Bij inschakelen brand de rode led welke na klikken van het relais (demagnetisatie) groen word.
Na ca 5 seconde valt Standby relais af en word de led weer rood.
In die tijd komt hoogspanning niet.
[Bericht gewijzigd door S.Oldeerbout op (17%)]
En dan pakken wij de glazen bol en gaan kijken wat er schort?
Is niet echt duidelijk wat je al gedaan hebt in het toestel.
Voeidng OK?
Solderingen in de voeding ok?
Gaat TV is SDM wel aan en zo ja met wat voor beeld?
Lijkt me trouwens een klacht van de high end module welke ik hierin herken SMD in 5 V lijn is onderbroken
Pos nummer weet ik niet meer maar daar zullen andere je hier vast mee kunnen helpen
Dit probleem heb ik net hetzelfde maar met een MG2.1
Bu vervangen nog niets veranderd.
Nu wacht ik op mijn HST.
Dan zou het moeten werken.
Welke merk van HST zit er in?
HST is een eldor.
SDM gaat toestel gewoon aan en verder niets vreemds te zien.
Nu doet het toestel het gewoon weer.
Dus na het toestel in SDM te hebben gezet werkt alles weer.
Dat zou in dit geval fijn zijn ja...
[Bericht gewijzigd door S.Oldeerbout op (22%)]
Hallo S.Oldeerbout !
Ik vermoed dat de voedingsrelais die op positie 1002 op het voedings-en deflectiepaneel zit, onderbreekt. Als hij het nu wel goed doet, zal dat maar tijdelijk zijn. Vervangen is de boodschap.
Succes !
Marc
SAM geeft error 067 -068 -067 -067 -068
068 -067 -020 -021 -050
Defect : Module +5 volt supply.
Daarna error geheugen gewist en staat tot nu toe niets in.
Ik had het genoemde relais al losgehaald en bekeken , maar zal hem vervangen voor de zekerheid.
