Ik heb een broedmachine gebouwd en allerlei elektronica erin verwerkt, het elektrisch schema is bijgevoegd.
http://www.uploadarchief.net/files/download/incubator.jpg
Nu is het zo dat wanneer ik de vochtigheidsregelaar handmatig aan zet en instel van 40% naar 60% het relais van de regelaar schakelt als er boven of onder de 60% geconstateerd wordt (het schakelen zet een ventilator in beweging voor circulatie).
Vlak na het schakelen van het relais (dat in de hygrometer standaard in zit) valt de hygrometer geheel uit waardoor de ingestelde waarde verloren gaat en de regeling niet meer regelt.
Ook wanneeer de tijdklok (mechanische) schakelt valt het relais af. Nu heb ik op het forum enkele dingen gelezen over gelijkstroom relais (oplossen met diode voor piekspanning bij afvallen) maar wat kan ik hieraan doen bij wisselspanning zodat de vochtigheidsregelaar wel naar behoren werkt en niet geheel uitvalt?
Alvast bedankt, groet Theun
PS ik het relais van de regelaar een ander relais laten schakelen en dat laatste relais de trafo in verband met inductie spanning die het ingebouwe relais niet aan kon.
Je kunt beginnen met over alle contacten (die 230Volt loads schakelen) een VDR te zetten.
Een VDR is een onderdeeltje dat te hoge spanningen absorbeert. Bijvoorbeeld de Q14 K250 van de firma EPCOS.
Ze kosten een euro pers stuk dacht ik.
Ik heb zo eens een VELLEMAN temperatuur-regelaar gekocht.
Identieke problemen zoals u. Conclusie was dat het ontwerp zo ontzettend gevoelig was dat het apparaat onbruikbaar was. Ik heb alles uit de kast gehaald wat ik maar kon verzinnen, maar het mocht niet baten.
Het ZOU kunnen zijn dat uw PID-controller ook een overgevoelig design is.
Is het een zelfbouw, of een bekend merk (zoja, welk merk).
Die varistor dien ik die in serie met de te schakelen verbruiker te schakelen of paralel aan de verbruiker( over het relais of over de gehele hygrostaat)?
De PID-controller is van het merk comfort type ts-5000. Al hoewel ik bij dit apparaat geen problemen ondervind, als deze aan staat. (Geen problemen met de hygrostaat wel te verstaan), maar dat dit voor geen enkel probleem zorgt is niet uitgesloten.
Groet Theun
Het relais van die vochtigheidsregelaar schakelt per abuus de voeding v/d vochtigheidsregelaar zelve toch niet uit?
Het relais Q2 is geintegreerd op de printplaat van de vochtigheidsregelaar. De schakelaar erboven in het schema is een aan / uit die ik er zelf op gemaakt heb daarnaast heeft de vochtigheidregelaar nog een druk aan / uit knop, als ik met deze druk knop de regelaar aan zet en dan de waarde verander schakelt het relais kort en val de gehele vochtigheidsregelaar uit. Hierna dien ik weer de druk aan/uit knop te bedienen om hem weer aan te zetten.
Dus de vraag van pros = ja
En dat probleem wil ik dus voorkomen, want nu werkt de hygrostaat als hygrometer (ik kan alleen de vovhtigheidswaarde aflezen) ipv deze te regelen.
Groet Theun
Dus, met het relais-contact van Q2 (q2) wordt Q3 van stroom voorzien. Het contact van die laatste (q3) schakelt een trafo, die een fan aandrijft?
Dan zou ik eerst nagaan wat de vochtigheidsregelaar doet, als je Q3 afkoppelt. Loopt het daar al mis, dan is het de vochtigheidsmeter zelf die je onder handen moet nemen.
Werkt het echter naar behoren, dan kan je Q3 terug aansluiten en de trafo even afkoppelen. De kans is klein dat het activeren van Q3 de oorzaak van je probleem is, maar het valt niet uit te sluiten.
Werkt het nog steeds goed, dan is het ofwel de trafo ofwel de fan die de boel verziekt. Dat kan op verschillende manieren:
Een spanningsdip. Dan is je stroomtoevoer te zwak (te dunne en/of te lange draad).
Stoorpulsen. Daar is mogelijk wat aan te verhelpen door de voeding v/d vochtigheidrregelaar van een netfilter te voorzien.
Hoe dan ook, het is belangrijk dat je eerst de oorzaak opspoort. Een netfilter helpt geen barst als een spanningsdip de oorzaak is.
Ik heb nog enkele dingen gemeten:
punt 1 als ik de hoofdschakelaar van de hygrostaat aan zet wordt hij gereset.
punt 2 als ik de aan/uit druk knop (op hygrostaat) bedien gaat hij de ene keer wel aan de andere keer wordt hij gereset
punt 3 als de hygrostaat aan staat en ik een waarde instel schakelt het relais Q2 zoals het hoort zowel aan als uit. (Nu zijn er geen verbruikers aangesloten).
punt 4 als de hygrostaat aan staat de gebruiker Q3 toevoeg en ik een waarde instel wordt hij gereset.
punt 5 als de hygrostaat aan staat de gebruiker trafo toevoeg en ik een waarde instel wordt hij gereset.
punt 6 als de hygrostaat aan staat de gebruiker Q3 + trafo toevoeg en ik een waarde instel wordt hij gereset.
punt 7 als de hygrostaat aan staat en ik de hoofdschakelaar van de tijdklok aan zet wordt hij gereset
punt 8 als de hygrostaat aan staat en de tijdklok ook, wordt hij gereset als het maak contact van de tijdklok afvalt.
punt 9 de hygrostaat onder vind geen problemen met de PID.
-tijdens reset worden alle display segmenten opgelicht en de ingestelde waarde gaat verloren
-de gegevens van de trafo zijn 230 Ac in 12V 500mA out en de hygrostaat is het ding van conrad van 25 euro.
Hier is de testopstelling om te meten:
http://www.uploadarchief.net/files/download/incubator%20elek.jpg
Groet Theun
Tja, dan zou ik besluiten dat de hygrostaat ofwel een brak ontwerp is, ofwel een constructiefoutje bevat (slecht contact of zo). Heb je nog garantie op dat ding?
Heeft u thuis een gas-aansteker om het fornuis mee aan te maken?
Knettert u eens met dat ding in de buurt van uw hygrostaat.
Reset hij dan ook?
Een kip had die eieren allang uitgebroed ;-).
Is de uitgang wel een relaisuitgang? Dus niet een 230V uitgang? De enige hygrostaat van conrad die ik kan vinden heeft nl een 230V uitgang, ik kan me zo indenken dat die het niet grappig vind om nog eens, zoals in jouw schema, een aparte 230V van buitenaf aangeleverd te krijgen.
@GJ,
Als het idd een 230Volt uigang is kan ik me hoogstens vorstellen dat je een vette kortsluiting krijgt ofzo.
als ik zo kijk lijkt alleen de microcontroller elke keer te hangen, waarna ik meer het idee krijg dat we hier te maken hebben met een EMC-probleem (en/of misschien een verschrikkelijk slecht apparaat). Dit heb ik al zovaak gezien.
Tja, tenzei het ding een interne beveiliging tegen kortsluiting heeft, een keer hikt en opnieuw opstart (alhoewel, zo'n goedkoop ding..?). Wie zal het zeggen. Een EMC probleem is idd ook zeker niet onwaarschijnlijk. Of overgevoeligheid voor een dipje door het schakelen.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (11%)]
De hygrostaat heeft een relais welke L in naar L out doorverbind, zodoende kan je met het relais 230 Volt doorschakelen van de mannelijke naar de vrouwelijke stekker die op het apparaat aanwezig was (ik heb ze er af gehaald en juist aangesloten).
Ik heb een ferriet kern over de L en N van de hygrostaat gezet maar dit maakt niets uit, tevens heb ik het relais Q2 dat gelijkspanning (24 VDC) is! (ben ik achter gekomen door de hygrostaat te openen) voorzien van een diode zoals dat gebruikelijk is maar dat mocht ook niet baten.
Als ik de verbruiker Q3 en trafo loskoppel en hem dan via de druk-knop aan zet doet hij het af en toe wel goed tot dat de schakelaar van het de tijdklok afvalt, dan reset hij hem weer.
Het de gasaansteker van het fornuis heb ik ook getest maar
hiermee wordt hij niet gereset.
De garantie is niet meer nu dat ik hem technische wat anders gemaakt heb, maar goed. Hij functioneert nog altijd als hygrometer dat doet hij iig nog wel goed.
Er zit een condensator in, zou het nog iets uithalen om een gelijkrichter er in te zetten?
En hoe dien ik een VDR te plaatsen over welke componenten?
Groet Theun
EMC problemen zijn werkelijk DE ergste storing die je maar kunt hebben. De kans dat een leek hier uit komt is niet groot. Indien het apparaat echt bagger is, vergeet het maar.
In uw geval ben ik bang dat u grijze haren gaat krijgen.
als laatste antwoord op uw vraag:
De VDR moet u zetten OVER de contacten van een relay.
Als er een vonk dreigt te ontstaan zal deze "opgevreten" worden door de VDR. Een elektronicazaak kan u aan VDR's helpen.
U heeft mij in ieder geval van genoeg info voorzien.
Ik zou zsm op zoek gaan naar een mooie tweedehands merk-hygrostaat uit een varkensstal ofzo. Dat goedkope ding zou ik eruit gooien.
Ik zit net op de site van conrad nog eens te kijken en zie het volgende: http://images.conrad.com/m/1000_1999/1800/1870/1879/187992_BB_00_FB.EPS.jpg
edit: dit is een vochtigheidsregelaat type TW-2001C
Dit ding werkt mechanisch met een wisselcontact zonder relays enzo ik moet toch nog een bestelling maken maar voor 20 euro wil ik dit ding wel eens testen en de hygrostaat (die ik nu dus al heb) alleen nog maar als hygrometer gaan gebruiken nu ik alleen maar problemen ermee heb.
Ik zal ook nog een VDR halen omtoch dit nog te kunnen testen maar vermoed dat ik storing blijf houden.
Ik houd jullie op de hoogte!
Groet Theun
Een mechanische vochtigheidsregelaar? Ik durf geen advies geven bij gebrek aan deskundigheid. Maar iets in een verre uithoek van mijn hersenkronkels vertelt me, dat mensenhaar een prima indicator is voor de luchtvochtigheid.
Die herinnering stamt wel uit de Hippie-periode, toen iedereen lang haar had... :-)
Ik heb zoals gezegd de mechanische vochtigheidsregelaar erin gebouwd en de digitale (die er dus eerst in zat) in gebruik genomen als rv-sensor. De mechanische werkt perfect met een wisselcontact kan ik of de ventilator (als rv te hoog is) of nog een extra verwarmingselement in het waterbad (als rv te laag is) schakelen. Best wel mooi principe: er zitten een aantal lagen heel dun kunststof in die ik kan spannen door de draaiknop, wanneer er vocht op komt veranderd de lengte en trekt daardoor een hefboom om en bediend een schakelaar.
Ik ben dus nu gaan testen en af gaan stellen, dus over een weekje gaat hij in productie :-)
Ik heb toch geen VDR meer gehaald, maar nog wel wat met diodes en condensatoren geprobeerd, maar toch afgezien van de storing die ik aan het ontwerp van de regelaar verwijt.
Bedankt voor de reacties!
Groet Theun
