Onlangs bij toeval op een schema gestuit van een analoge pA meter. Tis een application note van Analog Devices, Hier op pag 5 kan je het bekijken. Het ding meet vanaf een 5...10pA correct wat toch zeer laag is.
Ik vindt het de moeite waard van zoiets wel eens in elkaar te fabrieken. Alleen is een OP41 niet zo'n voor de hand liggend geval, en die MAT02 gepaarde dubbeltor is al hetzelfde.
Ik zal toch nog eens op zoek moeten gaan naar een mogelijke leverancier of mogelijke varianten.
Ik dacht dat 1pA al wel extreem laag was, tot ik deze HP4140B van Hewlett Packard zag staan, dat ding meet tot 1*10exp-15A !!! Das 0.001 picoampère of ook nog 1 femtoampère genoemd. Mijn vraag hierbij, hoe zouden ze zoiets realiseren? Bestaat daar interessant materiaal voor, of past men misschien een ander meetprincipe toe?
- - big bang - -
Een belangrijk en triviaal gegeven is dat lekstromen zo klein mogelijk moeten zijn. Dus o.a. teflon afstandhouders geen stof, geen epoxy printplaat etc..
Ook zaken als ingangs/overspanningsbeveiliging, meetbereiken, zijn erg moeilijk te realiseren bij extreem lage stromen.
Een MAT02 of een OP41 zijn niet echt speciaal.
bb, ik zal morgen eens op m'n werk kijken. Ik heb daar nekele boeken van keithley over het meten van kleine stromen/zeer hoge weerstanden. Daar staat waarschijnlijk wel iets in.
Voor mijn werk heb ik zelf een weerstandsmeter ontwikkeld die tot >500Mohm meet, om lekstromen en stoorspanningen te voorkomen is de meetschakeling ingeblikt en is alles "dead-bug" zwevend gebouwd.
(Waarschijnlijk gaat de schakeling nog hoger maar ik had maar 5 100Mohm weerstanden liggen en de eis was tot circa 300M ohm). het is o.b.v. een AD795 rond een single slope integrator schakeling.
Grtz
cor
@rbeckers, daar had ik nog niet bij stilgestaan, maar die eigen isolatie van het toestel is ook wel degelijk van belang. Wat die OP40 en de MAT02 betreft bedoelde ik op verkrijgbaarheid. Farnell bvb. heeft alleen de MAT02, maar minimum afname van 100 stuks.
Pax: das prima. Zeg, daar zeg je zoal iets, integrator. In principe moet je meetstromen kunnen integreren over de tijd om een capaciteit mee op te laden, die dan door een S&H kan worden uitgelezen. Maar de ingangsmeetstroom moet over de meting dan wel konstant blijven, wat niet altijd het geval is.
- - big bang - -
Als de spanning over de weerstand relatief hoog mag zijn zijn hoge weerstanden eenvoudig te meten met een gewone multimeter met een bekende inwendige weerstand (meestal 10Mohm) en een spanningsbron. De meter geeft 1 mV per 100 pA aan.
De wiki heeft een redelijk artikel over electrometers.
Nee, het is niet alleen de bedoeling van hoogohmige weerstanden te testen, maar allerhande kleine stroompjes in het algemeen, zoals lekstromen en stromen bij Cmos, MOSFETs e.d.
Maar via die link naar electrometers heb ik wel een opampje ontdekt van National Semi, die werkt met een ingangs biasstroom van 10 femtoampère (Cmos ingang), de LMC6081 en die hebben ze wel bij Farnell.
- - big bang - -
@big-bang: ik gebruik het ook voor weerstandsmeting. Een ref01 als referentiebron over de test weerstand die aan een integrator met de AD795 schakeling verbonden is. De uitgang is een helling waarvan de helling evenredig met de weerstand is. Ik gebruik twee comparators (referentie spanning afgeleid van de REF01 dus drift wordt grotendeels geëlimineerd) die aangeven wanneer 1V en 9V gepasseerd wordt. Nu is dy bekend (1V-9V) en dx is verstreken tijd tussen de beide gebeurtenissen. Twee ingangen op een microcontroller en een 16bits counter meten de tijd. Uit de counter waarde valt de weerstand weer te berekenen met een eerste orde vergelijking.
you've got mail
Op 26 oktober 2008 21:55:07 schreef big bang:
- - big bang - -
al eens bij keithey gekeken ? pico amp meters en electrometers. ik heb zo een electrometertje gehad toen ik iddq resren deed op devices. je moet wel verschrikkelijk goedweten wat je aan het doen bent. (google eens op de term tribo-electric
keithley heeft een gratis boekje over hoe dergelijk kleine stroompjes accyraat te meten.
Op 27 oktober 2008 14:36:04 schreef free_electron:
... je moet wel verschrikkelijk goedweten wat je aan het doen bent...
Heel waar.
Het is niet gemakkelijk om reproduceerbare metingen te doen bij dat soort extreme waarden.
Je leert wel wat (goed) meten is! Een goede, natuurkundige of electrotechnische, theoretische kennis van een hele hoop effecten is vereist. Zo ongeveer alle effecten die je normaal verwaarloost tellen nu wel mee.
@Pax, merci voor het mailtje. Het is info van Keithley.
Ik had wel door dat, wanneer je met zeer kleine stroompjes te maken krijgt, er allerlei effecten komen meespelen die niets liever willen dan je meetresultaat te vervormen. Maar dergelijke meeëters zitten toch in het sub picoampéregebied toch? Of ben ik mis?
Het is niet mijn bedoeling een pro HP instrumentje na te bouwen met een resolutie van 1fA, trouwens de opvolger van diegene die ik noemde, de B1500A doet nog beter, met een resolutie van 0.1fA(!). Voor zelfontwerp zou een goed pA metertje of 0.1pA metertje wel handig zijn. Ik ga nog eens neuzen tussen jullie info.
- - big bang - -
Een 100Attoampere heeft deze meter als resolutie. Bij een stroom van 100aA hoe lang moet je dan wachten voordat er een elektron gepasserd is. In elektuur hebben wel eens pA meters gestaan maar dan zit je er nog een factor 10.000 naast.
Zoals gezegt is het nog wel te doen om een pA te meten maar als de chip dan ineens uit zijn slaap staan gaat en je moet dan mA gaan meten dat lijkt me ook verre van makkelijk om dat te maken.
Veel succes in ieder geval.
Elektron lading is 1.609*10^-19 C
100 aA = 10^-16 C/s, oftewel 10^-16/1.609e-19=612.5 elektronen/seconde.
Edit: Of 1.6 ms wachten voor 1 elektron. ;)
[Bericht gewijzigd door Goeievraag op (18%)]
Oh dat valt mee. maar dan kan je beter een elektronen teller bouwen in analogie van een frequentie teller.
