Luitjes,
Ik wil zelf eens een versterker gaan bouwen, het hoeven geen honderden watts te zijn, als het maar wel stereo is. Ik heb een ringkern trafo op de kop getikt van 2x30V 2x5A (300VA dus). Een hoeveel watts versterker zou ik hier mee kunnen maken en wat voor iets raden jullie mij als beginner in de versterker techniek aan ?
Groetjes
Antoine
Aedolon
Just face it: sometimes nobody envies you. There has to be a bottom and that bottom is probaly you. // http://www.amazon.com/o/registry/VWZ93N4Y6XQT
Op 16 oktober 2003 19:09:37 schreef Antoine:
Luitjes,Ik wil zelf eens een versterker gaan bouwen, het hoeven geen honderden watts te zijn, als het maar wel stereo is. Ik heb een ringkern trafo op de kop getikt van 2x30V 2x5A (300VA dus). Een hoeveel watts versterker zou ik hier mee kunnen maken en wat voor iets raden jullie mij als beginner in de versterker techniek aan ?
Groetjes
Antoine
Ik heb een leuk schematje voor een mosfet ampje 68W @ 8 ohm en 105W @ 4 ohm met mosfetjes !
is vrij goedkoop voor een zelfbouwversterker dan toch
als je me unblockt op msn kan ik het je wel doorsturen
zit niks exotisch in alleen paar coole hexfets van IR
Aedolon,
Dat klinkt mooi
, heb wel wat met mosfetjes
Je mag ook mailen, zal zo eens even MSN inzien, want volgens mij staat jij niet eens (meer) in mijn lijst???
Groeten
Antoine blokt eigenlijk zelden iemand...
Heeft er iemand anders ook nog iets leuks ? Ik vind die van Aedolon mooi, maar volgens mij kan ik er meer uit halen
Aedolon
Op 17 oktober 2003 19:05:51 schreef Antoine:
uhm ? met 30V een beetje meer, zelfde schema
Een andere mogelijkheid is de Elektuur IGBT versterker, zoe ook deze link. Deze versterker levert ca 90W in 8 Ohm, en 160W in 4 Ohm, bij gebruik van 2*30V trafo.
Voor een stereo versie (2x90W) is een 300VA trafo eigenlijk aan de lichte kant, 500VA zou beter zijn. Bij gebruik van 8 Ohm luidsprekers zal de 300VA trafo wel voldoen, maar bij belasting met 4 Ohm heb je een zwaardere trafo nodig.
Cornelis bedankt voor de info.
Maar ga toch voor die van Aedolon dan, omdat die mijn trafo goed kan hebben en die heb ik nou eenmaal
Moet nog effe een voedingsprint tekenen en iemand die voor mij de printen wil maken (enkelzijdig en geboord)
jeroentje
Hij was al kapot toen je em aan mij gaf!!!
Dit is toch een 135 watt@4ohm / 75watt @ 8 ohm versterker IC:
http://www.national.com/pf/LM/LM4652.html
Levert veel kan je iets omheenbouwen
met toonregelaartje, extra voorversterker...
