In een nieuw appartement meet ik op de meeste lichtaansluitingspunten een spanning tussen de 40 en 100 V wanneer de schakelaar op uit staat. De installateur beweert dat dit normaal is en veroorzaakt wordt door "de vochtigheid in de nieuwbouw" (die reeds bewoond is). Is dit echt zo? Ik vermoed dat er ergens een fout zit in de schakeling....
Knoop er eerst een lamp tussen en meet dan nog eens. Dikke kans dat de spanning dan gewoon op 0V uitkomt. Op 100V zou een gloeilamop blijven branden en dat zal echt het geval niet zijn.
Het verhaal over vochtigheid lijkt me l*lkoek, ik denk eerder dat dit komt doordat de kabels zo hier en daar gezellig over enige lengte naast elkaar liggen.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (30%)]
Stop je multimeter eens met een pootje in het stopcontact op de Nul, en meet met de andere in de "lucht" of gewoon op de muur
je kunt ook nog even kijken welke spanning je zelf afgeeft, je zult verbaast zijn
Tommyboy
Geen goed idee, als de elektra door een beunhaas is aangelegd, kan je er nooit zeker van zijn welke de nul is, zonder goed te meten! (wat helemaal moeilijk wordt als er op de plek des onheils geen randaarde aanwezig is...)
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (42%)]
mijn duspol en multi-meter geven anders exact aan of 1 pen in de fase of in de nul zit, ook zonder de tweede meetpen te gebruiken.
Die 100v komt gewoon van de hoge inwendige weerstand van de meter icm lichte inductie of capasatieve koppeling tussen fase en schakeldraad die ca 5m langs elkaar lopen.
[Bericht gewijzigd door The Headhunter op (40%)]
Gebruik eens een ouderwetse multimeter met een draaispoelmeter van 5 á 10 kΩ / Volt. Die dingen zijn soms zo gek nog niet !
