Hallo allemaal,
Zit er tegenwoordig in elk apparaat een timer, die een fout ontwikkeld na 6 jaar?
Zanussi TCS675 wasdroger (condensing) laat een looplich zien als je hem aanschakelt. Ik vermoed een melding van overtemperatuur/overdruk van de condensor? Ik kan allen dat schakelaartje niet vinden. Enige hulp op dit forum? Dank
Laurence
Ik heb me dat zelf ook wel eens afgevraagd bij sommige apparaten/firma's. Echter, als er OOIT uit zou komen dat een fabrikant dit doet, en het komt in het nieuws, dan ben je praktisch failliet. Volgens mij is het ook strafbaar.
Maar nu technisch:
Ik ken de machine niet, laat staan de "gekke foutmelding".
Probeert u eens de warmtewisselaar eruit te trekken, en kijk of deze schoon is. U weet wel, die cassette onderin de machine. Daar moet je recht doorheen kunnen kijken.
Als hij verstopt zit met nat stof kan de machine niet meer drogen. In geval van zware verontreiniging met hogedrukreiniger schoonspuiten, en sop gebruiken.
Ik weet wel hoe zo'n machine werkt, maar ik ken de specifieke opbouw en kwaaltjes van dit type niet.
Dank je voor je antwoord, ik heb alles nagekeken/schoongemaakt, leeg laten lopen, maar helaas zonder resultaat.... Heeft iemand nog idee-en?
Wat voor 'sensoren' zijn er aanwezig ?
(volg de dunne draadjes eens die op de print aangesloten zitten)
Je hebt een droger die gave lichteffecten weergeeft en je klaagt? Volgens mij is het gewoon een hint dat ie zin heeft in een feestje.
Ik zou de besturingsprint maar eens controleren op slechte solderingen , dit is niet specifiek voor deze machine , ik ken hem niet , maar na 6 jaar en gekke effecten vind ik dat een logische gedachte; succes
andere droger: AEG lavamat (al eerder topic over geopend) zelfde probleem.
ding gewoon wegpleuren: blijkbaar is een merkdroger geen merkdroger meer: dit kreng was peperduur en allelei ellende ermee. mijn ouders heben een EDY ding kostte geen drol, toen er wat mis ging ZEER goedkoop gefixed.
ding draait al vele jaren!!!!
mijn droger is nu 3 jaar oud ofzo..... (heb hem gekregen, maar vorige eigenaar heeft er al VEEL aan verspijkerd...)
[Bericht gewijzigd door High met Henk op (15%)]
Tegenwoordig wordt in veel machines elektronica toegepast.
Vaak zitten er (tegenwoordig) ondoordachte stukken elektronica in van ontwerpers die net niet ver genoeg hebben doorgedacht over wat er allemaal in een wasmachine kan gebeuren. Het ontwerpen van deze electronica gebeurt vaak ook in kombinatie met "cost-reduction".
Dit opgeteld leidt vaak tot vele problemen.
Een was droger is wel zo'n beetje het meest simpele apparaat wat er bestaat. Hoe kan dit in godsnaam zo fout gaan.
Ik heb een ZANKER THERMAT 460 tweedehands gekocht voor 50 euro (>20 jaar oud). Deze machine heeft een mechanische klok, en ECHTE ELECTRONICA die ook echt werkt, en kijkt of de was al droog is. Als de was droog is stopt de machine gewoon met drogen, en gaat dan naar het afkoelprogramma.
Dit is ontworpen in begin jaren 80, heeft 20 jaar probleemloos gedraaid, en werkt nu nog.
Vraagt iedereen zich af, waarom koopt die malloot zo'n oude machine?
Antwoord: Om dat ik die moderne machines tegenwoordig niet meer vertrouw. Veel te veel (ondoordachte) elektronica, veeel te veel cost-reduction, en allerlei vreemde storingen. Ik heb daar gewoon geen zin in.
Ik heb nog voor 75 euro gereviseerd in deze machine (vooral bij de warmte-bron wat hitte bestendige kabels vervangen), en een paar relais ingebouwd die de klok moeten ontlasten.
Hij draait inmiddels al weer een jaar, en ik verwacht werkelijk dat deze nog draait in 2020.
Elke 8 jaar gaat hij even uit elkaar voor ontstoffen en een kleine controle.
Alleen Miele vertrouw ik nog. De rest allemaal niet meer.
En inderdaad, een "merk" kopen wil tegenwoordig niets meer zeggen behalve Miele natuurlijk.
Als je handig bent of een handige persoon in je familie hebt zou ik de volgende zaken proberen
1 kijken of warmte element nog werkt
2 kijken of motor nog draait
3 doet de luchtblazer het nog
4 thermische beveiligingen doormeten
5 doorsolderen van de besturingsmodule, met name de power electronics.
Dit zijn zeer simpele handelingen voor een kenner. Een student elektro doet dit op zijn sloffen.
Als dit niet help monteur bellen. Dan kan oplopen tot 150 euro als je pech hebt.
zit er trouwens nog enige garantie op die droger.
Garantie is meer dan 1 jaar vaak, OOK als de verkoper zegt dat dit niet zo is. googled u even wat op sites van de consumentenbond enzo.
Veel succes.
Ik zie net op uw background dat u elektrotechnischingenieur bent.
Dat had ik nog niet gezien. Ik denk dat het dus wel goed gaat komen.
Ik zie ook dat u dezelfde hobby heeft als ik, nl duurzame energie.
Draait u de machine maar eens open, en schiet eens wat plaatje van de printplaat enzo. Misschien dat ik op afstand wat tips kan geven.
Het nadeel van modern witgoed is dat er een uC in zit, waar gewoon een aantal analoge en digitale ingangen ingaan. Alles gecontroleerd wat er to controleren viel (thermische zekeringen, riemen, motoren etc.) alles lijkt o.k. maar toch nog steeds die foutmelding. Dus zonder inside info of schema zit je dus omhoog... (en dan helpt een foto van een printplaatje helaas ook niet...)
Laurence
Toch zou ik wel eens een foto van de print willen zien :)
Zitten er geen verdachte 'soldeer verbindingen' op de print ?
Welke uC wordt er gebruikt ?
Wat zit er precies op deze print aangesloten ?
[Bericht gewijzigd door MMSoft op (14%)]
Ik moet hem toch naar voren halen vanavond, ik zal eens een fototje posten. Zelf vermoed ik niet dat er iets op de print zelf fout zit, maar ergens iets anders "geschakeld" heeft.
Kijk dan ook gelijk wat er op de print aangesloten zit...
Als je de machine aanzet, krijg je dan direct deze 'fout melding' ?
[Bericht gewijzigd door MMSoft op (38%)]
Zal ik doen... De foutmelding komt direkt op, daarom denk ik dus ook dat er een terugmelding van een schakelaar of zo niet goed zit.
Laurence
Ook als de spanning er geheel af is geweest (dus de stekker er een tijd uit) ?
Toch een beetje leesblind: type nummer moet 675 zijn....
Dank MMsoft vor het meedenken...
Laurence
Het opschrift van het topic is wel juist :)
Toch kan ik (helaas) geen manual vinden...
Het was toch de fluf.... Ondanks dat de machine uitgeschakelt en schoongemaakt was, toch dezelfde foutmelding. Na paar dagen rust en een monteur werkt-ie nu weer. Dus hier de reparatie handleiding voor deze fout:
Machine stekker uit het stopcontact
Alles heel goed schoonmaken,
stekker weer in het stopcontact.
Dank voor het meedenken.
Laurence
...Na paar dagen rust en een monteur werkt-ie nu weer...
Wat heeft de monteur gedaan ?
Het grote verschil tussen mijn en de monteursbehandeling: de tijd. Ik heb de stekker er ongeveer 5 minuten uitgelaten, en dat schijnt niet genoeg geweest te zijn om te fout te resetten. Voordat de monteur kwam heeft de stekker er twee dagen niet ingezeten, lang genoeg waarschijnlijk om alles te resetten. Ook dacht ik dat een condensor droger een "koeler" had die de condensatie maakte. Niet dus, gewoon de aanzuiglucht wordt gebruikt om het water te laten condenseren.
Zoals dus weer blijkt: altijd weer net iets te ongeduldig....
Wist de monteur ook te vertellen wat deze melding precies betekende ?
Want dit is nog steeds niet uitgesloten :)
[Bericht gewijzigd door MMSoft op (21%)]
Overtemperatuur van de lucht. Doordat de temperatuur op de plek waar de droger stond op dat moment tamelijk hoog was, en er redelijk wat fluf in de diverse kanalen zat, is de overtemperatuur beveiliging aangesproken. Door hat apparaat op zijn minst een uur te geven om af te koelen en alle spanning van de print te laten verdwijnen doet-ie het weer. Ik zal alleen nu even de NTC nameten, kan ik die vervangen als-ie echt kapot gaat...
