Ik heb hier een oude norweld invertor (NL-130), die defect is.
De zekeringen springen wanneer ik de voedingskabel insteek (dit toestel is niet voorzien van een aan/uit schakelaar).
Op het eerste zicht is enkel een draad uit een weerstand losgekomen. Deze R (10W 100Ohm) hangt tussen de MIN-klem en het chassis van het toestel. Waarvoor dient deze?
Weet er ook iemand waar ik een elektrisch schema hiervoor zou vinden, of op welke manier ik tewerk dien te gaan om dit toestel te repareren?
Simpleman
Niets is onmogelijk het is alleen nog nooit met succes geprobeerd.
Hallo King nero,
Heb je misschien tijd om een paar foto;s van de lastrafo te posten.
Meestal is er een diode die doorslaat. Misschien nu wel meerdere?
Ook zal een grondige schoonmaak in de trafo wonderen doen. Het is immers een flinke magneet die in ruimtes staat waar allerlei slijpsel in de lucht hangt.
Gr.
Weet je zeker dat de weerstand 100 ohm is lijkt me eerder dat deze 100m ohm oftewel 0.1 ohm moet zijn. Dit denk ik tenminste omdat hij op de minklemzet tussen de massa. Deze weerstand zou dan de stroom moeten meten die de inverter gebruikt om de instelling te handhaven.
Foto's komen eraan in de loop van volgende week.
Ik ben redelijk zeker van de waarde 100 ohm, maar zal voor alle duidelijkheid nog eens controleren.
Ik heb reeds op het net naar Norweld gezocht, echter enkel op tweedehandswebsites vind ik dat type (NL-130) terug. Nergens geen handleiding, laat staan een elektrisch schema te vinden...
[Donderdag 13 november 2008]
Op de lusterklem binnenin, waar de voeding toekomt, gaan er twee draden rechtstreeks naar de trafo. Ik meet hiertussen 0 Ohm.
Parallel hierover staat een ventilator, maar deze is het probleem niet.
Wat zou de ohmse weerstand moeten zijn van zo'n transfo? De 2 draden zijn volle draad, ik schat tussen 1.5 en 2.5 mm².
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (34%)]
De juiste weerstand die moet gemeten worden weet ik niet.
Maar 0 ohm is kortsluiting.
Schakel eens van de lusterklemen de toevoerkabel af.
Heb onlangs dit ook tegengekomen dat de toevoerkabel door het bewegen in kortsluiting lag.
LET OP indien het een gegoten stekker is.
Die hebben nogal eens de neiging om binnenin samen te smelten.
Mvg Danny
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Waar meet je mee???
0 Ohm kun je nl niet meten!
Het is wel een laag-Ohmige weerstand.
Wat gaat er uit:
Installatie-automaat, of
Zekering, of
Aardlekschakelaar, of de
aardlekautomaat??
Wat is de waarde van de beveiliging die er uit gaat, en wat is het vermogen van je lasapparaat
En is het 1 fase 230Volt, of 2 fase 400 Volt
Ohmse weerstand is zeer, zeer klein. zet een kacheltje , strijkbout o.i.d. ieta van rond 1kw (patatpan kan ook ) in serie ,dan vliegen de zekeringen er niet uit. Meet dan eens hoeveel spanning over de trafo staat. Je kunt dan uitrekenen bij benadering wat je impedantie is.
Ik meet met een analoge multimeter, die helemaal uitslaat. Dus indien niet 0 Ohm, zal het dan wel rond die grootte-orde liggen.
bdw, Waarom kun je 0 Ohm eigenlijk niet meten?
Wat gaat eruit? hangt af hoe het stopcontact afgezekerd is. smeltveiligheden, zowel als automatische zekeringen. Er is geen sluiting naar de massa (oneindige weerstand, of, analoge multimeter beweegt helemaal niets op het hoogste bereik), differentieelautomaat blijft steeds ingeschakeld.
Wanneer ik een stopcontact van 220 V vernoem, mag je aannemen dat dit monofase is, op 220 (of 230)V, geen 2f op 400 V.
Metingen zijn steeds gedaan op de betreffende draden, dus de voedingskabel (+gegoten stekker) en de ventilator zijn reeds uitgesloten als boosdoeners. Nergens geen sluiting naar de massa ook niet, trouwens.
bedankt voor de tip voor een andere verbruiker serieel bij te schakelen, zal dit morgen eens proberen.
Je kunt niet betrouwbaar heel lage weerstandwaardes meten omdat afgezien van de constructie van een multimeter alleen al je meetsnoeren vaak al enige tiendes ohm meten en ook de stekercontacten zijn erg hoog in overgang in relatie met de te meten waarde.
zoeker
Als je niet op de kwaliteit van een oplossing let, kan het vast wel goekoper...
Wat voor zekeringen gebruik je? Traag of snel? Voor toestellen met een lage ohmse weerstand is het verstandig trage zekeringen te gebruiken. Aan de ouderwetse porceleinen is het te zien omdat er dan een slakje op gestempeld staat. Voor de moderne automaten is het wat ingewikkelder. Je zou dan een automaat moeten vervangen.
Voor mijn eigen situatie zit ik te denken aan de mogelijkheid om een weerstand van 14 Ohm, 200W gedurende plm. 0,5 sec in serie te schakelen. Het afschakelen zou dan moeten plaatsvinden door een relais dat gevoed wordt door de directe aansluitspanning van het verbruikende apparaat. Die moet de serieweerstand dan kortsluiten bij het aantrekken wanneer de spanning over het verbruiksapparaat hog genoeg is geworden, dus de (aanloop) stroom sterk is afgenomen.
