Ik heb met een LM324 een voltage doubler gemaakt (spanningsdeler met twee identieke weerstanden op de uitgang en de helft naar de -, de + wordt op de ingangsspanning aangesloten.)
Het is de bedoeling dat er een 0-10V uitkomt via een ingangsspanning van 0-5V. Alles werkt prima tot een ingangsspanning van 4.3V daarna blijft de uitgangsspanning hangen op 8.6V zelfs met een ingangsspanning van 5V.
De LM324 wordt gevoed via 10V.
Ik heb het vermoeden dat de voedingsspanning wat hoger moet liggen dan de maximale uitgangsspanning. Klopt dit???? Ik vind er niet onmiddellijk iets van terug in de datasheet.
Dat is inderdaad de limiet van de opamp, dit zul je echt met een rail to rail ampje moeten doen.
Die beperking staat overigens wel in de datasheet, bij een voeding van 30V heeft hij een maximale uitgangs zwaai van van 26V bij een belasting van 2k
[Bericht gewijzigd door Sine op (44%)]
Hey Sine,
Ik kan makkelijk de voeding van de LM324 opkrikken naar 12V. Lukt het met deze spanning wel om een 10V op de uitgang te krijgen?
Aart,
Het is de bedoeling dat hij een dimmer met 0-10V ingang gaat aansturen. Weinig belasting dus...
Weet er trouwens iemand een pin compatible rail to rail alternatief voor een LM324? Mocht het toch niet lukken met 12V voedingsspanning
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (40%)]
Bart Hiddink
Bart Hiddink is Ideetron; electronics and projects, http://www.ideetron.nl. LoRaWAN Nutcase.
Een LM324 wordt bij mijn weten veel op deze positie ingezet (in DMX demuxjes etc.) en zou het op 12V gewoon moeten halen.
