Ik heb een Neff inductiekookplaat E-nr: T4872NO.
De 2 linkse zones verwarmen niet meer. Het euvel begon met een slechte pan herkenning eerst voor vervolgens achter. Cijfers van de desbetreffende zones bleven knipperen maar naar een aantal keren proberen lukte het toch om de zones te gebruiken. Nu knipperen de zones even (net als bij de pan herkenning) en branden vervolgens continue (als of de pan herkend is). Vermogens instelling kan gewoon aangepast worden maar verwarmen is niet meer mogelijk.
Als pan herkenning werkt door vermogenopname te meten dan vermoed ik zelf dat het in de aansturing zit (het knipperen stopt en het vermogen is instelbaar, er wordt alleen niets uitgestuurd) maar dit is de eerste keer ik aan zo'n ding werk. Als er iemand is die me met de neus in de juiste richting zou kunnen zetten....
Eerst vaststellen als de energietoevoer deugedelijk is.
Indien ok--> kookplaat openschroeven en soldeerverbindingen opnieuw solderen met verse tin.
Hierna kookplaat opnieuw proberen.
hobby-ist. Bedankt voor je snelle antwoord. Energietoevoer =ok. Zal de plaat openschroeven en de verbindingen opnieuw solderen. Ik neem aan dat je de verbindingen op de vermogens unit bedoeld.
Ik laat snel weten wat het geworden is.
Ik heb een soortgelijk geval gehad. Het ging daar met name om de soldering van de powertransistoren naar de printplaat.
In mijn geval was de tin rond de aansluitpennen weggebrand.
Gewoon goed solderen. Alle pinnen!
-chefke-
300 gram motivatie -> kop van de hamer!
Jips dit is meestal de oplossing zo heb ik al legio kookplaat gemaakt.
gewoon alle zware pootjes opnieuwen solderen van spoelen en toren.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (54%)]
Ik vrees dat dit een dure gaat worden...Ik heb alle poten van torren, relais enz. opnieuw voorzien van schone tin. Blijft hetzelfde verhaal.
Reparatiedienst bellen heeft 99/100 keer geen zin.
Die vervangen de hele print, en inkl voorijkosten ben je zo 300 euro kwijt als je er daarmee komt (ervaring helaas).
Nee, ken je een elektronica-specialist? Of een goede tv-monteur die weten ook wel van wanten.
Een stopkontakt testen doe te trouwens onder belasting.
De spanning kan best ok zijn (230V), maar indien je er 500 watt aan hangt KAN deze best onderuit gaan naar 200V door een slecht kontakt.
Breng hem naar een specialist op elektronica-gebied, laat dit 150 euro kosten. Wat kost je een (goede) nieuwe kookplaat? Even rekenen.
Door alles door te solderen heb je de meest voorkomende oorzaak als geelimineerd. Nu wordt het ingewikkeld nl.
Succes.
Dank jullie voor je bijdrage.
Heb de perilex inderdaad onder belasting getest(waterkoker 2200 wat).
Heb even gekeken wat deze module kost als ik hem zelf bestel....480,- euro tel daar nog wat voorrij kosten bij en de 600,- euro zijn bereikt. Plaat zelf heeft ooit 3500 guldens gekost. Het fraaie is dat er al 1 vermogens print door Neff onder garantie (nadat ik een aantal boze brieven richting directie had gestuurd) is vervangen nadat het ding gebrand heeft!
Op de print die ik nu nagelopen ben(dus nog origineel af fabriek!!!!!) waren 2 torren al eens nagesoldeerd plus dat er een rest van 1cm metaaldraad(vermoedelijk componenten pootje) over de print zwierf. Ben toch voornemens om eens met Neff te bellen en te kijken wat hier uitkomt. Vermoedelijk wordt het toch de elektronica boer op de hoek die hem gaat fixen.
3500 gulden? Dat moet een goede plaat geweest zijn.
Loont zich wel om te repareren (alleen door een elektronica-reparateur). Mijn mening is dat apparaten van meer dan 20 jaar oud over het algemeen zeer degelijk zijn, en simpel te repareren.
Nieuwe apparaten zijn over het algemeen slechter van ontwerp (cost-down designs) en gaan veel minder lang mee.
Ik denk dat u beter af bent met een reparatie van 250 euro, in tegenstelling tot een nieuwe kookplaat van 1000 euro laten we zeggen.
Geef ook even aan hoe oud de kookplaat is.
Indien deze ouder is dan 15 jaar is het zeeer verstandig om ook de elko's op de print (zullen er niet veel zijn) gewoon DOM te laten vervangen. Kost een euro of 5, maar zijn ook ERG levensduurbepalend. Niet op bezuinigen.
Veel succes.
Laat nog wel graag een keer horen wat het kostte, en hoe het is afgelopen. Dit zijn kostbare ervaringen.
Daar zijn we weer. Heb zelf het ding al een aantal keren open gehad om telkens nadat ik weer nieuwe tips had het spul te testen. Ik heb o.a. de vermogensprinten eens omgeruild om te kijken of het probleem zich bleef verplaatsen. Het is nu wel duidelijk dat het probleem 100% zeker op 1 van de 2 identieke vermogensprinten zit. Ook alle NTC's, ventilatoren, alles wat maar te testen valt heb ik getest en goed bevonden. Ik heb een aantal elektronicaboeren proberen te bewegen om mijn plaat eens onderhanden te nemen maar er is weinig animo. De gene die wel animo had heeft me 60,- euro gekost en uiteindelijk niet verder gebracht als waar ik al was. Kennis van me gevraagd - die bij Atag dit soort spul repareerde- over wat tips en tricks maar ook hier kwam niet meer uit dan "ga maar op gas koken".
Mijn plaat staat inmiddels op marktplaats als onderdelen koopje en ik ga een nieuwe plaat kopen. Kost me teveel uren om hier nog iets van te maken
O ja, bijna vergeten.....Iedereen bedankt voor jullie input
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (3%)]
Had me die printen maar gestuurd...jammer.
Makkelijke fout lijkt me.
2 identieke printen. Een werkt wel, de ander niet.
Zoek de verschilen.
En niemand in NL die dit kan????????????
Volgens mij ben je toch bij de verkeerde lui geweest.
Een tv-technicus geprobeerd?
Als je een leuke aanbieding doet hier komt er misschien iemand van circuitsonline naar je toe.
Bv. 150 euro bij succesvolle reparatie ex materialen.
Wat kost een nieuwe kookplaat? Even rekenen. Daar heb je geen bankier voor nodig.
ik heb nu eenzelfde probleem met een NEFF T4842N0 welke exact hetzelfde probleem vertoont, nl. 2 linker zones
uitgevallen. bij ons lag de zekering in de meterkast eruit en tevens de zekering op de vermogensprint stuk (fikse sluiting dus).
via internet heb ik helaas geen schema kunnen vinden dus dat wordt lastig cq. einde verhaal.
omdat de vermogensprinten identiek zijn heb ik uw advertentie op marktplaats gezocht maar helaas niet gevonden maar ik ben nu wel geïnteresseerd om uw kookplaat over te nemen als u deze nog heeft.
hoor graag van u.
Mensen daar zijn we weer....ik heb de hoop opgegeven. Ben nog bij een "andere"elektronica boer geweest maar ook hier 0 oplossing. Kennis van me heeft bij Atag gewerkt zijn oplossing: ga op gas koken. Hoezo oplossen...
Heb dus uiteindelijk een nieuwe plaat gekocht (over jarig model van Bosch tegen 900,- euro)
Beste Heurmie: als je nog interesse hebt in de NEFF plaat geef me maar even een mailtje op menkepie@gmail.com. Prijs gaan we zeker uitkomen.
Mensen allen een paar fijne dagen toegewenst en nogmaals bedankt voor alle input.
