He,
Ik ben nog steeds bezig met mijn 40 watt versterker, maar kan ik de regelversterker (op deze site) ook gebruiken voor volume, zo ja moet ik die er dan voor of na de versterker plaatsen??
BVD en vriendelijke groeten,
Tim
Je kan de regelversterker inderdaad gebruiken om het volume te regelen (plus balans en hoge / lage tonen). De regelversterker moet uiteraard voor de eindversterker geplaatst worden. Met de regelversterker kun je namelijk geen luidsprekers aansturen.
Als je het goedkoop wilt houden, kun je ook gewoon een volumeregelaar voor de eindversterker zetten:
http://home.kpn.nl/~cjspeelman/filez/Volume_Regelaar.png
De volumeregelaar bestaat uit een 25 kOhm logarithmische potentiometer. Voor een stereo versterker gebruik je een stereo-potmeter. C1 is de ingangs-condensator van de 40W versterker. Als het met deze potmeter werkt, kun je deze later evt vervangen door de regelversterker.
let wel op bij het bouwen van de regelversterker
heb hem ook gemaakt maar hij werkte niet en heb ook nog niemand gehoord die hem wel werkend heeft uitgevoerd
ik denk dat het veiliger is om deze te maken die in de datasheet van de tda 1524 staat deze werkt
heb hem zelf gemaakt toen die met de lm1036 niet werkte
Hmmm ik ben van paln om mijn versterkertje binnenkort ook aan te passen en was van plan die regelversterker te gaan gebruiken. Ik zal eens kijken of ik misschien een fout kan vinden. Iig bedankt voor het geven van die andere ic.
Dit is mijn versie van de LM1036:
http://vanleusden.xs4all.nl/images_lm1036/lm1036_small.jpg
Meer info hier: http://vanleusden.xs4all.nl/lm1036.html
Werkt prima, gemaakt volgens het shema uit het datasheet.
