Apparaat start niet op.
Begon eerst met uitvallen na een kwartier en dit werd steeds korter.
Je hoorde wat knetteren lijkende op een los contact uit de voeding voordat hij uitviel.
Op deze voeding zijn geen losse contacte te vinden maar heb hem wel al helemaal doorgesoldeerd voor de zekerheid.
Als je hem nu aanzet gebeurd er het volgende:
Standby lampje brand en tijdens het proberen in te schakelen word het ledje groen.
Ik hoor een licht tikje uit de voeding komen
Na een paar seconde knipperd het ledje rood.
Misschien een bekend probleem omdat ik deze fout ook in euras vind op de 2e regel.
http://www.euras.com/repair_tips_1/GERICOM/TV42PBM3/TV42PBM3_GERICOM.h…
Hoi,
Ja deze zijn oke.
Deze voeding komt in veel merken voor.
Het beeld was overigens gewoon goed toen de tv nog wel opstarten maar wel na 15 min uitviel.
http://www.circuitsonline.net/forum/view/55614/last
http://cgi.ebay.com/Internal-Parts-42-in-Plasma-S42SD-YD05-Samsung-Nor…
[Bericht gewijzigd door S.Oldeerbout op (15%)]
Toch een laatste poging op dit forum.
Heb wat andere topics doorgenomen maar kom er niet uit.
Heb een foto van de voeding waarbij ik het probleem heb omcirkeld waar het kneterende geluid vandaan kwam , inmiddels is dit een zip geluid geworden waarna de plasma terugvalt in storing.
http://www.amoureus.net/voeding.jpg
De blauwe MKP 1uf heb ik doorgemeten op capaciteit en was goed.
Ook daar in de buurt een 1000uf/16v elko vervangen.
De Euras tip spreekt van C8031 1u 630V. Is dit de condensator die je hebt gemeten? Er zitten er mogelijk meer op, bij een iets andere voeding die ik laatst onder handen had zitten er 2 op waarvan 1 doorgaans stuk is.
C8031 1u 630V heb ik voor de zekerheid vervangen maar was niet de oplossing en een 2e zit niet op deze voeding.
Wel zit het probleem aan deze kant van de voeding.
alrik
de meeste problemen los je op door er geen probleem van te maken.. de rest heeft alleen wat tijd nodig
Tip, Knetterend geluid uit een SMPS kan een te lage schakel freqentie zijn. Wat kan veroorzaakt worden door te lage start up spanning, rotte elko's etc.
uiteg:
http://www.repairfaq.org/sam/smpsfaq.htm#smpsspsr
Veel lees plezier!
