Het gaan hier om een Sony TA-F3A, een flink oud beestje al, maar deed het tot op heden nog perfect (afgezien van het ene kanaal wat stiller afspelen dan het andere maar dat deed hij al sinds zijn geboorte ;) ).
Enkele dagen geleden zijn de zekeringen doorgeslaan na het aanzetten na het uit de kast halen van de versterker. Deze zekeringen heb ik vervangen en mede dankzij enkel behulpzame GoTters heb ik het probleem kunnen leiden tot de twee eindtorren die defect zijn van het linkerkanaal. Ik heb deze twee torren vervangen en wonder bij wonder, er is terug geluid!
Echter één probleem: er zit erg veel ruis (net zoals een FM radio die juist niet afgestemd is op een kanaal) op het gerepareerde kanaal. Waar zou dit aan kunnen liggen?
Ook merk ik op dat het geluid speciaal doet; als in als ik het volume op nul zet en dan verhoog dat het even beter klinkt. Na een second ofzo vermindert het 'volle' geluid.
Wel opmerking dat hij voorheen dit niet deed.
Omdat ze op GoT me zeggen van de nieuwe transistors opnieuw in te stellen heb ik dat geprobeerd:
Ik heb RV701 bijgeregeld om de 28,7 V te krijgen op dat knooppunt. Wie weet wat ik moet meten om RV702 bij te regelen?
Hoeveel ik daar ook aan draai, ik merk geen verbetering op aan het geluid.
Op GoT stelden ze me voor om de drivers te vervangen, wat ik ook ga doen. Maar volgens mij is het dit niet.
Het topic op GoT: http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1310325 (ik ben mad_boy1986)
Service manual en enkele foto's: http://www.box.net/shared/iyyov0o1tn
Graag tips!
Bedankt!
Met RV 701 moet je je eindtrap juist op 0V brengen +-20mv
Met VR 702 moet je de ruststroom afregelen op 0,1v
Beter is het om altijd de drivers te vervangen.
Hebben bijna altijd een tik gehad van de kapotte eindtorren.
Meet ook de weerstanden na A.H.V schema.
Daarna moet het geheel werken.
