Bart-d
uǝɿɿɐʌǝ6ɯo sı ʇsʞǝʇ ǝzǝp
Heeft iemand ervaring met de Logitech QuickCam.
Ik heb zelf een apparaat met pan tilt functie gestuurd door relais. (pan tilt = naar boven-beneden en links-rechts)
De Logitech QuickCam kan voorwerpen volgen en zo het voorwerp in het midden van het beeld houden. Graag wil ik deze cam uiteen halen en de sturing die naar de motortjes gaat van de cam naar de motoren laten gaan van mijn apparaat doormiddel van relais. Waarschijnlijk zullen het servomotortjes zijn die in de cam zitten. Zelf heb ik gelijkstroom motoren op het apparaat zitten.
Misschien heeft iemand dit al eens gedaan? Zelf denk ik dat dit een goedkope oplossing is voor het volgen van een voorwerp.
Mocht ik nog meer info hebben wat mij te binnen schiet laat ik het even weten
Bijvoorbaad dank
Bart
Bart-d
Nu heb ik iets gezien op internet (youtube) dat er een programma is voor de pc. Je ziet op het scherm een kruis met in het midden van het kruis een vierkantje. Dit vierkantje houd het voorwerp of bijv de persoon die er staat in de gaten. Loopt deze persoon bij naar recht dan volgt dit vierkantje deze persoon.
Misschien kan mij daar iemand wat over vertellen.
Ik zal nog eens kijken op you tube of ik dit kan vinden want ik ben het tegen gekomen door het surven op die site en heb het niet opgeslagen.
Al vast bedankt
Bart
Bart-d
Op deze site heb ik het gevonden
http://nl.youtube.com/watch?v=Al-4_1kUBLc
Zelf weet ik niet of hier mensen aan mee willen werken omdat ze misschien denken dat de achter liggende gedachten verkeerd is. Maar geloof mij dat het niet zo is.
Het gaat mij om het programma en de aansturingen
Hier staan nog meer voor beelden
http://nl.youtube.com/results?search_query=sentry+gun&search_type=…
Bedankt Bart
Bart-d
Bedankt erik
Maar ik zie dat deze alleen een signaal af geeft dat de motor aanstuurd naar links en rechts.
Het programma dat de cam aan stuurd ziet wel dat er bewegende voorwerpen zoals een mens aanwezig zijn. Nu zou deze dan alleen motoren aan moeten sturen.
Maar we komen in de buurt en in iedergeval bedankt
Bart
