Anoniem
goeiendag. ik heb een zender van 25watt. goeie zender
is schoon 68db demping op 2e harmonische. Deze zender zit in een 19inch kast met daarin een smps oftewel een schakelende voeding. van 13.8v bij 10 amp. ik gebruik er ongeveer 5amp van. nou is het probleem, ik zet er een stereocoder achter! een stereocoder werkt met een piloottoon, deze is 19khz. bij het afstellen van de zender
krijg ik op sommige standen dat de voeding helemaal gaat flippen je hoort de voeding zoemen en schreeuwen. zonder stereocoder niet. wat kan ik hier aandoen, behalve niet in stereo gaan zenden. ik denk zo dat zo'n oscillator van zo'n voeding dan met die freq werkt?
Aedolon
Just face it: sometimes nobody envies you. There has to be a bottom and that bottom is probaly you. // http://www.amazon.com/o/registry/VWZ93N4Y6XQT
Op 8 oktober 2003 21:43:05 schreef Gijs Koenjer:
19khz ??? I doubt it !!!
misschien één van de hogere harmonische die in de pap brokken ? zo een voeding is trouwens niet zo HF proof
Aedolon
Op 8 oktober 2003 21:46:09 schreef Gijs Koenjer:
er zit om de voeding wel een metalen kooi!
ja maar het ruis die op de uitgang zit dat bedoel ik niet op het strooiveld
Benm
http://www.webchemistry.nl - Internet Ontwikkeling en Web Design
Het is een FM apparaat, dus de modulatie heeft geen invloed op het stroomverbruik. Het is onwaarschijnlijk dat je signaal in de voeding gedemoduleerd wordt en zo voor problemen zorgt, tenzij het stiekum toch als AM op de uitgang terecht komt.
Waarschijnlijk is er dus wat anders aan de hand: Ik houdt het niet onmogelijk dat je HF signaal die coder in lekt, en daar via-via weer je modulatie ingang insneaked. Vervolgens wordt je hele zender instabiel, gaat flink aan de voeding trekken, en die begint te jammeren.
Het enige dat je kunt doen is systematisch het probleem analyseren:
1 - sluit alleen de coder aan op de voeding, geen zender.
2 - sluit coder en zender aan op een andere (externe) voeding.
3 - sluit coder en zender aan op een externe voeding, en schakel de schakelende voeding ook in (met een gloeilamp oid als last)
Als het bij 1 mis gaat, is het idee van piloot/schakel storing juist. Gaat het bij 2 mis, dan is het instraling van zender op coder... en gaat het pas bij 3 mis, dan is het toch gemoduleerd signaal dat de ellende geeft in je schakelvoeding.
Al met al een heel verhaal, maar je moet het denk ik zo aanpakken om de fout echt te vinden. Ga vooral niet 'pappen en nathouden', er zit iets structureel mis in die zender, en dat geeft altijd het risico op gammel gedrag later on!
