Ik zoek voor mijn werk een kabeltester.
Wij hebben vele ondergrondse netten, waarin nogal eens problemen voorkomen, geen wonder, er zijn verschillende kabels en grondlassen die al meer dan 20 jaar in de grond(water) liggen.
Ik zoek een kabeltester of hoe het heten mag om te achterhalen is:
Waar een aardsluiting zit. (meest voorkomend probleem)
Waar een onderbreking zit.
Waar een kortsluiting zit.
De ligging van de meeste kabels is niet exact bekend
De kabels zijn:
YMvk-as 3 x 4, 6 of 10 qmm (3 fase netten zonder Nul)
YMvK-as 2 x 1,5 of 2,5 qmm voor de signalering.
Kabels zijn vaak niet langer dan een 500 Meter
Uiteraard een apparaat waar we bovengronds kunnen bepalen waar de ondergrondse storing zit.
Wie maakt gebruik van zoiets, heeft er goede dan wel slechte ervaringen mee??
Als ik de tittel lees dan denk ik gelijk aan een 'Megger', maar je wilt dus meer....
Megger: http://nl.wikipedia.org/wiki/Ohmmeter
Aanvulling: Met een megger controleer je ook op doorslag !
Met een cable tracer van Amprobe kan je aardfouten opsporen zonder graven, en tegelijk een kabel volgen onder de grond.
Het is een vrij simpel ding maar ik haal er hele goede resultataen mee.
Mogelijk kan je met een time domain reflectometer de positie van een storing tov het begin van de kabel detecteren, ik heb wel zo'n ding maar eigenlijk gebruik ik die nooit.
Dus of en hoe goed dat werkt geen idee.
Ik heb het idee dat je de TDR400 bedoeld?( http://www.amprobe.eu/en_GB/showproduct/188/TDR-400/ )
Is het niet een tester voor coaxial cabels?
Ook Ik kom op mijn werk dezelfde problemen tegen als de TS. Vooral doorslag in de kabels of ten opzicht van aarde zijn bijna niet terug te vinden. Dan wordt toch vaak de kabel doorgeknipt, gemeten en gerepareed. Als het echter wat zwaardere leidingen betreft huren we een meetservies in om voor ons de exacte lokatie te bepalen. Het een en ander wordt echter steeds duurder, het zou voor ons ook best wenselijk zijn als wij dus zelf zulke metingen kunnen doen.
harm
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (30%)]
Zelf heb ik er helaas geen maar een collega heeft zich een warmte-camera van Fluke aangeschaft (lag zo ergens rond de 5000€ geloof ik), omdat hij nogal veel in industrie werkt. Opsporen van slechte contacten (=> verhitting, vonken), maar ook preventieve controle (en vervanging) van motorlagers en dergelijke behoren tot de mogelijkheden.
Als het voor professioneel, industrieel gebruik is is het misschien het overwegen waard.
Of de meters die de mensen van Belgacom en dergelijke gebruiken om te meten op welke locatie exact een kortsluiting of verlies zit (met reflectie). Allemaal prijzige beestjes denk ik...
Met een impulsechometer kun je wel wat.
Maar, je moet de loopsnelheid van de kabel weten en de exacte ligging en lengte
Als je een "slechte" sluiting hebt, dan moet je, om een mooie echo van de fout te krijgen, een fractie van millisecondes voor de meting een overslag bij de foutplaats maken.
Dat zijn de wat duurdere spullen.
Als je nog een ader in de kabel hebt die een ongeveer 1000 x hogere isolatieweerstand heeft
dan de overige aders, kan je het ook proberen met een brug van Wheatstone, ook weer iets speciaals.
Kijk eens bij dit bedrijf.:
http://www2.baur.at/produkte/kabelfehlerortung/
kost wat, maar je hebt ook wat.
Het ligt er maar aan hoe lang je er over mag doen om een fout op te zoeken.
groeten
MvdK
