec-1982 labvoeding afmaken, dan funcgen met ad9833 afmaken, dan...
Als je natriumpersulfaat gebruikt ipv IJzerIIIchloride blijft je etsbak mooi helder en kun je het etsproces beter volgen.
Zie ook de site van FK met een hoop uitleg en foto's.
[edit]
Stynus was met net voor
Gebruik ongveer een half jaartje deze http://www.dickbest.nl/webshop/index.php?act=viewProd&productId=72…
Werkt perfect printje is in een kwartier geetst
[Bericht gewijzigd door klein is fijn op (0%)]
