Mijn laser path wil miet meer. De 3phase gelijkrichter die evenals de hv trafo gedompeld zit, ligt in sluiting. Toestel dateert van midden jaren 90, werkt niet dagelijks en niet in ploegverband waardoor de werkingsuren ook niet zo hoog zijn. Van de voeding van het toestel zijn geen wisselstukken meer te verkrijgen en de firma die de diagnose kwam stellen stelt voor de volledige unit te vervangen door een inverterend type. Prijskaartje, een paar tienduizend euro. Mijn vraag aan jullie is, of het zou mogelijk zijn zelf een gelijkrichter samen te stellen die continue 1A en 25Kv aan kan, en er met bepaalde zaken rekening dient gehouden. Vond tot nog toe op google geen geschikte diode's en leveranciers die ze in voorraad hebben. Alle hints zijn welkom.
Mvg.
rbeckers
Door diodes in serie te schakelen, met parallel aan elke diode een of meerdere weerstanden, is dit te doen. Bijv. 25x (of meer) 1N4007 met parallel per diode 3x 3M3 (in serie).
Oef, ik zou iets fabrieken met veel standaard diodes in serie, het is wat werk, maar zeker te doen.
-edit-
ik moet sneller typen
Sparks is met zoiets bezig geweest
En tussen de bedrijven door met een driefasen gelijkrichter bezig.
specs 33Kv bij 4 amp.
[Bericht gewijzigd door Sine op (64%)]
Sparks
mijn werk is zo geheim dat zelfs ik niet weet waar ik mee bezig ben....
Ik kon zo snel die foto's niet eens vinden.
Maar dat is volgens mij inderdaad de meest robuuste oplossing.
Het kan iets kleiner dan die van mij maar ik zou hem voor alle veiligheid wel in een mooie geisoleerde bak met olie zetten
dit is trouwens nog een goedkope oplossing ook
kost alleen een hoop tijd
rbeckers
Ziet er goed uit, vooral de HV condensator.
Als er meer dan het minimum aantal, en gelijke dwz hetzelfde type/serie, diodes gebruikt worden, kunnen de weerstanden vervallen.
@Sine
normaal ben ik degene die te langzaam typt.
Mmmm, mooi ontwerp Sine.
Zou ik de pcb olie kunnen opnieuw gebruiken die ik aftap, of vernieuw ik die best.
als je continu 1A nodig hebt neem je best de 1N5408 die 3A aankan. De 1N4007 is te krap voor 1A continu.
Dat "wiel" is inderdaad een condensator.
http://www.surplussales.com/Capacitors/Trans_Coup_Caps/cap_certrans.ht…
Hier zie je verschillende types.
[Bericht gewijzigd door tune op (42%)]
Bij de elektro boer in mn achtertuin zijn volgende diode's in voorraad. BY225(1300v 3A);BY228(1500v 2A);BY438(1200v 5A) Ik denk wel dat een marge van +10Kv zal volstaan om het zonder parralelweerstanden samen te stellen. Ik zal jullie de pic van het ontwerp niet onthouden.
Mvg.
beertje_01
My Tube is bigger then yours
zonder parallel weerstanden is echt wel nogo
het minste verschil in lekstroom heeft direkt gevolgen.
zeker op een aantal jaar...
en zoveel kosten weerstanden nu ook weer niet he...
rbeckers
@Tune
Een 1N4007 kan volgens de datasheet gemiddeld 1A aan. In puls, afhankelijk van de puls, 30A. Maar het is altijd verstandig om onderdelen niet op hun maximum te belasten.
Anoniem
Op 9 augustus 2008 21:25:39 schreef rbeckers:
Ow even! We praten hier niet over een elektronische vliegenmepper!
We zijn op CO gewoon om componenten te zien misbruiken, maar dit slaat alles.
Die voeding zal niet voor niets zoveel kosten.
De veiligheid alleen al. Bij dergelijke vermogens is elke aanraking gegarandeerd dodelijk. Als er overslag is, is het risico op brand enorm. En als er dan in een zaal met publiek wat gebeurt, zal de brandverzekering tussenkomen??
Waarom gebruiken ze in gewone magnetronovens waar elke cent productiekosten telt van die dure diodes en niet gewoon 4007's?
Ik ben ook niet akkoord met je eenvoudige voorstelling.
De 1000V en 1A specs van een 1N4007 zijn om te beginnen absolute maximumwaarden waar je beter een stuk onder blijft. Zeker als je de boel naderhand ingiet.
Ik zou niet hoger gaan dan 250V effectief per diode en 250 mA continue stroom.
ALs je 250 V gelijkricht en afvlakt, dan is de max spanning over je diode al 700V!
Als je dan nog wat in en uitschakelpiekjes meerekent zit je zeker niet te ruim.
In jouw voorbeeld zou je dan telken s 4 diodes parallel moeten zetten.
(Om de ledspecialisten niet voor het hoofd te stoten
)moet dan ook nog per diode een serieweerstand opgenomen worden en verder heb je dus minstens 100 van die constructies in serie. Gewone weerstandjes kunnen maximaal 250-500V hebben, dus over elke diode komt nog eens een serieschakeling van pakweg 3 weerstanden.
Als je driefasig gelijkricht worden dat dan in totaal 100x4x3=1200 diodes plus nog eens
2000 weerstandjes.
En zeker geen pertinax of bakeliet als drager gebruiken.
Veel bouwplezier de volgende jaren
Om de pret helemaal te bederven: waar kom je aan een geschikte transfo.
25kV 30 kVA is niet niks. Je kunt hem speciaal laten wikkelen.
Ongetwijfeld zal hier het voorstel komen om tien magnetrontransfo's in een teil olie te gooien, maar dat zal evenmin werken.
Sparks
even de beginpost lezen GD
Hij heeft dus al een trafo.
(welke overigens wel pcb olie gevuld is doe daar voorzichtig mee iets met kankerverwekkende olie of zo)
enne mocht ie ooit in de weg staan weet ik er wel een plekkie voor )
De specs die bij mijn bouwsel staan zijn ook de uiterste waarden die het theoretisch zou kunnen hebben.
Hij wordt gebruikt met circa 7KV bij iets van rond de 800mA driefasen aan de ingaande kant.
Waar ik overigens wel een teil met magnetron trafo's heb
rbeckers
@grotedikken
Ik geef ook aan dat het beter is om niet tot het maximum te gaan. Als je de diodes ingiet, wordt het een heel ander verhaal o.a. door de warmteafvoer.
Veiligheid is zeer belangrijk! Ik geef dit ook heel vaak aan maar in dit geval ga ik ervan uit dat bekend is dat 25kV dodelijk is.
Als je de onderdelen niet tot hun maximum wilt belasten, of kunt belasten, is het beter om andere diodes te gebruiken dan een 1N4007. Bijv. een 1N5408. Dit is een een vorige post al aangegeven.
De keuze van weerstanden is ook belangrijk. Het is vrij logisch om in dit geval een weerstand uit te zoeken die 500V of meer aankan en zeker geen 250V. Dit scheelt wel enorm in het aantal weerstanden!
Kijk maar eens bij bijv. Vishay wat een weerstand van bijv. 0.5 W (Geen SMD) voor een spanning kan hebben. 500V continu is bijna een standaard.
Over diodes parallel schakelen. Je moet dan o.a. in de datasheet kijken wat de diode doet bij grotere stromen. Bij een 1N4007 is de Vf bij 1A opgelopen tot 1.1V Door dit effekt en een goede datasheet kun je uitrekenen of serieweerstanden nodig zijn.
Wat betreft de prijs. Hier spelen veel zaken mee o.a. de hoeveelheid uren. Trafo is al genoemd door Sparks.
Op 10 augustus 2008 11:11:35 schreef rbeckers:
@Tune
een 1N4007 in deze configuratie is no done !!!! ik ben zelf dagelijks bezig met hoogspanning (DC) en zou het anders opvatten, bv met deze types :
http://cgi.benl.ebay.be/40kV-1A-High-Voltage-Diode-HV-HF-Rectifier-Tes…
Er zijn meer van deze types die gebruikt worden in de industrie en dit is maar een voorbeeld !!
En opgepast met die pcb olie, best is deze te vervangen door goede, niet vervuilende trafo olie.
Het is maar hoe je wikt en weegt ivm de kostprijs/toepassing, maar zorg ervoor dat je véél overschot hebt want een 25 kV is niet niks en dan nog 1A, ja goed overwegen is de boodschap.
Ik heb ondertussen op het net al mooie diode's gezien. Tot 80Kv zelfs. Telkens zijn ze niet op voorraad en moeten besteld worden. Is ook de andere kant van de wereld
1000 euro minder of meer doet er niet toe, maar 25000 voor een nieuwe kast is wat overdreven.
Op 10 augustus 2008 12:19:22 schreef jerome:
Ik heb ondertussen op het net al mooie diode's gezien. Tot 80Kv zelfs. Telkens zijn ze niet op voorraad en moeten besteld worden. Is ook de andere kant van de wereld.
het is beter 1 maand te wachten op de diodes dan u een ongeluk aan te doen, vergeet die massa's dioden in serie !!! beter is uit te kijken naar een goed alternatief voor industrie bijvoorbeeld, en 1000 euro gaat u dat niet kosten.
De marges in zulk type diode is ruim !!!
rbeckers
@Tune,
dat is een veel betere diode dan een 1N4007.
Scheelt in ieder geval in de tijd die nodig is voor montage.
Toch is het in serie schakelen van bijv. diodes of weerstanden voor HV toepassing niet ongebruikelijk.
Ik kom HV vaak tegen in de naversnelling van scoops of tv's. De stroom is dan wel veel minder. Ik ben nu een Hameg scoop aan het repareren die een defect in het HV gedeelte heeft. Daar zitten bijv. diodes in serie, en zonder parallel weerstanden, in.
Maar 25kV is idd niet niks. Je mag geen fout maken bij deze spanningen.
Edit:
Als 1000 euro er niet toe doet, koop dan de HV diodes.
Eventueel mischien een bijdrage voor CO?
Op 10 augustus 2008 12:28:33 schreef rbeckers:
@Tune,
Scheelt in ieder geval in de tijd die nodig is voor montage.Toch is het in serie schakelen van bijv. diodes of weerstanden voor HV toepassing niet ongebruikelijk.
volledig mee eens, maar het schakelen van diodes in serie is geen probleem, als je maar dioden koopt die van dezelfde batch komen, dan is een weerstand erover overbodig. Nu nog worden veel toepassingen in serie gebruikt maar ergens moet je wikken of wegen van wat is het beste kwaliteit/prijs. Soms ben je beter om 4 hoogspanningsdioden te kopen dan een serie constructie te maken. De ruimte bij dat soort dioden ligt hoog. Als bv 1A 40 kV wordt aangegeven is dat 1A en geen max. data zoals de 1N4007.
Morgen weet ik meer als de olie is afgepompt en de defecte gelijkrichter is gedemonteerd.
Als dit ten goede komt kan CO natuurlijk op iets rekenen, zal eens zoeken langs welke weg.
Thx forum en tot gauw.
Op 10 augustus 2008 12:46:09 schreef jerome:
ik zeg niks, maar als je uw pcb olie dumpt op een containerpark, zwijg dan, of het zal dure olie zijn !!!
Handschoenen gebruiken.
Geen zorg, dit gaat samen met verfresten en vervuilde oplossers naar een verbrandingsoven. Men moet streng zijn, de wereld is al vuil genoeg.
Op 10 augustus 2008 13:14:18 schreef jerome:
Jerome, ter info, wij hebben hier een HV trafo staan met pcb en die kost meer om hem te ontmantelen dan om een nieuwe te plaatsen. Kwestie dat je het weet.....
