ik wil graag de uitgang van een fototransistor gebruiken om een pic te regelen.
om nu een mooie blok-puls te verkrijgen
moet ik dat een smith-trigger gebruiken of een opamp?
voor - nadelen?
Je kan een schmitt-trigger IC pakken, maar ook een Opamp als schmitt trigger configureren, of een comperator in zetten. Alledrie behoren tot de mogelijkheden.
Het nadeel van de comperator is dat je geen hysteresis hebt, de schakeling er omheen kan echter lekker simpel blijven.
Een opamp als schmitt-trigger schakelen heeft als voordeel dat je zelf de schakelmomenten kan bepalen, en dus de hysteresis.
Een gewone schmitt trigger is het makkelijkst in gebruik, maar heeft wel de minste instelmogelijkheden.
Op 12 augustus 2008 00:08:05 schreef Tommyboy:
...Het nadeel van de comperator is dat je geen hysteresis hebt, de schakeling er omheen kan echter lekker simpel blijven...
Een dedicated comparator (LM311 oid) kan ook wél werken met een hysteresis. Kwestie van een weerstand tussen de uitgang en de plus-ingang.
FullPower
Een beetje op goed geluk mijn vraagje hier gedropt; de meeste topics zijn al meer dan 10 jaar oud..
Ik heb iets raars: Ik gebruik mijn PC als functiegenerator. Via de geluidskaart komt er een mooi signaal uit, met in te stellen frequentie.
Alleen is het niveau laag, ca 0,5 v.
Ik moet dit bloksignaal naar TTL omzetten.
Dat deed ik door een simpele schakeling: transistor, basis op halve VCC (5V) ingesteld en 1K collector weerstand.
Daar komt een redelijk bloksignaal uit (0 - 4,2V)
ALs ik deze puls aansluit op een Tellerschakeling (74HCT390), dan reageert die niet goed op dit ingangssignaal.
Zet ik er een Schmitt Trigger tussen (74HCT132) dan werkt alles prima.
Maar het vreemde is dat ik op de scope praktisch geen verschil zie tussen beide signalen. Tóch werkt die Schmitt uitgang goed en de transistor uitgang niet.
De DC component is bij beide gelijk.
Wie geeft mij een verklaring hiervoor?
Bij alle moderne pic's kun je de hysteresis van de comparators aan of uit zetten... (meestal iets van 50mV)
Bij de oudere kun je extern hysteresis toevoegen...
Oei, ik zie net dat 't een oude koe is...
[Bericht gewijzigd door Arco op (16%)]
Deze snap ik even niet, Arco
Dat krijg je ervan als je een niet relevante vraag stelt in een prehistorisch topic... ;)
Open een eigen topic...
