12 volt DC elektromotorbesturing met onbekende onderdelen
Ik ben met een elektro skelter aan de gang,waarvan de besturing defect is,deze elektro motor is van 12v dc en neemt ongeveer 50 ampere piek af,deze motor word met de min aan en uit gestuurd,(plus rechtstreeks aan motor)
Er zit een dikke aluminium plaat van 6 mm dik.met 3x model to220 behuizing erop ,(misschien mosfets?)deze staan alle 3 paralel.er is 1 defect (kort gesloten ,de middelste pootje en de rechter pootje meet ik nammelijk 0 ohm.
er zijn nog 2 goed.
er is helaas geen nummer te lezen, deze nummer lijkt er wel afgekrast, de linker pootje krijgt wanner je wil rijden ongeveer 8,5 volt aan geboden,en middelste zit aan de min motor en de rechter zit aan de min accu
weet iemand of ik bijvoorbeeld 3 nieuwe mosfets kan monteren? of iets anders?
ben erg benieuwd.
h.smit
Ja, je kunt het beste 3 nieuwe, gelijke N-mosfets monteren.
En neem daar een paar flinke jongens voor met een lage Rds-on.
50A is niet voor de poes.
Bedankt voor je vlotte reaktie,
IRF2903ZPBF heb ik gevonden op farnell
MOSFET, N TO-220
Transistor type:MOSFET; Voltage, Vds typ:30V; Current, Id cont:260A; Resistance, Rds on:0.0024R; Voltage, Vgs Rds on measurement:10V; Voltage, Vgs th typ:4V; Case style:TO-220 (SOT-78B); Charge, Qrr typ
betekent het dat de 8,5 volt te laag is voor het insturen van de gate?
met vriendelijke groet
hinderikus
Nee hoor, deze fet is prima geschikt.
Ja, die lijkt me wel geschikt. Met 3 * 260 (continue!) is het wel *iets* over gedimensioneerd, maar ~12 euro is ook niet zo'n ramp, lijkt me.
Controleer ook de blusdiodes / snubbers, mogelijk zijn die stuk, waardoor de FET stuk gegaan is. Ik zou ook de koolborstels even controleren, als die erg slecht zijn, kunnen de FETs ook stuk gaan.
Komt dat nog een beetje vooruit, met ~600W elektrisch vermogen? Wat voor accu's zitten daar op?
Ik zat er over te denken om een keer zoiets te bouwen, met de dynamo van een motorfiets als aandrijving (heeft 3 stator spoelen en 1 rotorspoel). Met een beetje redelijke koeling zou ik daar toch wel 500-600W uit moeten kunnen krijgen, denk ik.
wederom bedankt,
ik heb wel eens van skotty diode in to220 behuizing gehoord,maar als ik skotty diode intoets bij farnell,dan kent hij deze niet,weet iemand een type in to220 behuizing,die ik voor 12 volt kan gebruiken ????
Deze skelter gaat niet zo snel,zo'n 6km p. uur, hij is van een kennis zijn zoontje.
hij neemt met mijn scoop gemeten ampere tang een piek van 50 amp op daarna ongeveer 9 amp, er zit 1x 72 ah accu op
het lijkt me een leuk experiment met een wisselstroom dynamo.
in de modelbouw wereld,bestaat een 3 fase motor al een tijdje,
volgens mij kan je dan de motorkracht regelen,door meer of minder, rotor stroom.
H.smit
Was net met eentje bezig. SBL2060CT Een dubbeldiode is dat.
Dergelijke diodes vindt je ook vaak in computervoedingen, eventueel kun je er daar een uit slopen.
Sorry voor de late reactie,ik heb een tijd zonder internet gezeten.
Het is allemaal gelukt,ik heb de MBR745G en dus de IRF2903ZPBf.
skelter doet het weer goed! die zoontje harstikke blij
Daar doe je het toch ook beetje voor!
Harstikke bedankt allemaal, voor alle reaktie's
Met vriendelijke groet,
H.Smit
