uit intersse voor folded monopoles of wel gevouwen dipolen, kwam ik uiteindelijk uit bij harpin antennes:
http://www.antennex.com/preview/monopole.htm
Intresant want hoewel dit elektrisch gezien, een gebogen kwart-golf antenne is kan de werkelijke lengte een stuk korter zijn. En dit is dan weer interesant voor de amateur die op de wat langere golflengte weinig plaats heeft voor grote antennemasten. In het artikel beschrijft men een harpin die 28/f (mhz)=lengte in feet is.
Voor de 160mtr komen we dan op hele korte antennes uit. Maar hoe zou het met het rendement gesteld zijn, daarover valt niet zoveel te vinden.
Mja, ik zie er niet veel bijzonders aan eigenlijk. Behalve de uitleg op de site, die er de d*vel en z'n ouwe moer bijhaalt.
Net zoals je "open" en "gevouwen" dipolen hebt, heb je die twee soorten ook in verticals boven aarde. En al die soorten kun je verkorten.
Het voordeel van vouwen is dat de voedingsimpedantie viermaal zo hoog wordt. Dat kan het aanpassen vereenvoudigen.
Maar let wel: aan de aardstroom verandert niets! De aardweerstand moet dus, voor hetzelfde rendement als bij een "open" vertical, even laag zijn.
Er niets speciaals aan die lengte van 28/f. Dat blijkt ook wel uit dat commerciële voorbeeld: die gebruiken ze op allerlei frequenties, terwijl er maar twee lengtes gebruikt worden.
Iedere lengte kun je gebruiken. Je moet tòch de impedantie nog aanpassen met die twee condensatoren.
Wat wel een voordeel is dat er geen enorme en verliesgevende verlengspoelen nodig zijn. Is misschien een optie voor 136KHz.Je hebt wel 45KV condensators nodig. Dat zegt ook wel wat.
Fred
Oke niets nieuws aan deze straler, maar toch wel een antenne die wat weg heeft van een soort loop.
Welliswaar niet rond maar rechthoekig en vormt een lus.
Of zit ik er nu helemaal naast?
Vreemd is die berekening eigenlijk 28/f oftewel 28.L=8,4
8,4/f=lengte in meters. Als de lengte er niet toe doet dan is iedere lengte tot 1/4 golf mogelijk, waarom dan die berekening nog. Blijkbaar word de lus zoals ik die maar even noem in resonantie gemaakt met de aftemcondensator parallel aan die lus. De beste aanpassing die 150 ohm ongeveer zal zijn kan uit een 1:4 trafo bestaan voor 50 coax naar 200 ohm.
Tja. Hij lijkt net zoveel op een halve loop, als een hele gevouwen dipool lijkt op een hele loop. Niet veel dus.
Hij is natuurlijk alleen 150Ω (in de praktijk natuurlijk minder) als hij λ/4 hoog is. Bij kleinere hoogten stort de impedantie kwadratisch in, net als bij niet-gevouwen verticals.
De aanpassing met condensatoren zou beter kunnen renderen dan met spoelen, daar heeft Fred een punt.
Kortom: proberen maar!
