Ik heb hier een kleine condensator microfoon liggen, mmar ik weet niet precies hoe ik hem aan moet sluiten.
http://img.kelkoo.com/nl/medium/512/944/593437993702957355096433003467…
Ik weet wel dat ze een hulpspanning nodig hebben, maar hoe moet ik dit aanpakken? Ik wil hem graag gebruiken als microfoon voor op het mengpaneel. Mijn mengpaneel heeft trouwens ook een phantom voeding er in zitten. (48 v)
Ik heb het al eens geprobeert met onderstaand schema, maar er kwam alleen geluid uit als ik er hard op tikte of er in blies. Ik had de voorversterker al aan staan!! Weet iemand hoe dit kan?
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://pe2cj.reiding.com/images…
Guitarboy
Om van een eletreet een complete fantoom gevoede microfoon te maken is iets meer elektronica nodig.
Zie bijvoorbeeld dit schema:
http://sound.westhost.com/p93-f6.gif
Afkomstig van deze pagina.
Grappig, waarom noemen ze dat een "balanced" driver? F2 zit gewoon aan massa.
Balanced wil zeggen dat de impedanties in Live en Return beide gelijk zijn, zodat common-mode interferentie verzwakt wordt doordat de brug van Wheatstone gevormd door in- en uitgangsimpedanties in evenwicht is.
Het zegt niets over de signalen tov gnd, alleen de differential mode signalen zijn relevant.
Zie een van de vele artikelen over audioverbindingen, desnoods dat van mijzelf ;)
[Bericht gewijzigd door Aart op (12%)]
Hmmm.. ok. De configuratie is inderdaad symmetrisch.
Ik moet bekennen dat dat LF werk best wel ingewikkeld is. HF is wat dat betreft veel makkelijker, dat is gewoon wat het lijkt. :)
Als je jou mic op de mixer aansluit en de phantom voeding aan zet moet je mic het gewoon doen.
Bij sommige mic kun je ook een batt in doen die ervoor zorgt dat de mic stroom krijgt.
48V is het max wat een mic mag hebben. dit doen ze omdat als men een multie kabel gebruikt die bijv 100 meter is verliezen hebt en dat je op het einde nog genoeg over hebt om de mic te voeden.
