Ik ben van plan om een display die werkt op 9600 8N1 bautrate los te koppelen van de µP en via IR te laten werken.
Daarom moet ik een IR zender/ontvanger bouwen.
Ik heb nog een paar vraagjes :
- moet ik perse dat signaal moduleren (op vb 38kHz) of kan dat gewoon met het IR ledje te laten flikkeren in cadans met de bestaande baudrate.
- als het toch gemoduleerd moet zijn (38 kHz) kan ik dan het 9600 baudrate signaal gebruiken om een IC 555 te laten knipperen op 38 kHz. Bij elke positieve flank zal de 555 dan een 38 kHz signaal genereren die de IR LED (LD271)laat knipperen.
- Hoe werkt de ontvanger dan precies ? Als ik een TSOP1738 neem, filtert die dan zelf de 38kHz signalen eruit en vormt die zelf om naar een ononderbroken puls. Of heeft die ook een 38 kHz uitgangssignaal ?
- wat is het verschil tussen een receiver en een demodulator (vb SFH 506-38).
- Is die 38kHz snel genoeg om seriele datatransmissie op 9600 baudrate probleemloos te laten verlopen
Ik heb ondertussen het 9600 8N1 signaal aan de scoop gehangen en zie het volgende
in rust 5V uitgang
bij gegevensverzending naar het LCD : blokgolf 0V-5V
Kan ik het IR ledje dan rechtstreeks via de outuptpin van een IC 555 (astabiele multivibrator op 38kHz) laten flikkeren of is er nog een transistorversterker nodig ?
IR Ledje kan normaal 100 mA aan maar ik heb me laten vertellen (wijsmaken ?) dat op hoge frequentie (38 kHz) je de stroom kunt laten opdrijven tot 1A
Verder in het vorige topic, en graag niet meer topickicken.
Slotje.
[Bericht gewijzigd door klein is fijn op (29%)]
