Ik ben bezig met etsen van printplaatjes en gebruik nu voor en maak nu gebruik van transparante sheets voor inkjet printer waar ik de printlayout op afdruk en vervolgens ga belichten. Omdat ik niet helemaal tevreden ben over het resultaat zou ik graag eens wat willen testen met de printlayout afgedrukt met een laserprinter, en dan natuurlijk op speciaale transparanten voor de laser printer.
Nu komt mijn eigenlijke vraag: weet iemand waar je tegenwoordig nog transparante sheets voor een laseprinter kan verkrijgen en dan ook nog voor een goede prijs/kwaliteit verhouding. Mag een "normale" winkel zijn (en dan het liefts in de buurt van Apeldoorn) maar ook een web winkel.
Ook ben ik wel benieuwd naar jullie ervaringen en/of bevindingen (en antuurlijk ook tips) met zowel transparanten voor de laser als de inkjet printer.
Martijn
Ik heb helaas geen laserprinter maar haal betrekkelijk goede resultaten met kalkpapier in de inkjet printer.
De inkt heeft hierop minder de neiging om op druppeltjes samen te trekken en zo kleine breukjes in de banen te veroorzaken.
Dit kalkpapier haal ik bij pipoo's, een knutselwinkel waar ze het eigenlijk verkopen om dmv. embossing (indrukken) kant-achtige creaties te maken. Kost 4.95 euro voor een pakje met 10 sheets
Hou er wel rekening mee dat je mogelijk iets langer moet belichten als met een transparant.
Bedankt voor de tip, is ook een werkwijze die ik eens zal uitproberen.
Je geeft aan dat je wel wat langer moet belichten. Kan je misschien aangeven hoeveel langer dan ongeveer?
flipflop
klein is fijn
Ik heb een jaar gelden een doos Tartan 903 bij de boekhandel in Haarlem gehaald. 100 sheets voor 25 euro.
Even zoeken op 'tartan 903' levert deze op: http://shop.ottos.nl/Tartan/903.phtml
Mijn ervaringen met 3M lasersheets zijn wisselend. Vaak gaat het heel goed, en soms is het zwart gewoon niet lichtdicht. Dan zitten er kleine gaatjes in en dat is natuurlijk funest bij het etsen.
Hoe het kan dat het soms goed gaat en soms niet weet ik nog niet, ik zie er geen logische aanleiding voor.
Overigens liggen deze lasersheets hier in de buurt (Delft) gewoon nog bij elke kantoorboekhandel in de schappen.
Ik heb perfecte kwaliteit afdrukken met een inktjet printer in combinatie met Boeder Inktjet Transparanten, die heb ik bij mediamarkt vandaan; die hebben jullie niet in Apeldoorn dus dat wordt Arnhem of Zwolle of Ede...
Het lijkt of de gaatjes dicht zitten maar dat is niet zo, ik verklein de gaatjes altijd als ik de printen zelf maak naar 0,3-0,5mm. Ze dienen dan als centerpuntje voor het boren maar hebben niet de uiteindelijke diameter van het gat, dat maakt het boren veel makkelijker...
Wat je dus niet moet doen is de transparanten bedrukken als transparant. Bij transparanten is het zwart namelijk niet helemaal lichtdicht maar heeft een beetje een craquelé effect, je kunt op projectieschermen goed zien dat er wat licht doorheen komt; dat moet ook. Het is een beetje analoog met de andere kleuren, als je bijvoorbeeld rood helemaal dekkend zou maken zou het op het projectiescherm ook zwart worden, nietwaar???
Ik bedruk de transparanten met de instelling voor HQ Foto Papier met de zwarting op maximaal, dit kun je allemaal apart instellen. Er ligt dan een dikke laag inkt op de transparant die je wel even moet laten drogen, ik doe het liefst een dag. Als je haast hebt of niet zoveel geduld dan moet je de zwarting iets terugzetten maar dan kan het zijn dat het iets doorzichtig wordt. Bij maximale zwarting ligt er zoveel inkt op dat het na droging lijkt of er wrijfsymbolen gebruikt zijn. Ik vind mijn sheets wel zo mooi dat ik er wel een dag naar kan kijken
Je moet gewoon even spelen met de settings van je printer... Op een vel kun je wel een stuk of 9 printjes kwijt van ongeveer 5x8cm, als je die na elkaar afdrukt met verschillende settingen dan zie je zelf wel welke goed zijn en welke niet. Het heeft mij twee sheets gekost, 18 pogingen dus, om de meest ideale settingen te vinden. Wel telkens even de settingen opschrijven anders ben je ze later weer vergeten
Ik gebruik gewoon kalkpapier op een A4 kladblok kost nog geen 5 euro voor 100 vel.Mijn laserprinter op normaal.
printsporen tot 0.3 mm gaan zeer goed en voor vol vlakken gaat het iets minder.voor de korectie daar van gebruik ik gewoon een zwarte fineliner pen.
free_electron
Silicon Member
Op 13 augustus 2008 11:27:11 schreef Miyagi:
Dit kalkpapier haal ik bij pipoo's, een knutselwinkel waar ze het eigenlijk verkopen om dmv. embossing (indrukken) kant-achtige creaties te maken. Kost 4.95 euro voor een pakje met 10 sheetsHou er wel rekening mee dat je mogelijk iets langer moet belichten als met een transparant.
Bedoel jij niet pergamano? Grappig gevonden.
EdwinNadorp
Koop hier uw kristallen bol - in 2008 ga ik m'n projecten afmaken, echt waar ....... nouja in 2009 dan ..... ehh 2010 ....
Ik gebruik ook kalk papier, ook wel overtrek papier genoemd.
5min belichten en dan gaat het goed.
De pagina's knip ik eerst in vieren, groot genoeg voor mijn project en zo doe ik lekker lang van het blok.
Ik gebruikte vroeger gewoon dun wit papier (40grams ofzo?). Daar komt genoeg UV door en de laser drukt daar beter op af dan op calque.
