Ik heb een Philips L3X91T transistorradio waarvan de schakelaar van de potmeter stuk is. Het betreft een 10K log potmeter met schakelaar, met een as van 4mm. Ze zijn volop te krijgen in 6mm as uitvoering maar die kan ik niet makkelijk pas maken omdat ik dan in de kast moet gaan frezen.
Weet iemand waar ik nog zo'n geval kan vinden?
Groeten, Paul.
(Z)weetvoetje
Misschien kan DrsP iets verzinnen met strokarton
Maar ik zal ff kijken of ik iets heb. Waarschijnlijk niet, maar het is het zoeken waard.
Bij een plastic asje kun je proberen of je het een beetje kunt afschuren. Dat werkt wel een beetje.
Je kunt trouwens ook kijken of de schakelaar open kan, en gerepareerd kan worden. Soms lukt dat. Al is het wel een vervelend priegelwerkje.
Dat asje krijg ik wel klein. Er komt een duimwiel op dat ik wellicht uit kan boren. Maar de behuizing is waarschijnlijk te dik. Het duimwiel gaat door de kast heen en de behuizing ligt dan tegen de kastwand aan, die ik dan waarschijnlijk in moet frezen. Als het noiet nodig is dan liever niet. Googelen op L3X91T levert al snel een plaatje van de radio op. Daar zie je het duimwiel zitten.
(Z)weetvoetje
Ik heb alleen 10k lin liggen met 4mm as en schakelaar. Volumeregeling zal dan dus wat minder mooi zijn, maar tis wel een Piher potmeter (goede kwaliteit)
afmetingen:
as: 4mm, en erg lang, dus dat moet je even afzagen (niet te heet laten worden!)
schroefdraad: 7m
behuizing: 21mm doorsnee, 17mm lang (excl. 6mm schroefdraad)
1A 250v schakelaar aan achterkant, pootjes van de schakelaar komen ook aan de achterkant uit de potmeter.
Als dit goed genoeg is, dan moet je het maar zeggen, dan zal ik m tegen kleine vergoeding opsturen.
