Als ik een waterdichte DS18B20 temperatuur sensor nodig heb. Soldeer ik de pootjes van de TO92 behuizing aan draadjes. Doe daar tape omheen, zodat er geen contact onderling wordt gemaakt. krimpkousje 3,2mm over het huisje(even uitrekken met een tangetje) krimpkousje 4,7mm en dan krimpkousje 6mm. Nu heb ik 6 sensors nodig en 2 zijn mislukt (maken toch ongewenst contact). Dus die moet ik helaas weer overdoen.
Is hier nou niet iets simpelers voor?
Waarom doe je tape aan de gesoldeerde draadjes en niet gewoon een stukje krimpkous? Ik zou er eerst een stukje krimpkous omheen doen en dan vol smeren met een lijm pistool.
[Bericht gewijzigd door Bas Smit op (35%)]
De methode van bassie- werkt in mijn auto al een tijdje perfect. Een DS1820 in TO-220TO-92 achter de bumper, per aansluiting een kleine krimpkous en dan het geheel "ingieten" met het lijmpistool. Om te voorkomen dat de lijm gaat druppen bij warm weer heb ik het geheel nog in isolatietape gedraaid.
Als je applicatie niet te warm wordt (beneden de smelttemperatuur van je lijmpistoollijm) gaat dit prima!
Anders ingieten in potting compound.
Ik heb er bijzonder slechte ervaring mee :
Wanneer je de pootjes in krimp kous steekt ( of ingiet, of in tape draait) reageert de sensorminder snel op temperatuur veranderingen . Alle electrische isolatie werkt namelijk ook als thermische isolatie !!!
Mijn oplossing was het lakken van de pootjes.
jan
ps indien je traag veranderende temperaturen meet is dit van minder belang.
Er bestaat ook krimpkous met lijm, als de krimpkous voldoende warm wordt smelt de lijm in de krimpkous en is de sensor waterdicht.
