Ik heb een mobiel PA omroep systeem. Hiervoor maak ik gebruik van meerdere projector luidsprekers (van die buizen) welke met kabel aangesloten worden op een zelfbouw bierkrat radio met cd speler, mic en line ingang.
Nu wilde ik dit systeem een upgrade geven. Waarbij de luidsprekers draadloos werken op accu. Door een ontvanger en versterker en accu per luidspreker achter op de luidspreker te monteren word het systeem veel makkelijker en sneller in te zetten. De behuizing zou een afgedopte pvc buis kunnen zijn welke achter op de luidsprekers gemonteerd word.
nu dit topic om het plan te concretiseren:
versterker:
voor de versterkers zou ik d klasse chipjes of modulen willen gebruiken. Heeft iemand hier ervaring mee. Zijn er chipjes die slechts een kanaal hebben en bij 12 volt ongeveer 20watt kunnen produceren. Zijn deze relatief eenvoudig toe te passen?
Geluidskwaliteit moet wel redelijk zijn maar het is geen hifi natuurlijk.
ontvanger: (en zender)
Van radio techniek heb ik geen kaas gegeten. Wat zou een goede optie zijn voor de ontvangers. Zijn er bijvoorbeeld goedkope module radio ontvangers. Dat de zender wat duurder word is niet erg als de ontvangers wat goedkoper zijn. Zender heb ik maar 1 nodig ontvangers meer.
Het bereik zou zeker enkele honderden meters moeten zijn
Wat adviseren jullie? En welke frequentie?
de accus:
kleine lood accus is het simpelste en goedkoopste. De vorm van die dingen is alleen niet zo handig. Nihm zou ook kunnen, laden is wat moeilijker en ze zijn wat duurder.
wat zijn ander optie? li-ion?
bediening:
Zo simpel mogelijk. De bediening van de ontvangers kan simpel, weinig opties . Een laad plug, een volumeknop en een aan/uit schakelaar. Eventueel een aparte audio ingang.
De zender hoeft alleen de zender onder te brengen, een microfoon en line ingang te hebben (met een mixertje om die twee eventueel te mengen) en een master volume knop. Cd speler is niet meer nodig, muziek komt van mp3-speler of laptop.
Graag advies? Ik zit zelf met name weke versterker (module) en welke zender ontvanger combinatie. de accus moet ik de voor en nadelen eens op een rij zetten.
zou dit iets zijn voor de versterker:
http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/028f/0900766b8028f1c7…
wat is eigenlijk het rendement verschil tussen een klasse d en een opamp gebaseerd chip ampje. die zijn namelijk veel simpeler toe te passen.
