hoi allen.
ik ben een beetje aan het zoeken naar een manier om sleepcontacten te vervangen door iets beter. er moet redelijk wat vermogen door. met de constructie van de alternator waar het over gaat, moet ik dat geheel vrij snel terug open maken en deze contactjes vervangen. er is in de constructie van de alternator niet echt rekening gehouden met onderhoud vriendelijkheid.
nu zag ik in een boekje een vaag artikel over wireless power transfert. Dit kan de oplossing zijn:
stel ik maak 2 spoelen en laat ze vrij dicht bij elkaar in de constructie. omdat je dan een luchtkern hebt zou de overdracht van energie makkelijker moeten gaan op hogere frequenties. Een kleine test met mijn functiegenerator liet het aangesloten ledje toch al branden in de secundaire kring, dit dan wel op 100 khZ. ( max van de fuctie generator )
Heeft er iemand ervaring mee? zou het kunnen werken voor grotere vermogens?
bedankt,
trafo's met luchtkern/luchtspleet zijn iha. niet erg efficient.
De vraag is wat versta je onder redelijk wat vermogen, watts, kilowatts ?
Het volgende probleem gaat het opwekken van dit vermogen bij de hoge frequentie worden.
je spreekt over een alternator, kan het zijn dat je de ankerwikkeling van die alternator overbelast en dat daardoor de sleepringen erg snel slijten ?
Iemand waar ik ooit mee heb samengewerkt heeft zoiets op zijn website staan.
http://www.rebix.nl/wet.htm
Je kan het lclr concept zoals halverwege deze pagina:
http://www.richieburnett.co.uk/indheat.html
uittewerken. In plaats van het te verwarmen metaal een secundair circuit gebruiken.
Dit maakt het mogelijk om met een behoorlijke efficientie vrij grote hoeveelheden energie over te brengen met een luchtkern trafo.
Zonder een resonant circuit is een lucht kern trafo erg inefficient door de lage koppeling tussen primair en secundair.
[Bericht gewijzigd door ArjanEmm op (16%)]
bedankt jongens voor de websites. ik zal ze vanavond eens doornemen.
mijn 1e test met het ledje waren veelbelovend, misschien zit er wel iets in. het experiment is bedoeld voor enkele 100 watts. 1 kwatt zeker niet, dat is teveel.
dat artikel waarover ik het had betreft een nieuwe versie van een assembleon smd bestukkingsmachine. Dit was zo ontwikkeld om de flexibele draadkabels ( die oprolbare kabelgoten ) te omzijlen zodat de Y en de X as vrij en snel kunnen bewegen zonder de slijtage. Het zou me vreemd lijken moesten die onvoorstelbaar onnodige energie opnemen.
moets iemand nog een ander idee hebben is het zeker welkom hier.
die gloeiende bout op die website is wel indrukwekkend trouwens... ;)
Ik gebruik veel sleepringcollectoren maar slijten doen die dingen nauwelijks eigenlijk. In de door mij gebruikte modellen zijn koolbortels bovendien vreselijk snel te vervangen. Maar het vervangen is niet iets wat we bij het jaarlijks onderhoud doen: dan blazen we be boel even schoon en kijken naar de staat van de borstels. Hoe lang die dingen precies meegan weet ik dus niet, maar het gaat wel over jaaaaaaren.
Door de bouw van de specifieke alternator wil ik echt wel die sleepcontacten uit de constructie. de ganse alternator
moet worden gedemonteerd, niet leuk qua onderhoud.
de site van ken lijkt er ook al wat op, bedankt daarvoor.
