Ik heb even met mijn leraar overlegt.
Hij is bang dat ik problemen krijg als een patiënt iets van de grond oppakt.
Het alarm voor de meting zal dan enkele seconden kunnen afwijken. Als een patiënt naar voren gebogen loopt, iets van de grond oppakt en dan weer recht gaat lopen kan het alarm enkele seconden later afgaan door de afwijking die het "iets oppakken van de grond" op het gemiddelde veroorzaakt. Dit alarm zal dan kunnen voorkomen terwijl de patiënt recht loopt.
Maar om niet op de zaken vooruit te lopen hebben we het volgende plan gemaakt:
We bestellen een gyroscoop development-board en een accelerometer development-board. Met deze gaan we testen zodat we in ieder geval een werkend prototype verkrijgen, al zal deze niet binnen het productbudget vallen. In een volgend prototype gaan we het systeem optimaliseren en componentkosten te verkleinen.
Zelf gaat mijn voorkeur uit naar de analoge oplossing.
Door grote impedantie's te gebruiken hoeven de condensatoren niet zo groot te zijn.
(eis 12: hij moet ongeveer het formaat van een kaartspel hebben)
Corrigeren gaat niet met behulp van een Taser al zullen de patiënten dan wel kaarsrecht lopen...
Het apparaat is bedoelt als een soort "therapeut voor thuis". Een patiënt is er niet van bewust dat hij niet goed loopt of dat zijn rug krom staat. Met behulp van een pieptoon word de patiënt erop attent gemaakt dat hij weer zijn houding moet corrigeren (het apparaat heeft ook andere fucntie's, maar hier hebben we geen problemen mee).
Deze opdracht komt van de Vrije Universiteit Medisch centrum Amsterdam. Het apparaat zal ook echt gebruikt gaan worden door parkinson patiënten en therapeuten voor onderzoek.
Op 18 september 2008 13:31:08 schreef flipflop:
Wil je alles in de AVR doen? Mijn oplossing is nl heel erg mooi in een FPGA te doen. Integreer je de CPU gelijk in de FPGA.
Ik neem aan dat alles vanaf een batterijtje moet lopen. Gaat zo een FPGA niet beduidend meer verbruiken dan een eenvoudig microcontrollertje?
Het systeem zal inderdaad op (oplaadbare) batterijen lopen.
Hij moet minimaal 48 uur lang kunnen werken.
Met dit onderwerp schiet me ineens weer wat te binnen.
Een gyroscoop is ook niet bepaald energiezuinig, ik ben er een tegengekomen die 100mA verbruikte.
Ik heb geen ervaringen met FPGA, maar ik ben hier om er wat van de te leren. Is de FPGA daadwerkelijk minder zuinig kies ik toch voor een energiebesparende oplossing.
@flipflop. Wat zijn de voordelen van de FPGA t.o.v. een AVR?
Ik zal dan ook nog voor een aparte ADC moeten zorgen toch?
Heb je ook nog nagedacht over mijn oplossing, met 2 accelerometers of is deze al afgeschreven?
Ik denk nogsteeds dat dit voor nauwkeurigheid een zeer goede methode is en dat je alle bewegingen die er niet toe doen weg kan filteren (bukken, lopen etc) zonder filters oid ongeacht de snelheid van de bewegingen.
Bij deze oplossing kun je ook alle elektronica aan de riem bevestigen en minder op de borst met als enige nadeel dat er een kabeltje moet lopen.
@scorpie
Ik zou die oplossing eens met de artsen bespreken.
Ik meen me te herinneren dat ze dat niet graag hadden, maar het is wel een goede oplossing.
Ah, ben wel benieuwd waarom dan niet (net ook omdat ik er niets meer over las).
Bedenk me wel net dat de sensor op de borst gemakkelijk van het systeem af te koppelen moet zijn ivm. het uittrekken van de broek bij het naar de wc gaan bijvoorbeeld.
edit: zou overigens goed met een magneetje ofzo kunnen, dat is ook goed te doen voor mensen met wat minder fijne motoriek. (magneet ding idee komt trouwens van de adapter van de macbook air)
[Bericht gewijzigd door Scorpie op (28%)]
flipflop
Twee kastjes met een kabeltje verbonden zijn in de praktijk vreselijk hinderlijk voor een patient. Zelfs als ze draadloos met elkaar verbonden zijn is een lichaam "vol kastjes" niet echt handig. Denk ook even aan de betrouwbaarheid.
FPGA is niet echt zuinig, klopt. Je zou naar types kunnen kijken die meer op mobiele toepassing gebouwd zijn (ik herinner me iets van CoolRunner van Philips, maar dat waren CPLDs geloof ik). Nadeel van een AVR is dat je al die filter operaties in software moet doen. Technisch kan dat natuurlijk, maar het kost je vreselijk veel performance. Filteren is vermenigvuldigen en optellen, en dat continue. Je zou nog eens naar de dsPIC's kunnen kijken. Die zijn voor dsp toepassingen gemaakt.
Overigens is twee dagen op een batterij nou ook weer niet zoooo lang. Mobieltjes doen het een week, mijn DECT telefoon ook, pacemakers doen het jaaaaaaaren, etc.
Het filteren kan analoog, waarschijnlijk is dit ook goedkoper. LI-batterijen zijn vrij prijzig, maar dit is te overwegen. Het liefste had ik 2 AAA oplaadbare batterijen.
Enige probleem is dan het werkvoltage van de schakeling.
Een step-up converter is dan mogelijk, maar kost weer extra en heeft ook niet zo'n daverend hoog rendement...
2 AAA batterijen moet echt wel voldoen hoor, tenzij je er bijv harde zoemers die steeds piepen op maakt. 48 uur is niet lang.
Volgens mij zijn er wel goede step up converters met een goed rendement, kan het me niet voorstellen dat dat niet het geval is.
Een 9V blok batterij kan ook, maar die kan niet zo lang veel stroom leveren (250mAh oid).
Er zijn ook zeer zuinige MSP microcontrollers.
Fragaria
[Bericht gewijzigd door 20kilovolt op 3 januari 2006 25:23:11]
Fragaria
Daar zat ik ook al aan te denken.
ik kon niet op de naam komen van dit onderdeel "ball bearing schakelaar"
het valt iig voor onder de 20 euro wel te maken.
flipflop
Ehm, een kwikschakelaar is toch gewoon een extra hoekdetector? Die had je al in de 3d sensor! Als je toch al een uC aan boord hebt, dan kun je die gewoon de intelligentie geven om die falls-positives eruit te halen. Maw, bukken kun je detekteren door een software algorithme. Ik zeg je vast dat dat niet eenvoudig is
Ik denk dat kwik en patiënt niet door een deur kunnen, al is het een zeer simpele oplossing! Wij hebben woensdag een gesprek met de opdrachtgever, dan ga ik onderandere de goede ideeën van dit topic voorleggen. Tot nu toe bedankt allemaal!
Zijn aan onze eerste tests begonnen
http://img395.imageshack.us/my.php?image=imag00121ee1.jpg
Bij de multimeters, van boven naar beneden de X,Y,Z waarde van de chip.
(hoe post je hier een foto. Geen [ img ] [ /img ]?
[Bericht gewijzigd door prowl op (19%)]
Wat ik niet helemaal begrijp is of je de hoek van de rug moet weten, of de kromming van de rug moet weten.
In het laatste geval zou een buigsensor, ingebouwd in een corset, waarschijnlijk wonderen doen.
Mocht deze niet de precisie halen die je wilt, zou je zelf zo'n sensor kunnen maken met LED + ontvanger en opgeschuurd glasvezel.
mmmm glasvezel zeg je he...
dat doet me denken: Neem een LED een stukje POF (plastic optical fibre) en een fototransistor.
De POF op het lijf plakken (been, heup, zijkant torso)
Led aan een kant, fototransistor aan de andere kant.
Als de POF buigt verandert de hoeveelheid licht op de transistor: meten en voila!
Volgens mij een testje waard...
fripster
flipflop
Buigsensor, glasvezel, dat zijn allemaal techneut oplossingen. Zo'n sensor moet een patient een lange periode met zich meedragen, anders helpt het niet. Zouden jullie een paar weken met zo'n constructie op je lichaam willen rondlopen? Hoe stel je je douchen voor bv? Wie moet het weer opplakken als het eraf gaat na een paar dagen?
Zo iets moet je as SIMPLE as possible maken, bv met een 3d sensor
Ik ben het eigenlijk wel eens met flipflop.
Alles moet gewoon in een klein kastje dat op de borst gedragen kunnen worden. Kastje word gedragen in een soort van elastische band. Met douchen en slapen kun je het kastje dan makkelijk afdoen.
We zijn nu de accelerometer aan het onderzoeken.
Blijkt toch niet de ideale sensor, maar kan met een hoop denkwerk tot de beste/goedkoopste oplossing leiden.
Analoog filteren zijn we ook van afgestapt.
Het is toch beter eerst alle informatie in te lezen en dan te kiezen wat we gaan bewerken.
We gaan na de herfstvakantie eens iets met een lopend gemiddelde proberen.
whistler
sommige dames houden niet van mannen met witte sokken.
