free_electron
Silicon Member
Ik was potverdikke een idee aant neerpoten , gooiene ze dat topic toch wel dicht zeker !
dus post ik het maar hier. ik hoop dat er studenten zijn die er iets aan hebben :
als je nu eens een doosje maakt met bijvoorbeeld 4 analoge ingangen , 4 analoge uitgangen en 32 digitale i/o wat je aan usb kan knopen en besturen.
printerpoorten en seriele poorten zijn aan t verdwijnen ...
een pic (4550 bijvoorbeeld heeft genoeg digitale poten)
knoop op de spi of i2c poort van die pic een tros a/d en d/a ( ik gebruik nu max1239 12 kanaal 12 bit omzetter ) en schrijf wat slimme software.
bingo. universeel dingetje voor als je wil experimenteren.
zorg dat je via software kan opgeven welke poten input zijn , welke output , zorg dat je pinnen kan in tristate zetten . en zorg dat je kan lezen van de a/d kanalen en schrijven naar de d/a kanalen.
tis een leuke opdracht , en je hebt er later nog iets aan. bovendien kan het in de school gebruikt worden in de lessen labo.
met een 12 bit a/d heb je 1mV resolutie op 4.096 volt ! das een multimeter uitgespaard.
zet 2 stroomsensoren (LT6100 bijvoorbeeld ) en je zou ene curvetracer kunnen maken !
ideen zat met dat universele blokje.
je maakt het zo klein mogelijk en compatible met gaatjesprint / breadboard. . usb connector op zen rug , usb powered en vort met de geit. instant experimenteersysteempje voor zowle lessen digitale techniek als analoog spul.
ik krijg al goesting om zoiets zelf in elkaar te flansen ... mooi bordje. allemaal smd in 0805 ( niet te klein beginnen , tis voor studenten 0 . een 4550 in dip in een voetje. op elke poot een 47 ohm serieresistor om te bescherment tegen kortsluitingen. buffertjes langs de onderkant met voor elke digitale poot een led die 1 en 0 aanduid...
Dat is een mooie opdracht, daar kunnen ze mee vooruit. Mooi is ook dat het niet als geheel gebouwd hoeft te worden maar dat ook een deel ervan uitgevoerd kan worden.
Houden de heren/dames studenten er rekening mee dat dit geen topic gaat worden waar f_e het hend van het lijf gevraagt gaat worden? Voor alles wat er niet duidelijk is hebben we de zoekfunctie en Google.
En dus ook geen topic of er niet nog meer ideeen zijn, die zijn net allemaal gesloten!
Want enkele dagen na het begin van het schooljaar al paniek om een opdracht, daar word ik niet goed van.
Als er iemand welicht nog een heeeeel goed idee heeft en dat hier wil ventileren, graag, alle andere reacties worden een stuk minder gewaardeerd en/of verwijderd!
Nice! Zie al heel leuke toepassingen voor zo'n bordje, helemaal met 12bits a/d en d/a
Als je dat aan usb knoopt zoals F_E hier aangeeft is het zelfs mogelijk een simpele USB geluidskaart te maken, die op 12 bits niet eens verkeerd zal klinken *denkt aan m'n eerste 8bits covox kloon*.
Nog wat ideeën:
1. Ik loop zelf al een tijdje met het idee een FFT (Fast Fourier Transform) te implementeren in een uC. Dit niet omdat het echt nuttig is, maar omdat het leuk is... dit is een behoorlijk grote uitdaging
2. Zoals Pros al eens gemaakt heeft: een weerstandsmeter en dan ook de beste match geven in een e-reeks.
3. Een datalogger, kan deels op basis van het systeem wat F_E hier gepost heeft en dan bijvoorbeeld een i2c geheugenchipje (24LC256 ofzo) of via SPI een chip of MMC kaartje plaatsen. Log de data die je binnen krijgt om apparatuur te testen en lees het uit via USB.
4. Software: Een compressie-algoritme bedenken die snel genoeg is voor een uC, dit kan natuurlijk op basis van bekende systemen zoals de "huffman tree", maar of dat nu het beste en snelste is ?!?!
En misschien schiet me straks nog meer te binnen...
beertje_01
My Tube is bigger then yours
Dat is een leuk idee ik heb anders ook nog wel een uitbreiding hierop.
als je het ding zou gebruiken als datalogger kan je in principe een netwerk analyzer in elkaar steken.
is al iets moeilijker dat wel.
je hebt een RF frontend nodig.
ik zou denken iets DDS achtig wat aan te sturen is met de pic (SPI? I2C? serieel? weet van buiten niet hoe die dingen worden gestuurd).
en dan een ADC die hoog genoeg gaat in frequentie.
Dit zal idd wel gelimiteerd zijn uiteraard maar voor hobby moet dit denk ik wel lukken.
al de data verzameld de microcontroller en wordt via usb uitgelezen op de pc met een mooie applicatie.
dit is natuurlijk langst de andere kant miss wat vergaand....
Daan Timmer
Ik ben programmeur! geen electronicus! http://www.daantimmer.nl/ Er is een ontwerp! nu nog inhoud :-)
Op 4 september 2008 22:37:16 schreef BernardV:
Mwah, dsPIC + DS-libs van microchip en je bent klaar ^_^
Ja, dat kan inderdaad. Maar het moet ook mogelijk zijn in een 18 serie, alleen dan komt er veel meer van je eigen kennis bij kijken
Mooie opdracht. Misschien zelfs iets om samen te doen met iemand die informatica doet en er een paar mooie applicaties tegenaan programmeert? (datalogger, multi-channel voltmeter, weerstation, low-frequency functiegenerator, wat-dan-ook).
Denk dat er, als je de kosten in de hand kunt houden, er nog wel wat commerciële interesse voor zou kunnen zijn. Heb je gelijk een start voor na je studie!
Zorg dat er voldoende vrijheid is om het naar eigen smaak in te zetten en je hebt een leuk ding...
Mag ik hopen op een linux library om het ding aan te sturen?
_
free_electron
Silicon Member
Op 4 november 2008 18:20:11 schreef 6502:
Mooie opdracht. Misschien zelfs iets om samen te doen met iemand die informatica doet en er een paar mooie applicaties tegenaan programmeert? (datalogger, multi-channel voltmeter, weerstation, low-frequency functiegenerator, wat-dan-ook).Denk dat er, als je de kosten in de hand kunt houden, er nog wel wat commerciële interesse voor zou kunnen zijn. Heb je gelijk een start voor na je studie!
_
Niks library !!. dat ding moet VCP implementeren. dan kan je het zelfs met hyperterminal of eender welke terminal applicatie sturen.
Ik kan zo snel niets zinnigs over VCP (tenzij je hier Virtual COM Port bedoelt) vinden, maar als het een serieel protocol is, zou het dan wel snel genoeg zijn om je data er uit te krijgen? Of is het alleen bedoeld als commando interface?
Stel dat je 4 analoge kanalen wilt gaan uitlezen, met een beetje fatsoenlijke bitrate, dat haal je serieel niet.
Maar goed, laat ik me daar niet druk over maken, dat is nu juist iets voor diegene die het gaat ontwikkelen!
_
