Ik heb een JVC AV28X25EUS tv die af en toe naar standby springt. Soms werkt de tv een aantal uren. maar ook vaak dat deze na een 10 min al op standby springt. Rare is dat de tv ook vanzelf na een aantal minuten soms weer aangaat en dan kun je rustig weer een tijdje kijken.
afgelopen zondag ging de tv helemaal niet meer aan ( alleen standby). Na al wat posts te hebben gelezen heb ik de 100 HZ feature box verwijderd uit de tv. De chips op dit kaartje zitten bij deze tv geen van allen in een voetje. Zou het toch kunnen zijn dat er een slecht contact zit ook zonder voetje ? losse soldering bedoel ik dan. Ik ben van plan dit weekend de box er nog eens uit te halen en onder de loep/microscoop te leggen.
Ik heb de printplaat nog bekeken op lekke condensatoren, zwarte delen. Niks van dit te zien. Iemand dit bij dit tv type vaker gezien ?
Heb je het grootsignaalpaneel al nagekeken op slechte solderingen?
Dag Maarten,
Nee Daar heb ik nog niet naar gekeken. Zal ik de volgende keer ook naar kijken. De tv doet het nu alweer de hele avond. Ga dit weekend de kap er toch maar even weer af halen, ontladen en dan eens kijken naar de solderingen. Heb wel sterk het gevoel dat het een soldering moet zijn. Want nu staat de tv aan met zacht geluid en is er geen probleem en ik heb het idee dat met het geluid harder aan de tv sneller wegvalt.( door meer trillingen lijkt mij dan..)
wordt vervolgd.
Check ook de printplaat op de afbuispoel op slechte solderingen. Vermoedelijk heb je een Samsung buis, en daar heb ik al eens een verkoolde print op zien zitten. Ook als er een Philips ERF buis inzit kunnen er slechte solderingen op de correctieprint voorkomen.
AV28X25EUS sprint
Heeft hij dan haast dan? Geintje, maar bekijk ook alle solderingen van IC's die tegen een koelblok zitten, JVC heeft vaak soldeer fouten vooral bij het vert. IC. Spanningsstab. ook even na solderen.
Groetjes Hans.
Heb inmiddels alle ic's die een koellichaam hebben opnieuw gesoldeerd. Ook degene op de printplaat van de buis. het is inderdaad een samsung beeldbuis. Ook op de afbuigprint de solderingen nagelopen. Verder de spoelen ook allemaal nagesoldeerd.
TV weer aangezet. Zag er eerst goed uit. Viel na een 15 min toch weer uit maar ging gelijk weer aan. Na een 40 min was het over. TV valt uit en gaat niet meer aan.
Heb nu ook die tussenverbindingen die de 2 printen connecten met elkaal opnieuw gesoldeerd. Verder elk verdachte soldering aangetikt.
Weer spanning op de tv gezet. Alleen standby. Verder niks. Tv in standby laten staan. Na 10 min hoorde ik 2 keer de relais + hoogspanning opkomen. Maar gaat niet meer aan.
Ik denk dat het toch maar tijd wordt voor een andere tv.
Kijk ook eens naar het driver trafo op het rechter paneel, die zat ook vaak los. Dat hij niet meer aan gaat kan daarvan de oorzaak zijn en dan zal de hor. eindtor het niet hebben overleefd.
Groetjes Hans.
Soldeer de ROM eens opnieuw en als dat niet de oplossing is dan kun je de spanning uit IC902 controleren,kan zijn dat deze instort na verloop van tijd.
Die ROM is toch een probleem in latere modellen waar hij in een voetje zit, of speelde er in het MF2 chassis ook al iets dergelijks?
Een ROM hoeft niet in een voetje te zitten om een losse soldering te hebben waardoor alles vastloopt en op stand by gaat
