Beste forum lezers, Ik ben paneel ontwerper en bouwer en word zo nu en dan wel eens wat gevraagd door mensen. deze keer een ging het over een elektrische skibaan. Deze werkt door middel van een motorisch aangedreven grasmat die om een constructie draait. het zelfde principe als een transportband. Hiervoor hebben deze mensen een besturing om het geheel mooi te laten werken. De motor word gedreven door een Omron sysdrive 3G3IV-B4185-EV1 deze heeft een vermogen van 18,5 kiloWatt, deze is al vrij oud denk zo rond de 12 jaar. Het probleem is dat de regelaar steeds in storing gaat oC ofwel over curent naar mijn mening. ik heb geen goede documentatie van deze regelaar dus als iemand die heb of weet te vinden hoor ik dat heel graag. De regelaar blijft in storing staan oC en is niet te resetten via druktoets op de regelaar of via de reset ingang. Ik weet dat dit al een hele oude regelaar is en er eigenlijk een nieuwe in moet maar ik denk dat het probleem wel is te fixen. Denk zelf dat het iets in de parameter setting is maar heb geen handleiding voor deze regelaar met daarin de parameter beschrijving. Het is zo dat deze mensen een tweede baan erbij hebben gekocht en laten installeren maar deze is nu alweer defect door een fout in de beveiliging van de hoogte verstelling.
De gebruikte motor op de regelaar is een 18,5 kiloWatter en is in driehoek aangesloten. Er heeft ook al een
elektricien naar gekeken en heeft echt een zootje achtergelaten zoals opgerolde kabels geen afgeschermde kabels naar de motor en nog veel meer grapjes. ben voorheen ook Elektricien geweest en schaam me diep dat dit soort pruts werk nog voorkomt.
Ik hoop dat iemand mij iets meer hierover kan vertellen en ik deze mensen kan helpen.
alvast bedankt voor het lezen van het probleem.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Wat je in elk geval kan is meten.
Meet de motorstroom eens.
Om goed te kunnen meten moet je met een amperetang in de voeding van de FO meten (dus niet in de motorkabel)
En wat voor een motor (vermogen) is er aangesloten.
wat gebeurt er bij een lager toerental??
Dat kan nou net niet. de meneer wie de eigenaar is zette het aan en de regelaar ging al bij de 5Hz in oC en is er niet meer uit te krijgen dus kon ook niets meten. heb het apparaat meegenomen en weer eens aangesloten maar stond gelijk weer in oC ik krijg hem niet gereset op geen enkele manier dus wil de parameters eens nalopen. De motor is een 18,5 kiloWatt in driehoek aangesloten. als ik de regelaar uit storing kan krijgen zal ik de stroom eens meten. Ga ook een Omron vragen hierover al denk ik niet dat ze me zullen helpen maar ga het wel proberen zij hebben vast wel de parameter beschrijving hier of daar liggen voor me
iig bedankt voor je snelle reactie
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (22%)]
Manuals gewoon bij Omron opvragen. Als zo'n ouwe taart stuk is kun je beter gewoon een nieuwe kopen.
En afgeschermde kabel is zeker niet altijd noodzaak. Bij 18,5kW loont het de moeite om dat even uit te zoeken, zeker als het wat langere kabels zijn.
Dat die nieuwe motor in driehoek staat is vrijwel zeker gewoon goed:
De drive is een gewone 400V drive en de motor zeer waarschijnlijk een 400/690V motor bij dat vermogen.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (26%)]
Ik heb deze opgevraagd en direct door gemailt gekregen echt perfecte service al zeg ik zo.. in dit geval had de instalateur zeker wel afgeschermde kabel naar de motor moeten gebruiken omdat alle singaal en stuur kabels in een goot liggen.
Nu heb ik de handleiding eens goed gelezen en ik kom er nog steeds niet uit.. ik probeerde de fo naar fabrieks instellingen te resetten maar alles blijft staan echt vreemd.. en nog steeds over current in het display zonder dat de fo een start commando heeft gehad. als ik de fout reset staat hij er gelijk weer dus kan weinig meten qua werking en vermogen. echter als de fo een dag uit heb gestaan krijg ik niet direct een over current melding. wat doe ik fout? of zit er een hardwarematig defect in de fo?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (26%)]
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Tja moeilijk te zeggen op afstand.....
Staat de acc en decc (opstarttijd, uitlooptijd) niet te kort?
Staan de juiste motorgegevens in de regelaar?
Kun je bv eens met een kleinere motor proberen.
Wat gebeurt er als je helemaal geen motor aansluit??
Op 26 september 2008 19:05:41 schreef jeffreyschakel:
..in dit geval had de instalateur zeker wel afgeschermde kabel naar de motor moeten gebruiken omdat alle singaal en stuur kabels in een goot liggen. ..
Dat heeft er helemaal niks mee te maken. Je moet niet andermans werk bekritiseren als je de achterliggende gedachte niet kent.
Op 26 september 2008 19:26:43 schreef Toeternietoe:
Kun je bv eens met een kleinere motor proberen.Wat gebeurt er als je helemaal geen motor aansluit??
hij doet niets met of zonder motor... regelaar gaat gelijk in oc.. hij heeft niet eens een start commando en op het display staat ook het stop lampje aan
Op 26 september 2008 19:29:15 schreef GJ_:
daar heb je gelijk in maar ik zal eens fotos maken dan zal je waarschijnlijk anders oordelen..
[Bericht gewijzigd door jeffreyschakel op (18%)]
Google is je vriend
OC (Overcurrent)
Inverter output current exceeds
200% of rated current.
(Momentary action)
The following causes can be considered: inverter
output side short-circuit, excessive
load GD2, excessively short setting of accel/
decel time, special motor use, motor start
during coasting, start of motor with larger capacity
than inverter, inverter output side magnetic
contactor on/off.
Reset after finding the cause.
Op 25 september 2008 19:24:04 schreef jeffreyschakel:
Beste forum lezers, Ik ben paneel ontwerper en bouwer en word zo nu en dan wel eens wat gevraagd door mensen. deze keer een ging het over een elektrische skibaan. Deze werkt door middel van een motorisch aangedreven grasmat die om een constructie draait. het zelfde principe als een transportband. Hiervoor hebben deze mensen een besturing om het geheel mooi te laten werken. De motor word gedreven door een Omron sysdrive 3G3IV-B4185-EV1 deze heeft een vermogen van 18,5 kiloWatt, deze is al vrij oud denk zo rond de 12 jaar. Het probleem is dat de regelaar steeds in storing gaat oC ofwel over curent naar mijn mening. ik heb geen goede documentatie van deze regelaar dus als iemand die heb of weet te vinden hoor ik dat heel graag. De regelaar blijft in storing staan oC en is niet te resetten via druktoets op de regelaar of via de reset ingang. Ik weet dat dit al een hele oude regelaar is en er eigenlijk een nieuwe in moet maar ik denk dat het probleem wel is te fixen. Denk zelf dat het iets in de parameter setting is maar heb geen handleiding voor deze regelaar met daarin de parameter beschrijving. Het is zo dat deze mensen een tweede baan erbij hebben gekocht en laten installeren maar deze is nu alweer defect door een fout in de beveiliging van de hoogte verstelling.De gebruikte motor op de regelaar is een 18,5 kiloWatter en is in driehoek aangesloten. Er heeft ook al een
elektricien naar gekeken en heeft echt een zootje achtergelaten zoals opgerolde kabels geen afgeschermde kabels naar de motor en nog veel meer grapjes. ben voorheen ook Elektricien geweest en schaam me diep dat dit soort pruts werk nog voorkomt.Ik hoop dat iemand mij iets meer hierover kan vertellen en ik deze mensen kan helpen.
Beste, ik heb dezelfde frequentierelaar en mijne valt na enkele seconden in Ol ofwel "overload".
Kan iemand mij ook helpen?
GRTS
klein is fijn
oi oi, en nu ophouden! Eerst al een dubbeltopic, en nu nog lopen kicken en crossposten?
Tijd om de FAQ te lezen of je biezen te pakken.
