Parallele poort interface
Dag heren/dames(?),
Ik wil dmv een foto-diode een pulserende led gaan
uitlezen via de parallele poort.
Nu zag ik op tweakers.net het volgende schema voorbijkomen:
http://got.sa007.nl/Ledkwhmeter.png
Ik heb dit nagebouwd, echter alleen de collector en
anode van de foto-diode op poort 12 gezet.
(mijns inziens is poort 2 een uitgang)
Wanneer ik dit echter aansluit, merk ik dat de transistor
altijd in geleiding is. Moet er mischien een weerstand voor
de foto-diode om hem minder gevoelig te maken?
Dit gaat zo niet werken, inderdaad als pin 2 een uitgang is stuurt de transistor altijd dicht door de lekstroom van de fotodiode.
1) Tussen de fotodiode en de basis van de transistor een weerstandje zetten zou handig zijn en een hoogohmige pulldown.
Verder zou ik p1 pakken (= /strobe), die is default hoog.
(Deze pin wordt gewoon als voeding 'misbruikt')
2) Verder zou ik de collector van de transistor aan een input pin van de parallelpoort hangen (/ack bijvoorbeeld=p10), intern zitten 4k7 pullups in een LPT poort.
Dank voor je snelle antwoord.
Even resumé:
Wat jij voorsteld is dus het volgende:
code:
           |----------------------- 1
           V
           -                  |-----12
           |    ___         |/
           |---|___|- -o----|
                 A     |    |>
                              |-----25
(created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de)
Maar wat is een geschikte waarde van de potmeter?
Gaat een fotodiode niet juist stroom geleiden in de sper-richting onder invloed van licht?
@KaRaMba: Stom, je hebt helemaal gelijk!
Geen potmeter maar een weerstand tussen b-e van de transistor. In serie met de foto diode hoeft niet noodzakelijk een weerstand.
Gewoon even uitproberen wat werkt, zal wel in de orde grootte liggen van honderden K-ohm.
De schemerschakelaar van CO geeft een mooi voorbeeld. Als de Schmitt-trigger functie overbodig is, kan de emitter van T2 rechtstreeks aan GND. Waar R3 zit, tak je het signaal af. R3 en alles dat zich rechts daarvan bevindt komt dan te vervallen.
Nou, even een update en wat mij betreft een slotje, het werkt!
Ik ben na eventjes geprutst te hebben met een foto-diode overgestapt op onderstaand schema, dit werkte meteen.
Groot voordeel is ook dat de gevoeligheid enigzins in te stellen is.
Bedankt voor de reacties.
Schema:
http://offog.org/images/elec-circuit.png
Overigens heb ik een BC547B gebruikt en 390 Ohm...
free_electron
Silicon Member
Op 5 september 2008 21:41:51 schreef hardbass:
poort 2 is een data poort dat is dut een ingang ales een uitgang
daar was de TS al op 8 augusutus achter gekomen...
wake up !
