Hallo iedereen, wij hebben een jacuzzy gekregen, deze werkt op 1f 230V, maar 50A als alle pompen aan staan. We hebben 3f380V ter onze beschikking, is er een soort van transformator of een manier om de 3 fasen samen te voegen om zo meer stroom te kunnen leveren ?
Amaj seg, dat is bijna evenveel als een car-wasch.
Mogelijks kan het vermogensgedeelte her bekabeld worden zodat het wordt opgesplitst in 3 delen, dewelke dan de stroom verdelen over de 3fase's.Zeker niet weggelegd voor de huis en tuin knutselaar.
Kijk eens daar waar het aansluitsnoer in het apparaat verdwijnd. Vaak zit hier een klepje wat je kunt verwijderen, met daarachter de aansluit mogelijkheden. Met een beetje geluk zit er ook een schemaatje bij. Hieruit zal wel blijken of een drie fase aansluiting mogelijk is.
Als je een 3-fase aansluiting met een nul hebt, en het zijn meerdere pompen, zou je deze in principe wel kunnen verdelen over de beschikbare fasen.
Begin hier alleen aan als je ervaring hebt met hoogspanning installaties, met dergelijke zaken kun je alleen veilig werken als je er de kennis en ervaring voor hebt, samen met een flinke portie respect.
Ik kan me bijna niet voorstellen dat het een 1 fase apparaat is. want 50A is wel heel erg veel voor een 1 fase aansluiting.
Dan heb je bijna 16mm2 aders nodig, of nog dikker.
weet je wel heel zeker dat het 1fase is, zo ja dat het ook 50A is ?
Proficiat met je jackuzzy! Goed als ik en mijn vriendin eens afkomen?
'k zal dan eens kijken hoe het op te lossen is :p
In elk geval, je kan je belastingen gelijk verdelen onder de verschillende fasen, indien mogelijk op 1 fase aansluiten, een soort transformator bestaat er NIET aangezien iedere fase 120° over elkaar verschoven is.
[Bericht gewijzigd door Scheef_schaap op (47%)]
Pompen die samen 50A trekken lijkt me niet, tenzij het een heel erg grote is met tien pompen of meer... Als er geen verwarmingselement inzit zou ik eerder aan 5A denken.
