Hallo allemaal,
Ik ben een newbie op het gebied van electronica.
Als ik nu zelf panels wil maken voor flightsimulator, is dit haalbaar? wat ik bijv. in gedachte heb voor bijv 1 bepaald panelonderdeel:
- Draaiknop om led display te bedienen.
- Led display met 5 leds. Waarden niet vrij in te stellen dus via microchip?
- Aan-uit knop.
- Self-test knop.
- Data naar PC.
alle onderdelen moeten via een soort master bord met USB data naar de PC sturen (is de nieuwe pic32xx reeks een optie?). Op de PC draait dan software waarmee ik deze data kan uitlezen en via simconnect (flightsim SDK) de Flightsim kan aansturen (en vice versa).
De meeste andere panelonderdelen worden een veelvoud andere knopjes en ledjes.
Is dit mogelijk/haalbaar of vergt dit vele jaren electronica kennis?
Dit is mogelijk, maar daarvoor kan je beter naar gespecialiseerde fora gaan.
Bijvoorbeeld: http://forums.avsim.net
Op mijn site kan je ook wel wat info vinden over hoe het exact aan te sturen (zie onderschrift).
Hoi Twabi2,
Dank je.
Avsim is inderdaad ook een goede bron, maar ik heb op dit moment dermate weinig verstand van electronica dat ik me eerst in het onderwerp electronica wat meer wil bekwamen.
De link op jouw site naar Manuell laat in ieder geval goed zien dat het mogelijk is. Ook hoe hij de knopjes e.d. nabouwt is erg inspirerend. De electronica ziet er best ingewikkeld uit, ik hoop dat het meevalt als je er eenmaal "een beetje in zit".
Nu ik weet dat de PC aansturen kan, wil ik het liefst zonder omwegen via een stoomcursus leren wat ik nodig heb, maar het moet wel behapbaar zijn. Wat ik ondertussen voor mezelf opgeschreven heb:
1. Basisboekje electronica lezen. Ik had electronica voor dummies al gekocht en ben nu op de helft. Niet slecht, maar soms wat kort door de bocht. Suggesties voor echt goede boeken?
2. Een aantal verschillende projecten doen waarbij ik met schakelaartjes lampjes kan instellen.
3. Projectjes doen met een microcontroller waarbij ik tevens moet leren hoe deze te programmeren. Ik heb op circuitsonline al e.e.a. gevonden. Inmiddels is er een pic32 starter kit die ik wil gaan proberen.
4. Twee bordjes met elkaar verbinden en data overbrengen via een microcontroller. Uiteindelijk wordt dit van een panel naar een moederbord zoals varxec dit ook had.
5. Communcicatie met de PC tot stand proberen te brengen met USB.
1 en 2 lijken me niet zo ingewikkeld. 3 wordt al lastiger (denk ik). 4 valt misschien mee. 5 wordt waarschijnlijk ook tricky.
Vervolgens connectie met de PC en als laatste stap pas het aansturen van een flightsim..... Gemotoriseerde onderdelen en lcd displays bewaar ik maar even voor een veel verder stadium :-) Voorlopig hoef ik me komende winter niet te vervelen....
Het hele punt is dat je zo diep kan gaan als je zelf wilt.
Je kan een hele cockpit bouwen zonder ook maar 1 regel over elektronica te moeten lezen.
Ik vind het natuurlijk wel interessanter om te weten hoe iets werkt, dus kan je ook op dat niveau werken.
Het lijkt me sowieso vrij nutteloos om het wiel opnieuw uit te vinden; zoek een controller die past bij je noden en ga daar mee aan de slag.
Ik heb hier Manuel's controller staan, de PHCC.
Die is niet echt kant-en-klaar, maar ook weer niet van nul op te bouwen.
Je hebt echter ook andere controllers die je gewoon nog in elkaar moet solderen, en andere waarbij je wel zowat alles moet doen...
Als je echt wilt beginnen met elektronica, dan mag je toch nog rekenen op een aantal maanden (jaren?) leren/proberen/oefenen eer je iets dergelijks kan maken.
De werking van zulke dingen opzich is niet zo moeilijk, maar het inzicht en de manier van werken is iets dat je maar ontwikkelt door het te doen.
Dus, stel jezelf eerst een doel. Wat wil je: elektronica leren met als einddoel een paneel, of een paneel bouwen en onderweg ook wat elektronica oppikken.
Voor beide doelen kan je meer dan genoeg info vinden op het internet om je een hele winter mee te amuseren.
Op 28 augustus 2008 18:28:03 schreef solutionator:
Hallo allemaal,
...is de nieuwe pic32xx reeks een optie?...
Voor USB communicatie met een PC is een PIC18 ook al interressant. Zal voor jou doel ruim voldoende zijn!
Als je geen ervaring hebt met elektronica, dan moet je wel rekening houden met een behoorlijke learning-curve. Alles is natuurlijk te leren en onder de knie te krijgen.
- Maar als je electronica onder de knie wilt krijgen, zou ik voor een eenvoudiger project gaan.
- Als je een simulator wilt bouwen, dan doe je er verstandig aan om gebruik te maken van zoveel mogelijk kant-en-klare bouwblokken.
FullPower
[offtopic] (meer voor design ideen dan om zelf helemaal te bouwen)
Hier om wat ideen op te doen voor het design ;).
Ik heb een keer een hele mooie gezien (wel te groot om zelf te bouwen) maar helaas kan ik de link niet meer vinden. Was een hele mooie om te bekijken.
Maar zelf even zoekende zie ik dat men de gekste dingen tegenwoordig in eigen kelder bouwt:
Embraer 145 DIY Fligh Simulator
Homemade Flight Simulator
http://www.hanskrohn.com/
http://www.projectj747.com/mycockpit-e.html
http://www.simpits.org/
http://news.xinhuanet.com/it/2005-06/28/content_3145567.htm
[/offtopic]
Hallo allemaal
Bedankt voor de info. Inmiddels ben ik met een paar kleine en simpele projectjes bezig uit het boek en 1 van internet. Dit gaat allemaal redelijk. Ook wil ik nog even kijken of ik wijs kan worden van een PIC, bijv de PIC18. Hier zijn al veel werkende voorbeelden van te vinden en dat is dan misschien wel beter dan een nieuwe versie.
Op dat moment ga ik even kijken wat ik daarna ga doen, het gaat ook om het kostenplaatje natuurlijk. Van een aantal kant en klaar controllers heb ik prijzen gezien die behoorlijk zijn, maar waarschijnlijk heb ik nog lang niet alles gezien. Met zelfbouw ben je volgens mij voordeliger uit.
Ik denk ook niet dat er echt groot productie is van dat soort systeempjes (voor de bedoelde toepassing bedoel ik dan) met als gevolg dat de prijzen hoog zijn. Ik denk daarom ook wel dat zelfbouw loont. Plus je kunt dan zelf je design kiezen (uiterlijk) en daar op besparen als je wilt. Je bent dan immers vrijer in je keuzes en kan extra poespas weglaten. Mooi, functioneel en simpel is voldoende ;).
Suc6 met de hobby zou ik zeggen! Oh, en post ons fotos van je eindresultaat (of je website ervan ;)).
Op 1 september 2008 19:02:19 schreef Eagle666:
Daar zou je je nog eens lelijk in kunnen vergissen.
Er is vrij veel vraag naar, maar wel weinig concurrentie, waardoor de prijzen soms hoog zijn.
Maar er zijn wel opensource initiatieven en nieuwe bedrijfjes aan het ontstaan waardoor de prijzen zakken.
Bijvoorbeeld opencockpits.com, je kan alle plannen downloaden en het zelfmaken, of de prints als kit kopen, of kant en klaar...
Lees eerst veel bij over dit onderwerp, het zou stom zijn om fouten te maken die anderen al voor je hebben gemaakt ;)
