Even resume:
In eerste instantie bliezen de zekeringen en een paar MOSFETs uit de geschakelde voeding van een autobooster (4x150W) Oorzaak??
De Mosfets zijn vervangen, voorzichtig op een Delta-voeding met stroombegrenzing aan gezet maar de schakeling werkte weer... een paar weken
Nu heb ik uit voorzorg alle Mosfets vervangen en weer op de Deltavoeding aangesloten.
Secundair wordt wel spanning opgewekt, maar de ruststroom is veel te groot.
Om te zien of het de belasting is heb ik de gelijkrichters verwijderd, maar nog steeds wordt er onbelast meer dan 2,5A getrokken (de limiet van mijn Deltavoeding) De eigenlijke versterker is dus ontkoppeld. Deze meet statisch goed door.
Het regel-IC is een 494.
De zaak lijkt gedeeltelijk te werken omdat er secundair een spanning gemaakt wordt gemaakt maar dit durf ik niet zo op een accu te zetten..
Wat is de volgende stap? IC vervangen met alle elco's in dat circuit?
Kees
Fuzzbass
Mijn 4x60 watt stoeptegel trekt 1,6 Ampere als hij alleen aanstaat. 2,5 Ampere voor een 4x150 watt amp zou dus best kunnen kloppen.
Nu zakt de spanning bij 2,5A in naar slechts 7Volt.
De vorige keer dat ik de versterker aan de praat had meette ik slechts 700mA bij 13,2V in rust. Toen zat de versterker er wel aan..
Ik ga er dus vanuit dat ik een dergelijke waarde moet gaan meten in rust, en als de versterker losgekoppeld is... dus alleen de omvormer onbelast staat te bibberen, dat ik een veel lagere stroom moet meten.
Net als of er gedurende een bepaalde tijd alle fets staan te geleiden, ipv om en om. Of misschien heeft de schakelfrequentie er ook wel iets mee te maken.. Ik kan me zo voorstellen dat de zelfinductie van de trafo bij lage frequenties een aardige belasting kan vormen voor de DC.
Dat het gedeeltelijk wel goed werkt, staat buiten kijf: Secundair wordt er bij 5V in al 2x 15V gemaakt.. Het kan niet anders zijn dat er dus daadwerkelijk geoscilleerd wordt..
Kees
[Bericht gewijzigd door Audiomanics op (12%)]
En je hebt echt zeker de belasting losgekoppeld?
Ik had laatst ook zon probleem en me rotgezocht. Bleek het te komen doordat de torren (en tempsensor oid misschien) geen thremisch contact hadden waardoor de bias opliep. Trok ook >2,5A toen.
Een FET die iets kapot is kan ook wat 'lekken'. Als ze dubbel uitgevoerd zijn en het mogelijk is om een trap uit te schakelen zou ik dat proberen.
