Ik heb hier een 17" TFT Belinea model: 10 17 51 (11 17 09) staan.
Wanneer ik de monitor aanzet zie ik verticale strepen in beeld komen.
De strepen zijn niet "massief" dik, maar wazig / correlig.
Bij het aanzetten, komen de strepen dus even in beeld, de voeding tikt 1 keer en scherm gaat op zwart.
Na een paar seconden gaan de lampen voor de achtergrond verlichting weer aan, en gaat het groene ledje bij
de aan knop knipperen (blijft groen).
Kent iemand dit scherm / klachten ?.
Aangezien Belinea zelf geen schermen fabriceert, is het handig als je even probeert te achterhalen welke fabrikant het scherm heeft gemaakt. Een FCC-ID is vaak het mooiste, maar op de typeplaatje staan vaak ook nog wel andere aanwijzingen.
Heb geen FCC-Id kunnen vinden, maar de fabrikant is Maxdata.
[edit]
Na wat zoeken met google, blijkt dat meer mensen dit probleem hebben klik hier
Zelf exact hetzelfde probleem als wat ik met het scherm heb. Heb de zekeringen door gemeten, en zijn allen goed (diegene die aangegeven werden).
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (24%)]
Maxdata is de merknaamhouder van Belinea, en zeker niet de fabrikant. Mogelijk is dat Hansol, maar ik ben er niet zeker van dat dat wel een 'echt' merk is. De site waarnaar jij verwijst spreekt niet van hetzelfde mankement, maar van een uit de hand gelopen reparatie van de voeding of mis ik iets?
Eventueel zou er in jouw geval een elco rot kunnen zijn. Als de boel weer gaat spelen als je de haardroger erop zet weet je genoeg. Je kan ook met de ESR meter gaan prikken of als je van een gokje houdt gewoon alle elco's in de voeding en eventuele andere elco's rond spanningsregelaars vervangen.
sigma415 at the Mo 22 October, 2007 23:06
Hello meganose,
thanks for the hint. The FB's (ferrites Beads, small SMD Entstördrosseln) has unfortunately all marvelous passage.
The CONTROLLER supplies no more signals on the LVDS lines to the panel. Expresses itself in beautiful, multicolored vertical strips on the display. If one drives damp finger with over the LVDS exits of the CONTROLLER IC's, the strips on the display change. Property from it that the panel is still OK ONE, but the CONTROLLERs by overvoltage over there is closed. (there was unfortunately the feedback opto coupler of the power pack also still over there, and the output voltages went off upward….
MfG
sigma415
En de posting van:
sigma415 on in such a way 28 October, 2007 12:00
So, measured:
- the U6 (code 36BX) supplies 2,5V
- with the U7 (code AKE247) 3,3V comeFurther realizations:
- seems to run uC (gesockelt) generally, since it reacts to key actuations.
- U5 must be probably a Siliconix (Vishay) SI3863 (LOAD SWITCH WITH LEVEL SHIFT), that the 5V to the LCD panel to connect through can (tur it during key actuation also)
- the LVDS signals at the flat plug with twisted individual directions are dead all (when measurement with Oszi)
- if I this plug at the LCD panel take, am the multicolored vertical strips off away (i.e. display becomes dark)
Mijn duits is slecht, daarom even "vertaald".
Die gast heeft wel hetzelfde probleem, maar werd veroorzaakt door een reparatie van de voeding wat verkeerd ging.
sigma415 am So 09 Sep, 2007 16:28
mir ist beim "Netzteil reparieren" der TFT-Controller kaputt gegangen.
Hat jemand zufällig eine TFT-Controller Platine für dem Belinea 101920 (oder auch Hansol H950 bzw 750), die er preisgünstig abgeben möchte ?
Uit de voeding komt 5,02V en 12,6V. Geen idee of dit de juiste waardes zijn.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (14%)]
dit zijn goede waardes. 5.0 volt is voor het main/logic board en de 12 volt voor de inverter
Humzzz, toevallig ervaring met dit type/model/merk scherm ?
Ben ondertussen aan het zoeken naar een vervangend board (merk hansol gebruikt hetzelfde board h750/h950).
Lees http://www.circuitsonline.net/forum/faq#replys eens door!
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (20%)]
